Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Отопление, вентиляция, кондиционирование
Старый 20.02.2015, 13:04 (16:04)   #21
olegius89
Аватар для olegius89
Поблагодарил(а): 26
olegius89 Младенец
Прикольно надо тоже поменять а то периодически мозг выносит . Приходится клемы вентиляторов снимать.
olegius89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2015, 13:07 (21:07)   #22
kobraosn
Аватар для kobraosn
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,856
Изображений в галерее: 193
Это реально не сложная процедура.
Старый 07.03.2015, 22:24 (01:24)   #23
den89
Аватар для den89
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
den89 Первоклашкаden89 Первоклашка
Там золотник, что-ли стоит!? Хладагент не вышел?
den89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2015, 02:44 (10:44)   #24
kobraosn
Аватар для kobraosn
den89, он и не должен был выйти. Это наоборот хороший показатель, что он не вышел.
Старый 02.05.2015, 11:11 (12:11)   #25
kamin2020
kamin2020 Младенец
У меня летом полным ходом не крутятся вентиляторы, из-за этого при долгой езде на подъем нагревается, ошибка датчика G65 выдает, это возможно из-за датчика G65?
kamin2020 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2015, 13:18 (21:18)   #26
kobraosn
Аватар для kobraosn
kamin2020, Думаю, что ДА!!!
Старый 16.07.2015, 12:03 (18:03)   #27
andru38
Аватар для andru38
andru38 Младенец
А из-за него может компрессор не запускаться?
andru38 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2018, 23:16 (23:16)   #28
Big17
Поблагодарил(а): 46
Big17 Младенец
А как проявляется неисправность этого датчика?
Я турика только зимой купил, летом не знаю, как себя климат вел и будет себя вести.
По диагностике такая ошибка:
00819 - Датчик высокого давления(G65)
009 - Разорвана цепь или замыкание на массу - Непостоянно
Big17 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2018, 12:10 (16:10)   #29
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,040
Благодарностей: 10,308
вентиляторы маслают без остановки даже зимой и на холодной машине
Big17 (26.01.2018)
Старый 13.03.2018, 00:26 (01:26)   #30
Александр1608
Аватар для Александр1608
Touareg 4.2 V8 Individual
Поблагодарил(а): 138
Благодарностей: 135
Александр1608 ПервоклашкаАлександр1608 Первоклашка
Мужики, а если датчик этот поменял, но это ничего не дало ?
Начала вылетать ошибка по датчику температуры ОЖ слишком высокое входное значение, ошибка P0118. И ещё выскакивает P3081- грешу на термостат.
Александр1608 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2018, 09:31 (09:31)   #31
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,512
Поменять датчик температуры ож
Александр1608 (14.03.2018)
Старый 14.03.2018, 13:21 (14:21)   #32
Александр1608
Благодарностей: 135
Спасибо
Старый 18.05.2018, 01:30 (01:30)   #33
tigushka
Аватар для tigushka
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 80
tigushka Первоклашкаtigushka Первоклашка
Фишка с проводами как с этого датчика снимется? Тянул, давил на язычок не снять
tigushka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2019, 17:28 (22:28)   #34
Prospere
Аватар для Prospere
Поблагодарил(а): 1,565
Благодарностей: 999
А вот это не может иметь отношение к делу? 3 непрерывно вращающихся вента...
Информационный блок
Prospere на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2021, 22:21 (23:21)   #35
Юнус
Авторитетный человек
Аватар для Юнус
Поблагодарил(а): 6,040
Благодарностей: 4,386
Юнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус Магистр
Ребята, подскажите, а этот датчик G65 может влиять на работу климата? Вентиляторы зимой у меня ни разу не включались, а вот кондей, бывает так, запускаешь машину, кондей включен, но не работает, т.е. дует теплым, выключаешь кондей кнопкой, ждешь минуту, нажимаешь снова на кнопку, заработал. Бывает на ходу может отключиться, снова выкл./вкл., заработал. Радиатор мыл, заправлен по-честному, диагностика показывает, что компрессор давит отлично, все параметры соблюдаются. Начал грешить на блок управления, но мастер по кондеям говорит, чтоб проверил датчик давления фреона. Кто что подскажет?
Юнус вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2021, 22:42 (23:42)   #36
Юнус
Аватар для Юнус
Знатоков нема?
Старый 18.07.2021, 04:19 (09:19)   #37
Prospere
Аватар для Prospere
Благодарностей: 999
Юнус,
"Датчик высокого давления -G65-
Этот датчик высокого давления -G65- установлен вместо манометрического выключателя климатической установки -F129-.
При подаче питания датчик высокого давления выдаёт прямоугольный сигнал или телеграмму. При изменении давления в системе изменяется и этот сигнал.
По этому сигналу последовательно подключённые блоки управления вентиляторов радиатора, блок управления двигателя, панель управления и индикации климатической установки Climatronic -E87- или блок управления Climatronic -J255- и т.д. рассчитывают давление в контуре циркуляции хладагента и соответствующим образом управляют вентилятором радиатора, двигателем и электромагнитной муфтой компрессора климатической установки -N25- или изменяют управление регулировочным клапаном компрессора климатической установки -N280-."
Ещё и на работу мотора и АКПП тоже. Поскольку висит на общей шине питания с их ЭБУ и при поломке закорачивает их с вышибанием в аварийный режим и гирляндой на индикации режимов АКПП.
Я свой превентивно поменял на аудюшный год назад. Причём обнаружил, что стоял вообще левый (тоже от Ауди, только А3 что ли; 1J0...)
По проверке (норма показаний) сходу не скажу.
Юнус (19.07.2021)
Старый 16.09.2021, 15:09 (04:09)   #38
Lesliejum
Lesliejum Младенец
По умолчанию -
Стандартный баг: качалка пережала короткий кабель, и ось померла. Перепаял кабель. Не помогло, ось по-прежнему не работает. Видимо таки умер датчик, хотя, конечно, странно. Вопрос: знает ли кто, где можно купить такой датчик на замену? или дешевле будет купить где-то б/ушный и взять оттуда?
Lesliejum вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2022, 17:03 (22:03)   #39
Prospere
Аватар для Prospere
Благодарностей: 999
Подскажите номерок уплотнительного кольца. Не могу найти. ELSA настаивает на его замене вместе с датчиком. Есть у меня подозрения, что я датчик не дотянул, ну и кольцо это поменять бы...
Последний раз редактировалось Prospere; 26.06.2022 в 10:10.
Текущее время: 11:55. Часовой пояс GMT +3.
