17.01.2023, 12:52 (12:52) | #601 |
4
Если ручка какая-то отрыгивает, то полностью кейлес отрубается? У меня сегодня весь день глючит на закрытие.... закрываю с брелка открывается ручкой
Добавлено через 1 час 30 минут 52 секунды Заметил то что по правой стороне все ручки работают, а по левой только на открытие Недавно умерла окончательно и KESSY отрубилась совсем. Остался только вариант открывать/закрывать с брелка. Заказал новую ручку с али, жду. |
17.01.2023, 13:47 (14:47) | #602 |
Причина: Город: Moscow
Поблагодарил(а): 1,896
Благодарностей: 1,572
647
Вот у меня на протяжении года где-то одна из ручек так помирала. (см. несколько сообщений выше). На остальных ручках работоспособность сохранялась.
17.01.2023, 15:07 (16:07) | #603 |
647
На али от 8 тыс в грунте. Качество среднее. Скорее всего после покраски нужно будет подгонять напильником.
03.02.2023, 18:13 (19:13) | #605 |
647
Подскажите , судя по этой ошибке у меня дело в проводке водительской двери? Или возможно ручку придется менять?
07.02.2023, 23:56 (23:56) | #606 |
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 27
52
Правая задняя дверь, сенсор на закрытие не реагирует, на открытие работает. Остальные ручки открывают и закрывают. Машина сама может закрываться если рядом стоишь. Через час после закрытия срабатывает сирена сиги штатной (по ней ошибка, так же ошибка по селектору акпп) Ручку заднюю правую снял - провода в идеале (фото ниже).
08.02.2023, 08:55 (09:55) | #607 |
647
Еще посмотреть на пины, бывет окисляется, внутри разьема. А так, замена ручки 95℅.
На всякий случай диагностику сканером, посмотреть блок комфорта. |
08.02.2023, 09:49 (09:49) | #608 |
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 27
52
На всякий случай диагностику сканером, посмотреть блок комфорта. Как отключил ручку эту, сразу безключевой заработал опять. |
08.02.2023, 09:58 (10:58) | #609 |
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 200
450
Почем ручки нынче? На али бэушные были в продаже.
09.02.2023, 01:20 (01:20) | #610 |
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 27
52
По блоку нету ошибок, пины чистые внутри.
09.02.2023, 09:24 (09:24) | #611 |
4
Тоже заменил ручку на пришедшую с Али. 8 тыр + 2т покраска.
Поставил, KESSY заработал, но сама ручка при отпускании до конца не возвращается в закрытое состояние, приходится слегка подталкивать. Будет потеплее - разберу ещё раз на даче посмотрю как поставить чтобы работала как оригинал. Кстати, что в ручке с Али, что в снятом оригинале все провода чёрного цвета. |
11.02.2023, 09:59 (10:59) | #612 |
647
11.02.2023, 15:48 (16:48) | #613 |
Поблагодарил(а): 601
Благодарностей: 797
772
После второго отвала водительской ручки вчера восстановил. Один из двух восстановленных прошлый раз (чуть менее года и 15 т.км. пробега) проводов отгнил у основания фишки. Прошлый раз он сгнил посередине. Пришлось дербанить фишку и восстанавливать. Посмотрим сколько ещё эти говнопровода продержаться.... Что за поставщик проводов у ВАГа?
11.02.2023, 17:29 (18:29) | #614 |
647
Не в проводах дело. Система жгет медь, которая контактирует с влагой и воздухом. Причем изоляция полная и замена провода, не гарантирует поворотного вскрытия.
Провод это ещё везучий случай. Вот сенсор накрывается - это больно. |
11.02.2023, 17:51 (18:51) | #615 |
Благодарностей: 797
772
Sedlex, дело именно в проводах, т.к. заменённая часть не гниёт. Такая же хрень и с проводами косы передних парктроников за бампером. Я уже восстановил несколько сгнивших там проводов.
11.02.2023, 18:49 (19:49) | #616 |
647
11.02.2023, 23:13 (00:13) | #617 |
Благодарностей: 797
772
Бывало и замененная часть гниёт, если подобное сечение и медь поставить.
12.02.2023, 09:09 (10:09) | #618 |
Благодарностей: 254
304
Коллеги! Сможете подсказать? После замены батарейки в ключе перестала работать KESSY. Совпадение? Так было ровно год назад но без замены батарейки. Неделю не работал, потом сам включился и год работал.
12.02.2023, 16:17 (17:17) | #619 |
647
07.03.2023, 15:05 (16:05) | #620 |
Поблагодарил(а): 555
Благодарностей: 892
1305
