Старый 06.05.2015, 11:53 (15:53)   #21
john555
john555 Младенец
Машине 4 года. уже навернулись 3 ручки. У всех трех сгнил красный провод между разъемом и потрохами ручки. Напаял. Помогло не очень. Буду пробовать перепаять по возможности от самих потрохов до разъема. В системе используются 2 провода (хотя к ручке идет 4) красный и серый. Вот оба и перепаяю.
john555 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2015, 00:17 (01:17)   #22
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,896
Благодарностей: 1,572
Вы ручку задн. как вытаскивали?
Я пробовал зацепить через отверстие в двери, не получилось.
Последний раз редактировалось Sedlex; 29.11.2022 в 17:15.
Старый 11.05.2015, 08:10 (12:10)   #23
john555
john555 Младенец
Через отверстие зацепил. Так же, как и переднюю.
Старый 13.05.2015, 11:52 (12:52)   #24
Sedlex
А каким примерно инструментом. Если можно фото, и процедуру снятия кратко.
Заранее благодарю.
Старый 13.05.2015, 13:34 (14:34)   #25
Crazyhorseman
Аватар для Crazyhorseman
Поблагодарил(а): 406
Благодарностей: 153
Crazyhorseman ПервоклашкаCrazyhorseman ПервоклашкаCrazyhorseman Первоклашка
Sedlex, вот тут гляньте. Если будете сами разбирать наделайте фоток пож. что да как там цепляться и куда тянуть. Так же думаю для профилактики разобрать ручку и пролить проводку термоклеем.
Crazyhorseman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2015, 14:38 (15:38)   #26
VVK86
Аватар для VVK86
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 93
VVK86 Детский сад
Кстати не стал заказывать себе кейлесс именно по причине сгнивания этого проводка. На самом деле эта проблема на турах еще со времен GP =(
VVK86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2015, 23:25 (00:25)   #27
Sedlex
Ок. Попробую сперва инструмент сделать.
Спицей вязальной пытался зацепить - не вышло..
Старый 14.05.2015, 23:43 (00:43)   #28
Miag67
Аватар для Miag67
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 75
Miag67 Детский сад
У меня на машине другая проблема-машина открывается даже когда ключ находится в 1-1,5м от машины.На машинах других марок, если отойти на вытянутую руку от ручки- дверь уже не откроешь
.Пожалуйста, если не трудно,проверьте на каком расстояние ваша машина видит ключ и открывает двери и напишите.
Если кто-нибудь знает можно ли отрегулировать этот косяк,то тоже напишите.
У меня NF 10г.
Старый 15.05.2015, 13:19 (14:19)   #29
samur
Аватар для samur
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
Это нормально. Опознает ключ где-то в метре, до сантиметров не замерял. И только с той стороны, с которой находишься.
Старый 15.05.2015, 14:03 (15:03)   #30
Miag67
Аватар для Miag67
Благодарностей: 75
Miag67 Детский сад
У меня,когда машина стоит в гараже-кладу ключ на верстак перед машиной и двери открывются.Получаетс от двери около 2м.
Старый 15.05.2015, 15:19 (16:19)   #31
samur
Аватар для samur
Благодарностей: 297
2-3 м запросто берет при свежей батарейке в ключе. Дальнобойный у нас Keyless однако Не испытываю неудобств по этому моменту. Все равно авто самостоятельно не уедет, пока ключ не окажется внутри салона.
Старый 17.05.2015, 15:58 (19:58)   #32
john555
john555 Младенец
Инструмент для снятия ручки приметивен: из алюминиевой проволочки сделал. Длина сантиметров 10 и на конце загнуть на 90 градусов длинной примерно 5 мм. Сфотать нереально. Отверстие мало. Усилие не крючке совсем небольшое.
Старый 17.05.2015, 17:07 (18:07)   #33
Sedlex
Я вот нечто подобное смастерил. Подойдет?
Тип файла: jpg DSC_8507.jpg (230.2 Кб, 468 просмотров)
Старый 17.05.2015, 22:06 (23:06)   #34
Crazyhorseman
Благодарностей: 153
Sedlex, да практически штатный инструмент!
Ждём фото снятия ручек на сл. нед !
Старый 18.05.2015, 09:23 (13:23)   #35
john555
john555 Младенец
Вполне.
Старый 20.05.2015, 10:28 (11:28)   #36
I1004NIK
I1004NIK Младенец
Доброго дня! Коллеги, прошу поделиться опытом самостоятельного снятия ручек и хотя бы кратко описать, что после снятия нужно диагностировать на предмет неисправности. С 2012 года три раза менял у ОД по гарантии ручки, теперь гарантия кончилась, опять поменял на днях за +/- 20 тр, прошла неделя и снова не работает. Ездить на диагностику, потом на установку дважды просто нет уже сил и времени, да и 20 рублей пригодятся. В гараже уже лежит одна с последней замены, на вид новая)) можно на ней потренироваться. Если дело в истертом проводке или "соплях" контакта, так голова и руки вроде на месте, подскажите как снять и не повредить крепежи и ЛКП ручки?
I1004NIK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Fire TDI (14.10.2019)
Старый 20.05.2015, 23:42 (00:42)   #37
vazden
Аватар для vazden
Поблагодарил(а): 520
Благодарностей: 626
vazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классов
http://www.touareg-club.net/forum/sh...=6:russian_ru:
vazden вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2015, 18:27 (19:27)   #38
Sedlex
Наконец-то удалось разобрать и отремонтировать ручку. Процесс: диагностика и выявление проблемной ручки с помощью ваг ком. Далее спец инструмент. Затем вскрываем ручку(некоторые тонкости и сложности присутствуют), затем выявлем неисправный провод. С виду все ок. Но при изгибе выявляем микроразрыв-окисление в красном проводе. Далее наращиваем провод, пропайка, изолируем клеем, сушим.
Установка аккуратно, в обратной последовательности.
Время работы 30-40 минут.
В сервисе с диагностикой, заменой, покраской ручки около 20 т.р. В цвет не попадут, т.к.ручка пластик, выгорает со временем. Два приезда к дилеру и оставлять машину необходимо.
Кому надо могу помочь за символич. Условие 12 км от мкад(загордн дом). Чай, печенюшки с меня.
Тип файла: jpg DSC_9062.jpg (186.9 Кб, 936 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_9063.jpg (111.8 Кб, 874 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_9065.jpg (113.8 Кб, 907 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_9072.jpg (135.2 Кб, 962 просмотров)
2411 (21.11.2016), 4elove4ishe (10.01.2017), AlexKo (10.03.2016), Andreus (02.04.2021), Andrey34 (02.02.2016), Apollo77 (15.06.2015), Atomic Max (29.11.2017), aggressor (20.07.2023), andrey1974 (19.06.2015), Crazyhorseman (14.06.2015), Dimanull (29.12.2015), FrozenE60 (18.06.2019), geolog56 (03.03.2021), Isildur (24.09.2015), Mr. Trololo (15.09.2016), magy577 (22.05.2021), Pilgrim (12.09.2017), Seawolf (10.12.2020), sea.spb (07.12.2021), shotman0 (30.11.2017), solovey0188 (28.11.2019), Tol (25.05.2016), Trakker (28.02.2016), Unicle (27.07.2015), VLAD77 (28.01.2016), vasjabar (06.05.2020), Zeke (27.03.2017), zahbol (07.03.2016), Алексей Ядыкин (04.02.2016), Джоня (18.02.2019), дед морозов (02.03.2016), Маринер (23.01.2017), Юманите (15.07.2015)
Старый 16.06.2015, 11:57 (11:57)   #39
Obe1
Obe1 Младенец
а не знаешь как проверить снятую ручку на работопригодность!?
Obe1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2015, 12:44 (13:44)   #40
Sedlex
Никак. Только визуально.
Ваг ком только показвывает где неисправность.
Текущее время: 04:06. Часовой пояс GMT +3.
