Старый 27.02.2022, 12:40 (12:40)   #581
Max3737
Аватар для Max3737
Max3737 Младенец
Сегодня прилетела новая напасть.. ручка.. которую запаял 4 месяца назад.. красный провод позеленел в месте пайки ..вернее сразу запайкой..наверное ещё на один припой хватит и.. новая ручка или есть возможность поменять провод целиком? И как сделать что бы не зеленел? Когда паял 4 месяца назад он был самый медный из всех медных))) зелень я зачистил и убрал совсем..паял вроде как чистый участок
Max3737 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2022, 14:07 (15:07)   #582
vspb
Аватар для vspb
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 226
vspb Первоклашкаvspb Первоклашкаvspb Первоклашка
Силиконом залейте место пайки. Лучше вообще-то обмазать чем-то густым, типа "Силикота". И когда паяете - не используйте кислотные флюсы, надо просто канифолью.
vspb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2022, 18:00 (19:00)   #583
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 601
Благодарностей: 799
KNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB Старшеклассник
У меня появился периодический глюк с задней левой ручкой. Подхожу к машине, хватаю заднюю левую ручку, машина снимается с сигналки, но ЦЗ не открывается. Хватаю эту ручку несколько раз и каждый раз двойной писк, о том, что сигналка снялась, но ЦЗ не открылся. Хватаю любую другую ручку, сигналка снова два раза пищит и открывает машину. Но, заднюю левую дверь можно открыть только из салона. Закрываю машину, ставлю на сигналку и задняя левая начинает работать. Кто-то сталкивался с подобным?
KNB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2022, 09:33 (10:33)   #584
Landers
Аватар для Landers
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 80
Landers Детский сад
Новая ручка теперь как ракета стоит) , если вообще будут )
Landers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2022, 15:45 (16:45)   #585
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 799
почитал ошибки, это привод центрального замка двери
буду разбирать и смотреть что с ним
Последний раз редактировалось KNB; 03.03.2022 в 16:01.
Старый 20.03.2022, 10:26 (13:26)   #586
РС1008
РС1008 Младенец
У меня такая-же беда только с правой передней дверью. Если разобрался с причиной подскажи.
РС1008 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2022, 11:04 (12:04)   #587
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 799
РС1008, дело в моторчике привода ЦЗ. Вариантов решения несколько:
1. Разбирается родной замок, чистится, меняется или разбирается для прочистки родной моторчик. ПОдгибаются усики питания моторчика.
2. Родной замок двери менятеся на новый оригинальный за хулиард денег.
3. Родной замок двери меняется на неоригинал, можно с али. Цены на али начинаются от 3 т.р.
Покупать на разборке смысла нет, т.к. его тоже придётся разбирать и менять моторчик.
Я заказал на али моторчики, буду разбирать свой замок и менять моторчик.
Эта проблема очень известна ауди-клубу, там и нашёл решение.
D.V.S. (17.06.2022), Крошка Ру (18.10.2022)
Старый 21.03.2022, 20:50 (20:50)   #588
V8TDI
V8TDI Младенец
Добрый вечер, раз тут проскакивала тема комфортного блока ( 4H0959793F ) ,то поинтересуюсь - можно ли его перекодировать как-либо ? Дело в том , что не найдя оригинальную новую деталь - купил бу с праворульного донора ( из-за невнимательности своей ). Блок рабочий, как выяснилось , однако при нажатии открывания водительского стекла , открывается пассажирское и при удержании поднятия пассажирского - открывается водительское )))) . Менять хочу , так как утечка тока и авто не засыпает. Машина стала резже использоваться мною , тк езжу на другой , а жена особо не ездит сейчас , акум при морозах очень быстро разряжается и 1 уже сдох , улетел в помойку. Васей можно сделат перепрограммирование или к оффициалама только ?
Спасибо
V8TDI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2022, 16:09 (17:09)   #589
MMDDSS
MMDDSS Младенец
Товарищи, подскажите:
1. кто-то все-таки разобрал ручку и посмотрел устройство?
2. кто-нибудь смог заставить работать кейлесс без одной ручки?
3. кто-нибудь ставил обманку?
4. брал кто Китайские ручки, как они?
https://aliexpress.ru/item/100500372...aa6nBNma8&mp=1
MMDDSS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2023, 10:05 (10:05)   #590
Caezar
Caezar Младенец
Товарищи и особенно @Sedlex подскажите пожалуйста:
Touareg NF FL, 2016
В течение года глючила передняя правая ручка - можно было закрыть, но не открыть с помощью прикосновения. Ошибок не было.
На днях она умерла и KESSY отключилась.
Вася показывает ошибку:
03286 - Датчик касания наружной ручки передней правой двери
007 - короткое замыкание на массу
Сброс ошибок работоспособность бесключевого доступа не восстанавливает.
После включения зажигания ошибка возвращается.
Это сенсор и замена ручки или есть шанс, что провод и ремонт?
Caezar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2023, 10:09 (10:09)   #591
Поблагодарил(а): 1,767
Благодарностей: 3,924
KOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курс
Это замена сенсора. Ремонт, как правило, все равно приведет к замене.
Caezar (10.01.2023)
Старый 10.01.2023, 10:16 (11:16)   #592
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 799
Caezar, пока не снимите ручку и не посмотрите состояние проводов и их повреждений, ничего прогнозировать нельзя. Снимайте ручку и смотрите. Если повреждены провода, то восстанавливайте. Если с проводами всё ок, то это сенсор, а он не разборный и под замену вся ручка.
Caezar (10.01.2023)
Старый 14.01.2023, 08:09 (08:09)   #593
Andreas21
Andreas21 Младенец
Белый провод впервые вижу окислившимся...
Добрый день, перестал работать бесключевой доступ на НФ…
Прочёл, что вы успешно устраняете проблему.
Подскажите пожалуйста, ещё занимаетесь этим, и если да, то как это сделать?
Andreas21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2023, 09:10 (10:10)   #594
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,896
Благодарностей: 1,572
Добрый день. Возможно на следующей неделе будет время. В личку пишите.
Старый 14.01.2023, 14:44 (14:44)   #595
Andreas21
Andreas21 Младенец
Попробовал, говорит, что у вас ящик переполнен))
Старый 14.01.2023, 15:59 (16:59)   #596
Sedlex
То-то думаю никто не пишет)
Старый 15.01.2023, 01:27 (02:27)   #597
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 161
Tupac86 ПервоклашкаTupac86 Первоклашка
Если ручка какая-то отрыгивает, то полностью кейлес отрубается? У меня сегодня весь день глючит на закрытие.... закрываю с брелка открывается ручкой
Добавлено через 1 час 30 минут 52 секунды
Заметил то что по правой стороне все ручки работают, а по левой только на открытие
Последний раз редактировалось Tupac86; 15.01.2023 в 01:27. Причина: Добавлено сообщение
Tupac86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2023, 09:21 (10:21)   #598
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 799
Tupac86, если отваливается одна ручка, то она кладёт всю систему. Ваша ручка, похоже, ещё не совсем отвалилась, если другие работают
Старый 15.01.2023, 12:34 (13:34)   #599
Sedlex
Когда так глючит, то скорее всего сенсор и грядет замена ручки.
Старый 15.01.2023, 13:33 (14:33)   #600
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 161
Началось тупо после мойки.
Текущее время: 06:36. Часовой пояс GMT +3.
