Старый 19.06.2015, 09:19 (10:19)   #41
Mosyan
Mosyan Заблуждающийся
А у меня проблема схожа с неработающим кесси но в придачу еще и ключ моросит периодически. Нажимаю на кнопку открытия багажника, дверь не реагирует а на индикаторе ключа три раза моргает индикатор. И двери при этом с ключа тоже открывать не желает. Пару раз так попадал уже. В чем причина может быть?
Mosyan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2015, 11:54 (12:54)   #42
samur
Аватар для samur
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
Возможно кнопки ключа нажимались вне зоны действия ДУ. В этом случае двери перестают отпираться с помощью ключа. Необходимо заново осуществить синхронизацию ключа - на открытом авто не кнопкой, а этим ключом включите зажигание.
Старый 19.06.2015, 12:09 (13:09)   #43
Mosyan
Делал так, и заводил ключом и ездил с ним воткнутым. Выхожу из машины и тоже самое повторяется.
Щас проверил еще раз, при нажатии на закрывание или просовывании кисти для открытия дверей индикатор на ключе быстро мигает красным светом но ничего не происходит.
Последний раз редактировалось Mosyan; 19.06.2015 в 13:04.
Старый 02.07.2015, 22:43 (23:43)   #44
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,896
Благодарностей: 1,572
Сегодня починил ручку комраду с форума.
Причина прежняя, красный провод.
Окислен у самого разьема. Нарастил провод, запаял. Далее в холодную сварку.
Установка и.. все заработало
Apollo77 (03.07.2015), Atomic Max (29.11.2017), chugun (23.04.2020), leshka (03.07.2015), shotman0 (30.11.2017), Макс7504 (03.07.2015)
Старый 03.07.2015, 00:16 (01:16)   #45
Apollo77
Аватар для Apollo77
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 31
Apollo77 Младенец
Это мне починили
спасибо!
Apollo77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2015, 16:25 (17:25)   #46
StasB4
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 40
StasB4 Детский сад
Мне так делали до прихода ручки по гарантии, все работало А то к хорошему привыкаешь ;) А так за 90т км пробега поменяли мне уже 3 ручки с покраской, все по гарантии. Причина везде одна и та же - провод в пыль ))
StasB4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2015, 21:58 (22:58)   #47
Sedlex
И сколько в заказ-наряде стоимость ручки и ремонта у ОД?
Старый 16.07.2015, 05:52 (06:52)   #48
StasB4
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 40
StasB4 Детский сад
У нас в гарантийных заказ-нарядах нет цены. Только подпись ставишь и все.
Старый 16.07.2015, 12:06 (12:06)   #49
VasMes
VasMes Младенец
Удивление
Ручка 10 т. р. + 2 т. р. покраска + 2 т. р. замена. На днях только узнавал.
VasMes вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2015, 18:55 (19:55)   #50
Sedlex
Даже дешево). Мне около 20 обьявили и сдавать авто.
Старый 17.07.2015, 10:13 (10:13)   #51
VasMes
VasMes Младенец
Удивление
Видимо дилер дерзкий очень. :) Не Авилон, случайно:?
Кстати, по окончании "сезона дождей", после пары дней более-менее солнечной погоды, всё само обратно заработало.
Старый 17.07.2015, 14:14 (15:14)   #52
Sedlex
Значит у вас не провод сгнил.
Старый 20.08.2015, 13:51 (13:51)   #53
VasMes
VasMes Младенец
Удивление
Не знаю, кто там сгнил, в итоге, но пришлось ручку менять в сборе.
Провода точно не сгнили, потому что до того, как заменить, ручку снял и прозвонил по всем проводам откуда достать можно и до колодки - все нормально "звонились".
Так что бывает, что лечить нечего - только замена.
Старый 13.09.2015, 20:52 (21:52)   #54
Сергей199
Аватар для Сергей199
Поблагодарил(а): 26
Сергей199 Младенец
Вот и мой Турик дурить начал...Логики нет-то откроет с кейлес,то нет,то закроет,то нет.Батарейка новая,сегодня специально померял её вольтаж-2,78 В.Почему-то зажигание,в последнее время,перестало видеть ключ вообще и,соответственно,заводиться с кнопки.
При помощи Васи-диагноста реально отследить проблему?
Сергей199 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2015, 22:12 (23:12)   #55
Sedlex
Просканируйте двери. Возможно неисправность в одной из ручек.
Если ключ не видит, возможно неисправность в ключе. Попробуйте со вторым ключом.
Старый 14.09.2015, 08:43 (09:43)   #56
Сергей199
Поблагодарил(а): 26
Сергей199 Младенец
Ключи менял-не помогает.Сейчас читаю про Васю-что и как.Придётся покупать этот девайс.
Старый 14.09.2015, 22:48 (22:48)   #57
Romanser
Благодарностей: 42
Romanser Младенец
У меня тоже беда такая случилась. Вася показывает замыкание антенны на массу правой двери . Ручка на замену? Какая-то финтифлюшка стоит 20к. Как поменять самому, есть у кого инструкция? Карту двери нужно снимать? В инете только для GP.
Romanser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2015, 19:51 (20:51)   #58
Sedlex
Инструкция тут есть. Фото я выкладывал.Читайте форум.
Ручку снимать и паять провод. 90 % вероятности что провод.
Если есть время, приезжайте, отремонтирую.
Займет времени минут сорок.
Последний раз редактировалось Sedlex; 22.03.2016 в 21:58.
leshka (16.09.2015)
Старый 16.09.2015, 15:20 (15:20)   #59
Romanser
Благодарностей: 42
Romanser Младенец
Подскажите, пожалуйста, Вася показывает замыкание антенны на массу правой двери (интересно передней правой или правой задней, как унать?). Эта антенна в ручке или отдельно где-то стоит в двери?
Сегодня снял ручку передней двери, видимых дефектов нет. При снятой ручке пробил Васей, все-равно показывает замыкание антенны на массу правой двери и вдобавок появилась ошибка: размыкание контактов сенсора. Значит ручка работает?
Может, это Блок кейси барахлит? В NF другой блок в отличии от GP?
Последний раз редактировалось Romanser; 16.09.2015 в 16:11.
Старый 17.09.2015, 11:42 (11:42)   #60
Romanser
Благодарностей: 42
Romanser Младенец
Вот я невнимательный
Поснимал обе ручки, внешний вид вполне удовлетворительный.
Вася показывает:
03284 - Антенна сист. упр. доступом и правом запуска двиг.; правая
007 - Замыкание на массу.
Я считал (ю), что - это замыкание антенны двери... Может, данное замыкание и не ручек дверей, слова двери - то нет, а замыкание еще там какой-то правой антенны, котрая стоит фиг знает где? Запутался в общем
Voodoo5555 (25.05.2016)
Текущее время: 15:20. Часовой пояс GMT +3.
