10.02.2014, 09:55 (10:55) | #21 |
Deg, спасибо.. буду на выходных тоже менять его, запчасти жду.
Добавлено через 1 минуту 38 секунд Deg, еще вопрос, корпус термостата из пластика что ли? |
Последний раз редактировалось SergeyMih; 10.02.2014 в 09:55. Причина: Добавлено сообщение |
10.02.2014, 10:00 (13:00) | #22 |
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
203
Поблагодарили: | seregaW0077 (10.02.2014) |
10.02.2014, 10:15 (13:15) | #25 |
Поблагодарил(а): 677
Благодарностей: 561
586
Давай свой отчет...
10.02.2014, 10:20 (13:20) | #27 |
Благодарностей: 153
203
А нету. Да там и без отчета разобраться можно. И уже описание на форуме не раз были.
1. Нужна яма. 2. Откручивать траверсу или что ты там снизу скидывал.. А тут можно прям на улице поменять...да, гаек крутить больше, но и проще в итоге... |
10.02.2014, 10:27 (13:27) | #28 |
Благодарностей: 561
586
1. Нужна яма.
2. Откручивать траверсу или что ты там снизу скидывал.. Добавлено через 2 минуты 37 секунд Цитата:
E.V.66., а как там снизу его можно поменять,и есть ли сложности у кого вебаста штатная?
Последний раз редактировалось E.V.66.; 10.02.2014 в 10:27. Причина: Добавлено сообщение |
10.02.2014, 11:29 (19:29) | #29 |
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,856
Изображений в галерее: 193
3006
Под коллектор по-хорошему, наверно нужно прокладку новую ?
И в трубку новое уплотнит. кольцо ?
Добавлено через 2 минуты 50 секунд Цитата:
это только у bmx так снимается, или у bmv принцип замены термостата такой же
Добавлено через 41 секунду RUSLAN7777, Спасибо! Добавлено через 2 минуты 4 секунды Цитата:
Добавлено через 7 минут 5 секунд Я пробовал снизу снять патрубок с корпуса термостата. У меня не получилось. То длины рук не хватает, то голову деть некуда, то ни чего не видно. Но самое главное, что я ни с какого положения даже дотянуться не смог. Так, что я не понимаю, как E.V.66., смог дотянуться не отпуская двигателя, да ещё и что-то делать. Мне кажется это просто невозможно! |
Последний раз редактировалось kobraosn; 10.02.2014 в 11:29. Причина: Добавлено сообщение |
10.02.2014, 11:48 (14:48) | #30 |
Благодарностей: 561
586
Откручивал нижнею часть термостата 3 болтика под шестигранник, патрубок не снимал. Хлопотно, но реально. |
Поблагодарили: | kobraosn (10.02.2014) |
10.02.2014, 14:27 (18:27) | #32 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,642
8717
Ага и лучше крышку новую ставить, т.к. ее часто ведет...и от этого неправильная работа термостата.
Я снизу менял термостат, гаек крутить столько ненужно.
Давай свой отчет...
В твоем варианте как раз хлопотнее...
11.02.2014, 14:38 (18:38) | #34 |
Сибиряк
8717
А какие симптомы были?
12.02.2014, 07:28 (15:28) | #36 |
3006
а старый термостат не поглядел?не кипятил его? я свой поливал кипятком он оказался заклинившим в среднем положении
12.02.2014, 10:03 (14:03) | #37 |
Сибиряк
8717
Привет! Проверил свой старый термостат из чайника. И немного расстроился. Термостат оказался рабочим. Вот теперь думаю, а почему он тогда на месте работать перестал?
12.02.2014, 12:22 (13:22) | #38 |
10
Поблагодарили: | kobraosn (13.02.2014) |
13.02.2014, 00:35 (08:35) | #39 |
3006
С чего взял, что рабочий? Как проверял?
но как только начинает поступать охлаждённая жидкость, он должен быстро, почти с щелчком захлопнуться, а он этого не делает.....закрывается медленно и печально
Буду надеется, что всё-таки не зря заменил. |
13.02.2014, 01:12 (04:12) | #40 |
Благодарностей: 561
586
Я старый термостат нагревал под контролем градусника, так он уже на 60гр. начинал открываться. Из-за этого авто и не грелась, гуляла температура.
А новый как положено на 80-83гр. начинал открываться. Если есть возможность, попробуйте с градусником или сейчас есть в продаже тестеры, и у них есть возможность контроля температуры. По деньгам что то 240-250руб. Что то типа этого. |
