06.12.2021, 16:55 (17:55) | #561 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 175
300
И вот ещё вопрос. Должен ли багажник открываться с кнопки на двери багажника, когда туарег заведён, а ключ на улице у человека, который пытается открыть этот самый багажник?
08.12.2021, 16:10 (20:10) | #562 |
Поблагодарил(а): 86
Благодарностей: 27
52
Открывается как угодно, с клавиши на двери водителя, с кнопки на ключе, с кнопки на задней двери. Заведён или нет, разницы никакой
Последний раз редактировалось Pavzim; 08.12.2021 в 16:13. |
17.12.2021, 23:50 (00:50) | #563 |
15
Нет, когда мотор заведен, багажник открывается только с кнопки на водительской двери
10.01.2022, 17:42 (18:42) | #564 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 55
105
У меня открывается нормально, но вот почему-то закрываться перестал, только с ключа, с чем может быть связано?
10.01.2022, 18:37 (19:37) | #565 |
Причина: Город: Moscow
Поблагодарил(а): 1,896
Благодарностей: 1,572
647
10.01.2022, 21:13 (22:13) | #567 |
647
Разобрался, московская нано жижа, через грязь не пробивает, лечение мойкой))
Но бывает такое, что люди моют авто и там образуется доконтакт в гниющей проводке и она работает, пока не просохнет. Вода как проводник выступает. |
24.01.2022, 20:40 (21:40) | #568 |
Поблагодарил(а): 601
Благодарностей: 799
774
вот и меня постигла проблема с ручкой вод.двери. Перестал срабатывать кейлес. Почитал васей, ругается на водительскую ручку, обрыв цепи. Буду завтра скидывать ручку и пытаться восстановить провод
Добавлено через 24 минуты 28 секунд вопрос: можно ли закрыть дверь со снятой ручкой и потом открыть её изнутри? |
Последний раз редактировалось KNB; 24.01.2022 в 20:40. Причина: Добавлено сообщение |
24.01.2022, 21:41 (22:41) | #569 |
647
Добавлено через 24 минуты 28 секунд вопрос: можно ли закрыть дверь со снятой ручкой и потом открыть её изнутри? Снимать ручку водительской - снятие личинки замка. Отвертка тоrx 20. Один болт вытащить, один открутить-утопить. Личника легко вынимается. |
24.01.2022, 22:27 (23:27) | #570 |
Благодарностей: 799
774
24.01.2022, 22:51 (23:51) | #571 |
647
Да без проблем. А что там может не выйти? Провода нарастить, желательно скрутка и в герметик. Если корешки малые - вскрыть, запаять. Обрыв цепи - 95% случаев красный провод. Редко сенсор и замена ручки. Доставать только аккуратно, что бы не разъединился коннектор ручки с коннектором в двери.
Желательно иметь тонкие пассатижи или пинцет, в случае чего перехватить. Но это редко. |
27.01.2022, 14:32 (15:32) | #572 |
Благодарностей: 799
774
Снял сейчас ручку с водительской двери, а там аж два провода (красный и белый) повреждены. Причём, видно, что изоляция проводов была повреждена механическим путём, чем-то её придавило. Вырезал повреждённые участки, впаял вставки и заизолировал термоусадкой с клеевым слоем внутри. Полиуритановым герметиком замазывать не стал, т.к. при повторном ремонте будет очень сложно его удалять.
Собрал всё обратно, завёл-заглушил, закрыл машину. И всё заработало как должно. Даже ошибки сбрасывать не пришлось. Всё-равно шнурка с собой нет, вечером сделаю. |
Поблагодарили: | D.V.S. (04.02.2022) |
28.01.2022, 07:35 (08:35) | #574 |
Благодарностей: 799
774
Летом ремонтировал тур после ДТП по каско в Автомир Германика Химки. В том числе мне красили эту ручку. Возможно, именно тогда повредили изоляцию белого провода. До них ручка не снималась. А красный провод сам по себе отгнил, как это бывает у большинства.
04.02.2022, 13:12 (14:12) | #575 |
Благодарностей: 50
100
Блин, в прошлую пт заглянул в эту тему из интереса, позавчера отвалился кейлес))))
Обрыв провода по ходу в водительской, там спецзакарючка не нужна? ) винты просто? |
04.02.2022, 13:20 (13:20) | #576 |
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,637
1737
04.02.2022, 13:59 (14:59) | #577 |
Благодарностей: 799
774
04.02.2022, 14:47 (15:47) | #578 |
Благодарностей: 50
100
просто винты под звёздочку 20. Длинный крючок нужен в задние двери.
05.02.2022, 17:53 (17:53) | #579 |
12
06.02.2022, 10:24 (11:24) | #580 |
Благодарностей: 50
100
Все как у всех собственно) Делов действительно 20 минут, в целом конечно печаль беда, зафигачил в термоусадку, герметики, изоленты и прочая фигня мне кажется там не помогут.
Можно сразу заливать эпоксидкой))) |
