16.03.2014, 18:57 (18:57) | #3 |
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 64
64
похоже на круиз конт. попробуй выключить.
16.03.2014, 19:07 (19:07) | #4 |
Он выключен, когда включаю зеленый индикатор на тахометре загораеться
Добавлено через 41 секунду Не значит ли это что круиз капут? |
Последний раз редактировалось Zhigan01; 16.03.2014 в 19:07. Причина: Добавлено сообщение |
16.03.2014, 19:17 (02:17) | #5 |
Поблагодарил(а): 374
Благодарностей: 318
318
Zhigan01, сделай диагностику,у меня недавно тоже ошибка по круизу вылезла, через шнурок прогнали, ошибку стерли, и все ОК
16.03.2014, 19:21 (19:21) | #6 |
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 64
64
у меня приборка другая когда едишь на круизе горит зеленый нажмешь тормоз горит серым
18.03.2014, 16:18 (16:18) | #8 |
Поблагодарил(а): 338
Благодарностей: 348
523
А круиз контроль работает ?
18.03.2014, 19:28 (18:28) | #10 |
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 314
514
Нет, зеленый индексатор загораеться, а скорость не держит
18.03.2014, 19:28 (19:28) | #11 |
Путешественник
Поблагодарил(а): 2,465
Благодарностей: 6,522
9847
18.03.2014, 19:33 (19:33) | #12 |
h_oum, завтра после завтра попробую стереть, о результате сообщу
Добавлено через 55 секунд Duglas, че так и гоняешь? |
Последний раз редактировалось Zhigan01; 18.03.2014 в 19:33. Причина: Добавлено сообщение |
18.03.2014, 19:35 (18:35) | #13 |
Благодарностей: 314
514
19.03.2014, 09:31 (09:31) | #14 |
Благодарностей: 348
523
19.03.2014, 09:41 (09:41) | #15 |
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 693
1143
драйвер 64, при снятии клеммы на пару минут можно хапануть еще больший букет ошибок!!! Эт вам не десятка где чек отключением массы сбрасывают. Только шнурок!!! Сначала прочитать ошибку, запомнить (записать) расшифровку и только потом стирать
19.03.2014, 09:57 (08:57) | #16 |
Благодарностей: 314
514
20.03.2014, 21:54 (21:54) | #17 |
Был сегодня на деагнстике. Сказали не исправность кнопки на руле, мол на нажатие этой кнопки их комп не реагирует. И какая то ошибка по двигателю сообщает о том, что надо обратить внимание на управление круиз контролем на руле. Говорят надо руль разберать возни на пол дня. Я пака делать не стал. Будет время отдам пусть разберают, по итогам сообщу. ( думаю полезная инфа у кого она переодически выскакивает может стоит проверить контакты клавиш на руле )
21.03.2014, 04:20 (03:20) | #18 |
Благодарностей: 314
514
21.03.2014, 08:15 (08:15) | #19 |
Поблагодарил(а): 327
Благодарностей: 376
401
21.03.2014, 09:10 (09:10) | #20 |
Благодарностей: 348
523
