Старый 15.05.2018, 16:14 (17:14)   #401
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,896
Благодарностей: 1,572
Добрый день всем, на своём туре я оторвал нафиг Контакты на ручках ибо они сгнили прямо в разъёме, закрутил все стало работать, пару дней... теперь новая проблема КЗ на массу левой задней двери, КЗ как вы понимаете нет. Где то вычитал что виноваты транзисторы в блоке комфорта.
Дело в том что если в Васе потереть ошибку то ручки работают два открывания потом снова повисает ошибка про кз на массу.
Кто что думает ? И где этот блок комфорта вообще, потому как перепаять не проблема и самому, есть фен и все дела.
Это как понять закрутили и стало работать??
Дайте больше информации.
Если замыкание на массу, то скорее всего сенсор отказал. Замена ручки.
Старый 17.05.2018, 10:15 (10:15)   #402
AleksandrVla
Благодарностей: 17
AleksandrVla Младенец
В какой то из тем, я описывал свою проблему с водительской ручкой, повторюсь в этой. Зимой перестала закрываться водительская дверь, все остальные работали нормально. Водительская же на открытие работала без проблем, а вот закрывать отказывалась напрочь, причем умирание происходило постепенно, сенсор то работал, то не работал. Решил поменять ручки местами и заодно посмотреть их внутреннее состояние. Все провода оказались в исправности, окислений не увидел, фишки "разконектились" с легким звуком "чпок", значит были герметичны. После смены как и ожидалась водительская дверь стала запираться и отпираться прикасанием, левая пассажирская работала только на отпирание. После этих манипуляций при закрытии машины стал периодически проверять на закрытие сенсор неисправной ручки, и чудо произошло через несколько дней, ручка стала работать. В чем кроется причина не знаю, подозреваю, что с потеплением, что то подсохло и сенсор реанимировался. Посмотрю, что будет происходить следующей зимой.
AleksandrVla вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2018, 21:01 (22:01)   #403
Chukynax
Аватар для Chukynax
Chukynax Младенец
ну я оторвал разьмем и со стороны машины и со стороны ручки и сопоставив провода закрутил их просто в скрутку, два не исползьуются какие я щас не помню уже, и все стало работать
Chukynax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2018, 18:05 (19:05)   #404
vldmr16
vldmr16 Младенец
Сегодня заезжал в мастерскую, где моему Туру 2017г.в Июль - Братислава, делают кой -какой тюнинг, но суть в том что временно сняли все четыре ручки, и видимо Ваг изменил (доработал?)немного ручки- провода в ручках теперь все четыре чёрного цвета, одинакового сечения. Будем надеяться что изменился не только цвет, но и качество в лучшую сторону!
vldmr16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2018, 11:36 (12:36)   #405
Sedlex
Сечение одинаковое и в предыдущих ручках туарегов. Медь что там , что скорее всего в новых может быть одинаковая. Проблема в токе. Провода (красный) слегка нагреваются + внешняя среда = окисление. Возможно изменили что то в блоке комфорта и антеннах.
Приезжал месяц назад ко мне один рестайлинг FL. Проводка целая. Умер сенсор. Ручка на замену.
Последний раз редактировалось Sedlex; 24.05.2018 в 11:39.
Старый 24.05.2018, 20:55 (21:55)   #406
Sedlex
Разрубил ручку с неработающим сенсором.
Сенсор намертво влит силиконом. Есть некоторые моменты, намекающие, что влага проникает и вглубь ручки.
Вот такие развлечения в теплый вечер четверга.
Тип файла: jpg IMG_20180524_203654.jpg (308.7 Кб, 203 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20180524_203732.jpg (261.5 Кб, 203 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20180524_204459.jpg (156.3 Кб, 212 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20180524_204552.jpg (165.3 Кб, 181 просмотров)
Старый 25.05.2018, 06:14 (07:14)   #407
vldmr16
vldmr16 Младенец
Жаль если окажется что качество не улучшилось! С красным проводом было проще найти дефект, т.к. иногда изоляция была внешне целая, а теперь еще поойди пойми какой из четырех проводов нужный!
Старый 25.05.2018, 19:57 (20:57)   #408
samur
Аватар для samur
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
Это вряд ли, ВАГ заботится только о собственной прибыли. А изменение цвета проводов направлено на то, чтобы не найти тот самый красный провод и самостоятельно отремонтировать. Т.е., это означает: "обращайтесь к ОД"
Старый 25.05.2018, 23:04 (00:04)   #409
Sedlex
О, нет, ребята)
Обращайтесь, все найду. Собачку съел на этих кейлессах;)
Старый 26.05.2018, 13:28 (13:28)   #410
фермер
Аватар для фермер
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 193
фермер Первоклашкафермер Первоклашкафермер Первоклашка
а если открывает кейлес, но не закрывает....чего смотреть то,если Вася не выдает ни одной ошибки. и еще вопрос сколько проводов должно быть на ручке водительской двери 4 или 2? от машины идут два, но на ручке -их 4. обрыв? может поэтому не работает грамотно?
фермер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2018, 15:48 (16:48)   #411
Sedlex
Скорее сенсор внутри подгнил. Тут только замена ручки. Разломав ручку, увидел что влага и туда добирается. На всех ручках 4 провода. После соединения, в дверь идут два провода.
Старый 26.05.2018, 17:50 (17:50)   #412
фермер
Аватар для фермер
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 193
[QUOTE=Sedlex;2798943]Скорее сенсор внутри подгнил. Тут только замена ручки. Разломав ручку, увидел что влага и туда добирается. На всех ручках 4 провода. После соединения, в дверь идут два провода.[/QUOT
я ее снимал накануне, да потом одел, все правильно, по другому же никак. А где провода идут на саму ручку, если обивку двери снять, есть к ним доступ?
Снял посмотрел,из ручки идут на конце два провода, а два каких то пимтика, и все-может это и есть то что осталось от провода?
Вопрос: а болт который держит ручку не может как то быть массой или быть причиной?
Последний раз редактировалось фермер; 26.05.2018 в 17:53.
Старый 26.05.2018, 18:54 (19:54)   #413
Sedlex
[quote=фермер;2798978]
Час назад приезжал человек с подобной проблемой по одной ручке. Открывает но не закрывает. И работает только временно, после сброса ошибок программой. Поставили другую ручку - работает полностью. Вывод - не работает сенсор на закрытие. Замена ручки.
Провода в двери не трогайте. Там все в порядке, если конечно машина не битая и не было вмешательства в двери.
Последний раз редактировалось Sedlex; 26.05.2018 в 19:05.
Старый 26.05.2018, 19:44 (19:44)   #414
фермер
Аватар для фермер
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 193
[quote=Sedlex;2798989]
вмешательства не было. Говорю же просто снял и поставил.Ещё вопрос,только ручка водительской стороны???Даёт сбой. Снимал все 4,но назад поставил точно Все в норме. Если перепутать ручки, теоретически может сбой быть??
Добавлено через 1 минуту 57 секунд
Вопрос созрел. А если недоконца один из контактов на одной из ручек не был одет,может это из-за этого?? Или исключено?
Добавлено через 2 минуты 48 секунд
У меня ни одна ручка не закрывает- все не закрывают,но если закрыть ключём,то открывают все.
Последний раз редактировалось фермер; 26.05.2018 в 19:44. Причина: Добавлено сообщение
Vasilii1 (29.03.2022)
Старый 27.05.2018, 09:09 (10:09)   #415
Sedlex
[quote=фермер;2799007]
Ручки можете переставлять. Роли не играет. Гниют или выходят из строя сенсоры независимо от двери. Бывает выходит из строя та ручка, который практически не пользовались.
По вашему описанию, какая то из ручек нерабочая. Но если программа не выдает ошибки, то у меня нет ответа. Проверьте клеммы соединения ручек и проводки двери. Был тут случай, что ржавеют пины.
Старый 27.05.2018, 09:27 (09:27)   #416
фермер
Аватар для фермер
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 193
Снял все ручки по очереди, подключил заново, разъемы в норме. Провода целые. Ключ закрывает-ручки открывают. Ручки не закрывают -ни одна. Буду искать причину дальше.
З.Ы. ошибок нет ни одной.
Последний раз редактировалось фермер; 27.05.2018 в 10:26.
Старый 02.06.2018, 11:43 (12:43)   #417
nightrider
Поблагодарил(а): 51
nightrider Младенец
7P6 837 205 C GRU ( 1/10 - 6/12 ) PR-4F2,4F6,4I3
7P6 837 205 F GRU ( 5/12 - 12/14 ) PR-4F2,4F6,4I3
7P6 837 205 G GRU ( 6/14 - 12/17 ) PR-4F2,4F6,4I3
На машину 12 года пойдёт последняя модификация G ?
nightrider вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2018, 12:18 (12:18)   #418
Стёпа555
Стёпа555 Младенец
Sedlex,
Привет !
У меня проблема с одной дверью. Не работает бесключевой доступ.
Номер сотового напишите пжто, а то здесь долго объяснять.
Стёпа555 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2018, 16:19 (17:19)   #419
Sedlex
Я пока в Финляндии. на следующей неделе буду на месте.
Пишите в личку вопросы.
Старый 10.08.2018, 23:57 (23:57)   #420
Стёпа555
Стёпа555 Младенец
Написал в лс. Жду.
Текущее время: 00:35. Часовой пояс GMT +3.
