10.03.2014, 19:32 (20:32) | #42 |
А я сегодня поменял термостат,без снятия коллектора,без откручивания подрамника и траверсы,это был самый лучший секс в моей жизни,работал на ощупь и сверху и снизу...часов 5 потратил и все четко,прогревается быстро и на ходу температура не падает как раньше до 75,теперь ровно 90...спасибо за советы!!!!
Поблагодарили: | kobraosn (11.03.2014) |
11.03.2014, 02:38 (10:38) | #43 |
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,856
Изображений в галерее: 193
3006
SergeyMih, Ну ты просто молодец! Мы все за тебя от всей души очень рады!!! И удачи!
Поблагодарили: | keyptown (16.10.2017) |
26.11.2014, 17:12 (17:12) | #46 |
Вэлык
Только что поменял термостат не снимая ни каких агрегатов.Впускной коллектор не трогал,патрубки не снимал.Просто придумал спец ключ и всё.И немного терпения
23.01.2016, 12:04 (13:04) | #48 |
Благодарностей: 95
95
меняю сейчас:) впускной коллектор снял. Есть небольшое дополнение по флейте :) ее снимать необязательно :) там снизу к ней подходит пластиковый шланг достаточно его отключить и она снимается вместе в впускным коллектором :)
23.01.2016, 22:02 (23:02) | #50 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 68
43
kobraosn, а какие конкретнне симптомы к замене термостата? Какой норматив прогревания на хх? Чисто субъективно машина быстрее должна нагреваться, кмк, но на ходу стабильно 90 градусов держит.
23.01.2016, 23:55 (07:55) | #51 |
3006
bobitto, я решил поменять после того когда заметил, что зимой на хх машина вообще почти не нагревалась, пока не поедешь. После замены стала нагреваться получше.
24.01.2016, 07:05 (08:05) | #52 |
Благодарностей: 95
95
Да у меня то же на хх долго грелась, а потом по трассе поехал 110 :) скорость то вроде небольшая а через 4 минуты думаю чо то холодно на приборгу гляну и обалдел стрелка температуры просто лежит :) когда теплее стало темп падала где то до 60-65 градусов. Вот и все симптомы.
27.01.2016, 12:34 (13:34) | #53 |
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 50
100
По-ходу и меня ждет эта уча
При езде в городе иногда гуляет от 82-90сть.... в основном стоит на 83-х... хотя до 80 нижний патрубок холодный подскажите какой фирмы лучше брать термостат? |
Последний раз редактировалось SRS Maxsimus; 27.01.2016 в 12:54. |
27.01.2016, 13:13 (17:13) | #54 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,642
8717
27.01.2016, 13:31 (14:31) | #55 |
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 50
100
seregaW0077,
спасибо тоже думал его взять) он дешевле немного оригинала, но и он же лежит в оригинальное коробке |
28.01.2016, 01:46 (09:46) | #57 |
3006
Корпус термостата: 022121111G
Патрубок: 022121121D (нижняя часть корпуса с патрубком), на фото под номером 1 Термостат: 022121113 Рекомендация: При замене термостата я бы посоветовал ещё и заменить нижнюю часть термостата, которая в ETKA называется "Патрубок" ELSA тоже так советует. Всё дело в том, что данную нижнюю часть (крышку "патрубок") немного ведёт: И после установки нового термостата возможно будет "подсыкать" Мне через пол года пришлось снова разбирать и менять данную крышку, чтобы устранить данную течь. НО, возможно кому нибудь и повезёт и менять её не придётся и ничего не потечёт, 50/50 Удачи!!! |
28.01.2016, 08:22 (09:22) | #58 |
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 50
100
у меня тоже скачет температура, нижний патрубок до 80 градусов холодный. при езде держится 83-85 градусов (неважно за бортом минус 16 или минус 1).далее на холостом немного прогревается до 87-90.
до этого один раз отработали вентиляторы на холодный мотор... и после этого началась эта свистопляска с температурой. может датчик g62 давать такой эффект? в выхи на диагностику... |
Последний раз редактировалось SRS Maxsimus; 28.01.2016 в 08:54. |
01.02.2016, 10:00 (11:00) | #59 |
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 50
100
кстати, нарыл инфу от одного комрада по поводу корпуса термостата. есть альтернатива,дешевле в 2 раза нашего, но по каталогу не идет для наших машин. С виду и по крепежу один в один как наш. кто что скажет? вот номер - 111 178 755. оригинал - 022 121 117 C, аналог, но не бьется по нашим машинам.даже одинаковая крышка на него идет и термостат такой же как у нас бьется . он менял в ноябре, сейчас с его слов более чем великолепно
вот его фото: слева оригинал, справа - 111 178 755 |
Последний раз редактировалось SRS Maxsimus; 01.02.2016 в 11:31. |
Поблагодарили: | Prospere (12.02.2021) |
08.02.2016, 12:38 (17:38) | #60 |
4
Всем привет, сегодня менял термостат на 3.2, менял снизу понадобилась хитрая трещетка (такая как накидной ключик) и к ней шестигранник 10-5мм, шестигранник пришлось укоротить, мучался канечно часа 4, не снимал кроме защиты и тросика акпп ничего.
Поблагодарили: | kobraosn (09.02.2016) |
