07.02.2023, 20:55 (21:55) | #1201 |
Поблагодарил(а): 92
12
Я бы попробовал ваш дамп залить в свой блок, у меня аналогичный блок, но долго его переписывать....
Может у вас есть возможность его скинуть в оригинальном файле, в котором его сохраняет WTT.....??? Цитата:
Очень интересно, что даже ячеек дамп ваш имеет больше на две, это нулевая область (0000) памяти, и последняя ячейка - 01FF.
На других дампах включая и мой, последняя ячейка - 01FE хотя по дефолту WTT предлагает сохранять почему то с 1ой уверен что у всех подобных котлов должно быть все 512 ячеек... ПС: у меня кстати есть еще 1 такая же плата (думал проблема в ней, по этому купил другую), в теории я же на нее снятую могу подать +-12в и подкинуть на w-bus к-лайн провод от сканера и снять так же дамп с нее без подключенной кан-шины, насоса, вентилятора и свечи? максимум в нее ошибки запишутся, которые потом можно будет Васей снять ПСС: наткнулся тут на форум, там тоже человек пишет что WTT в калибровке предлагает поставить 0.500 Ома, вероятность что это значение "от балды" - все выше. себе поставил пока что 0.400 - будем посмотреть... (реальное при +20 около 0.3 Ома при проверке дорогим полупрофессиональным тестером) про сопротивление штифта и логику с д2: Оффтопик |
Последний раз редактировалось DemmyPekpyT; 07.02.2023 в 21:28. |
Поблагодарили: | mvf (12.10.2023) |
08.02.2023, 10:07 (10:07) | #1203 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,392
Благодарностей: 1,446
-5904
максимум в нее ошибки запишутся, которые потом можно будет Васей снять Если и останется ошибка в дампе, то только 49 как ошибка заказчика, так как отсутствует связь по кан-шине Если вас интересует эта тема как и меня, то акцентируйте внимание на поиске информации по разъяснению кодов памяти программы, какой код за что в ответе, или что меняет в программе, или какие параметры или значения в нем заложены. Зная эти значения можно заниматься корректировкой работы котла, как например ограничить значение температуры до которой котел будет греть ОЖ, или отключить его полностью при достижении заданного значения температуры ОЖ и тогда он не будет находиться в паузе ожидания высаживая аккум, или полностью отключить от кан-шины и таким образом сделать из догревателя полноценный предпусковой подогреватель....вариантов много.... Предполагаю, часть доступной информации есть в васе-диагносте, в 18 блоке, где есть возможность менять кодировки с комментариями.... в WTT есть вкладка в которой можно задать параметр ячейки с выводом данных, которые отображают ключ кодировки, подобное описание есть в васи-дигносте.... Добавлено через 19 минут 58 секунд Цитата:
Есть параметры дампа, которые могут меняться в зависимости от значений которые выдают устройства, а есть значения которые не меняются сами по себе, только принудительно. Думаю, что те значения которые могут меняться, находятся за границей контрольной суммы, некоторые значения могут измениться перед КС, в этом случае блок блокируется. Есть адрес 019В в котором прописывается причина блокировки, замена значений данного блока на 00 снимает блокировку. (может быть не у всех) АДРЕС ЯЧЕЙКИ 019В ПРОПИСАН В ДАМПЕ КАК - 001В |
Последний раз редактировалось mvf; 11.11.2023 в 20:38. Причина: Добавлено сообщение |
09.02.2023, 20:08 (20:08) | #1204 |
-5904
Попробую вашу прошивку залить в свой блок и посмотрю как на это отреагирует блок управления. В принципе заработать должен так как ID блоков совпадает.
Поблагодарили: | DemmyPekpyT (09.02.2023) |
09.02.2023, 21:43 (22:43) | #1205 |
Поблагодарил(а): 92
12
Как мне определить в чем проблема в моей Вебасте пока так и не понял..По графикам видно что котёл работает работает а потом бац и свеча уходит в обрыв. С одной стороны врятли свеча может так глючить, она либо работала бы либо нет, а тут сопротивление в норме, и логичнее предположить что какой то элемент в мозгах глючит, но осциллографа и необходимых знаний для проверки у меня нет, + 2 платы ведут себя абсолютно одинаково (тем более одна после вроде как профессионального ремонта) - врятли они обе бы так глючили... остаётся теперь поменять свечу и сетку в горелке и смотреть. Если ошибка будет вылетать и на другой свече, то счёт в игре будет ничейным(2 свечи против 2 мозгов) и видимо проще будет либо забить либо менять котёл на б/у в фиг знает каком состоянии с новыми проблемами))) зато запчастей будет больше - играй не хочу |
10.02.2023, 11:23 (12:23) | #1206 |
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
220
Вот моя фотка по бакам
Добавлено через 5 минут 42 секунды Цитата:
Я тем временем поигрался со второй платой. Попробовал слить дамп, поизменять и залить обратно без КС. Все успешно выходит. Значение сопротивления в wtt поставил 0.300 - с ним котёл запустился и проработал 30 минут без ошибок. Не показатель конечно, но хоть так. Буду наблюдать.
Последний раз редактировалось влад374; 10.02.2023 в 11:23. Причина: Добавлено сообщение |
11.02.2023, 12:31 (13:31) | #1207 |
Поблагодарил(а): 6,442
Благодарностей: 6,370
8574
друже,опиши подробнее-сколько топлива в баке по факту?как делал диагностику (заведённый мотор,или просто с зажиганием включенным ?) пока что по этой (фотке)-видно ,что датчик уровня топлива работают
Может действительно трубка в баке Фотку делал при включеном зажигании. ДВС заглушен. В баке так и было - примерно 30 литров. Точнее сказать не могу. Сегодня могу ещё раз посмотреть с работающим ДВС. Но... сегодня записался на сервис. Буду менять ЭБУ на свои родные и наблюдать. Сейчас на машине стоят временно предоставленные в пользование форумчанином JekaKey Евгений, ещё раз спасибо Покатаюсь с своим родным ЭБУ и тогда буду делать выводы. Добавлено через 2 минуты 51 секунду К бакам доступ под задним сидением? Разбирать много или просто под обшивкой находятся? |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 11.02.2023 в 12:31. Причина: Добавлено сообщение |
11.02.2023, 15:00 (16:00) | #1209 |
8574
Подумал... переписался на сервис на след.неделю.
Планирую на этой неделе покататься так, чтобы всегда было более 1/2 топлива в баке. Понаблюдаю за поведением Вебасто и почитаю ошибки (если будут) И только после этого поменяю ЭБУ на котле. |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 11.02.2023 в 20:11. |
14.02.2023, 13:13 (14:13) | #1210 |
Асфальтотрамбовщик
Поблагодарил(а): 493
Благодарностей: 3,229
3554
После замены платы пульт в потолке так и не работает.
Как сделать что-бы пульт в потолке заработал и пультик? Старая плата умерла совсем |
27.06.2023, 15:03 (15:03) | #1211 |
Долго не мог победить мозги! Webasto 2008 ! Ни кто не брался! ОД на замену!!!! Нашел мастера восстановил не дорого в Питере! Кому надо могу помочь!
27.06.2023, 19:31 (19:31) | #1212 |
Поблагодарил(а): 1,767
Благодарностей: 3,923
4498
Доброго дня! Не поможете с контактом мастера?
Последняя активность: 02.03.2016 facepalm.gif |
27.06.2023, 21:55 (21:55) | #1213 |
-5904
Поищите, и найдете, он там свои реквизиты и телефоны давал. |
05.10.2023, 05:42 (09:42) | #1214 |
Поблагодарил(а): 26
4
Все они одинаковые. Если что то не работает, значит есть проблема в плате. Были первые котлы с номером на конце 071, 071А, 071В. Вот они отличаются от остальных.
Стоит полноценный ПП с потолочной панелью |
Последний раз редактировалось denis.sss; 05.10.2023 в 05:46. |
08.10.2023, 23:31 (00:31) | #1216 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,385
Благодарностей: 22,156
29118
А что выгорело? Можно не прошивку перезаливать, а процессор переставить со старой платы на новую. Горят в основном силовые части.
09.10.2023, 10:02 (14:02) | #1217 |
Поблагодарил(а): 26
4
11.11.2023, 20:53 (20:53) | #1218 |
-5904
ссылка на мои дампы
у меня в блоке память 512, и при сохранении я выставляю с нулевой по 512ую хотя по дефолту WTT предлагает сохранять почему то с 1ой уверен что у всех подобных котлов должно быть все 512 ячеек... ПС: у меня кстати есть еще 1 такая же плата (думал проблема в ней, по этому купил другую), в теории я же на нее снятую могу подать +-12в и подкинуть на w-bus к-лайн провод от сканера и снять так же дамп с нее без подключенной кан-шины, насоса, вентилятора и свечи? максимум в нее ошибки запишутся, которые потом можно будет Васей снять ПСС: наткнулся тут на форум, там тоже человек пишет что WTT в калибровке предлагает поставить 0.500 Ома, вероятность что это значение "от балды" - все выше. себе поставил пока что 0.400 - будем посмотреть... (реальное при +20 около 0.3 Ома при проверке дорогим полупрофессиональным тестером) про сопротивление штифта и логику с д2: Оффтопик Вы делали изменения в значениях сопротивления свечи накала и сохраняли дампы после этого? Вижу что есть различия в ячейках дампа в сравнении с оригиналом..... |
12.11.2023, 01:07 (02:07) | #1219 |
Поблагодарил(а): 92
12
Что это у вас так много сохраненных дампов на яндекс диске?
21.11.2023, 07:55 (11:55) | #1220 |
Поблагодарил(а): 26
4
Добрый день. Отписываюсь. Плату прошил дампом найденную на просторах интернета (VW_Touareg_hex_512_10_09_21.prn). И мозги стали 071 букву не помню. На столе мозги выходят на связь, проходят все тесты, но при установке на машину через васю не видит 18й блок. Так как у меня была 008 вебаста. Есть кто поможет дампом?
