Старый 18.12.2018, 09:52 (09:52)   #81
блафоня
Благодарностей: 32
блафоня Заблуждающийся
понял спасибо
блафоня вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2018, 09:21 (09:21)   #82
блафоня
Благодарностей: 32
Ребята здравствуйте!Кто подскажет номер самого корпуса термостата без термостата на 3.2 bmx а то бьётся номер с самим термостатом 022 121 111 G.А нужен чисто корпус.
Старый 12.01.2019, 20:31 (20:31)   #83
Anton1987
Anton1987 Младенец
Может кому пригодится.
Менял с ямы, впуск не скидывал. Ничего не скидывал))) Два часа ушло на откручивание дальнего болта, у меня стояли болты на 10, похоже до меня меняли. В итоге кинул в головку на 10 маленький неодимовый магнит, головку с магнитом примагнитил к болту, и уже эту конструкцию крутил) Открутил за 5 минут таким способом.
Все остальное-как у всех, без нюансов.
Anton1987 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2019, 10:29 (13:29)   #84
Риша с Атырау
Благодарностей: 45
Риша с Атырау Младенец
VAG 022121117C чисто корпус. Но под наши машины не бьётся.
Риша с Атырау вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2020, 17:52 (17:52)   #85
НИКГРЕК
НИКГРЕК Младенец
Всем привет, подскажите. Заказал корпус в сборе VAG оригинал. Прокладка корпуса к блоку идет в комплекте?
НИКГРЕК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2020, 18:45 (22:45)   #86
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,645
Если оригинал, то в комплекте.
Старый 20.05.2021, 07:47 (12:47)   #87
Prospere
Аватар для Prospere
Поблагодарил(а): 1,614
Благодарностей: 1,053
Менял термостат, обнаружил вот что:
Походу где стрелки - шланги перепутаны на схеме. Не?
Последний раз редактировалось Prospere; 23.05.2021 в 13:31.
Prospere вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2021, 09:01 (13:01)   #88
Striper
Аватар для Striper
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 71
Striper Детский сад
Антифриз обязательно сливать при замене оного? Или на доливку взять? А то я на старый отцовский BMV сейчас уселся, а он греется только под нагрузкой на ходу.
Striper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2021, 12:33 (17:33)   #89
Prospere
Аватар для Prospere
Striper, в смысле - сливать? Менять что ли?
Там половина точно выльется, сам подумай. Видно же на каком уровне термостат и что будет откручено ещё. Если речь про 3,2.
Старый 27.11.2021, 15:08 (19:08)   #90
Striper
Аватар для Striper
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 71
Striper Детский сад
Это и имел ввиду - сколько вытечет. Надеюсь найду G12 в своем колхозе.
Старый 27.11.2021, 17:04 (22:04)   #91
Prospere
Аватар для Prospere
Striper, там в идеале надо спецхомуты ставить. Тогда удастся обойтись с минимальными потерями.
Старый 06.12.2022, 19:42 (20:42)   #92
Archi36
Аватар для Archi36
Archi36 Младенец
Добрый вечер. А вот такого зверя никто случаем не ставил? https://www.urotuning.com/products/t...l-3-2l-24v-vr6
Или его по нашим временам и купить нереально
Archi36 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2022, 01:45 (06:45)   #93
Prospere
Аватар для Prospere
Archi36, на алишке такие (или оч. похожие) видел. Но цели менять корпус не было. Это URO, есть такие же пластмассовые, раз в 7 дешевле.
Старый 12.01.2023, 15:01 (16:01)   #94
Archi36
Аватар для Archi36
Archi36 Младенец
Всем привет. Итак расход антифриза стал сопоставим с расходом бензина, поэтому принял решение менять корпус термостата в сборе. Может кто-нибудь сказать, есть адекватные аналоги оригиналу 022 121 111 G. На емексе в районе 5-7 рублей есть несколько вариантов. https://emex.ru/products/022121111G/VAG/17045
Или не кроить и отдать 15 рублей за оригинал? Блин, 15 рублей за корпус термостата "Карл", ему 6 рублей цена была в базарный день.
Добавлено через 1 час 26 минут 58 секунд
А как вам такие рекомендации? Не хотите превентивно на "соточку (с работой)" систему охлаждения отревизировать
Тип файла: jpg Термостат, трубки и т.д. на туарег.jpg (69.9 Кб, 11 просмотров)
Последний раз редактировалось Archi36; 12.01.2023 в 15:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.01.2023, 08:55 (09:55)   #95
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 4,192
Archi36, вот такой фирмы недавно ставил клиенту Quattro Freni номер qf15a00158
На вид качественный, встал отлично, работает отлично и цена гуманная.
Не забудьте еще заказать уплотнительное кольцо - N10139201, его нет в комплекте с корпусом термостата.
Корпус термостата меняется без снятия ДВС и сильной его разборки.
Последний раз редактировалось ROTEX; 13.01.2023 в 09:05.
Archi36 (15.01.2023), Yran (05.09.2023)
Старый 12.11.2023, 17:46 (18:46)   #96
Archi36
Аватар для Archi36
Archi36 Младенец
Дело прошлое, но пока вспомнил - решил написать. Этот корпус да, подходит. Какой термостат внутри сразу не удосужился проверить и после замены корпуса в сборе был сюрприз - машина начала греться. Ездил пару дней с выведенной температурой двигателя на телефон, постоянно 99-100 градусов и вентиляторы на полную мощь молотят, что не есть нормально. Пришлось купить отдельно термостат Wahler4455.80D на 80 градусов и снова проходить всю эту экзекуцию по его замене. Сейчас температура держится в районе 90 градусов постоянно. Насколько я помню вентилятор на первой скорости включается на 92, на вторую что-то в районе 95 градусов. В общем, кто будет брать этот корпус, обратите внимание на то, какой термостат стоит внутри, должен быть на 80 градусов. Ну, по крайне мере, для 3.2 бензин.
Старый 12.11.2023, 18:18 (19:18)   #97
ROTEX
Аватар для ROTEX
Archi36, Вам просто косячный термостат попался, я ставил уже пару таких и проблем нет, все работает как надо.
Старый 01.10.2024, 11:20 (12:20)   #98
Archi36
Аватар для Archi36
Archi36 Младенец
Снова всем привет Я продолжаю тему про температуру двигателя 3.2 Не дает она мне покоя. Кто-нибудь из владельцев 3.2 пытался мониторить температуру системы охлаждения в движении, но не по штатному термометру, а через систему диагностики? У меня на данный момент температура двигателя в полностью прогретом состоянии колеблется от 92 до 96 градусов в зависимости от режима нагрузки. Включение кондиционера никак не влияет на данную ситуацию. Я скоро стану параноиком на этой теме, постоянно езжу с контролем температуры. Что-то мне подсказывает, что это не норма. Владельцы 3.2, дружащие с obd, можете промониторить свою получасовую поездку по температуре и отписаться по результатам?
Последний раз редактировалось Archi36; 01.10.2024 в 16:05.
Старый 01.10.2024, 14:07 (19:07)   #99
Prospere
Аватар для Prospere
Archi36, мало что ли? или много? Антифриз нормальный или из "самых популярных" на озоне?
Плотность рефрактометром проверяли?
Хотя по моему- норм температура. Это не прохладный дизель и не новье с температурой ВКЛ вента от 105гр.
Старый 01.10.2024, 14:51 (15:51)   #100
Archi36
Аватар для Archi36
Archi36 Младенец
Мне кажется, что много. Вроде не выше 90 должно быть. Но это все "кажется" и "вроде". Пытался найти точную инфу на просторах интернета, но ничего не нашел кроме споров собственников с мотористами официальных диллеров
Антифриз честно не знаю какой, покупали ребята с сервиса, но вроде не должны были шляпу взять, есть определенный гарантии. Естественно никто его на плотность не измерял. Тут в техничку уходить пока нет смысла, может это и нормально для возраста и пробега 250 тыр. Я почему и спрашиваю у коллег по "счастью" у кого как. Хочется просто сравнить.
А какой антифриз хороший, можно ссылку?
Текущее время: 00:12. Часовой пояс GMT +3.
