Старый 26.03.2014, 11:33 (12:33)   #41
SlavaVIC
Аватар для SlavaVIC
Поблагодарил(а): 1,129
Благодарностей: 1,504
Изображений в галерее: 12
SlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курс
на кай клубе нашел, за 35 перед+зад
вообще ниочем ценник для них), програмировал их?
SlavaVIC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
GEO. (26.03.2014)
Старый 26.03.2014, 12:33 (12:33)   #42
krys
Аватар для krys
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 1,073
ты же увеличил неподрессорную массу, как же не увеличился расход? как же физика ?
еще и диаметр увеличил..
Неподрессоренная масса влияет на работу подвески. Конечно, работа подвески должна измениться, но вряд ли автор заметит в повседневной жизни. Да и изменение неподрессоренной массы нужно учитывать как разницу в весе новых тормозов в сравнении со старыми, а эта разница не столь критична для эксплуатации в повседневной жизни (не на треке) и в сравнении массы всего колесного узла (колесо, тормоза, ступица ...).
Скорее всего, Garya, ты хотел высказать мнение об увеличившемся эффекте маховика и, как следствие, увеличившейся инерционной массе (которая действительно значительно влияет и на разгонную динамику, и на расход топлива)? Но тут более заметную роль на динамику и расход играют колеса, а тормоза вторично дополнят негатив. Вес и радиус колеса (чем бОльше радиус колеса, чем больше вес отнесенной от центра колеса вращающейся массы (конкретно резина и обод), тем больше сила инерции) влияют на инерцию.
Автор лукавит в своем ответе :) Если бы GEO тестировал разницу на зимней резине, то возможно и не заметил бы ощутимой разницы. Но с переходом на летнюю резину как на фото разница будет ощутима и в разгонной динамике, и на расходе. Даже я своем 5-ти литровом ощущаю - расход увеличивается на 1л, работа подвески ощутимо жестче, разгон тупее, работа коробки иная. Это я про охрененный момент дизелей
Прошу прощения, если кого-то обидел. Ничего личного ни к кому не имею. Но физику процесса всем нам нужно понимать .
Последний раз редактировалось krys; 26.03.2014 в 12:37.
AlexTUR (04.04.2014), GEO. (26.03.2014), theone21 (03.05.2016), Серый V10 (26.03.2014)
Старый 26.03.2014, 12:38 (13:38)   #43
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,149
Изображений в галерее: 21
krys, я если диск больше в диаметре, диаметр колеса неизменен, но колесо и легче на 6-7 кг, что же скажет физика?!
GEO. (26.03.2014)
Старый 26.03.2014, 12:44 (13:44)   #44
Garya
Аватар для Garya
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
я не стал развивать эту тему, хотя замеров проводил кучу на других авто...
результат получался
1кг с колеса = 30 кг из багажника ( при увеличении радиуса, уменьшалась масса резины на максимальном удалении от центра колеса при условии, что общий диаметр колеса не менялся)
1 кг с тормозного диска = 17 кг из багажника
причем сама пропорция работает как для 100 сильного авто так и для 400 сильного..
Старый 26.03.2014, 12:56 (12:56)   #45
krys
Аватар для krys
Общее облегчение веса колеса позитивно повлияет на работу подвески. Разгонная динамика ( не углубляясь) тоже улучшится. Но, как я уже писал, значительно важнее изменение вращающейся массы отнесенной от центра колеса. В нашем случае резина и обод. Т.е., например, модная широкая резина будет хорошо держать на дороге, но хуже разгонять. Поэтому с переходом на кованые диски имейте меру в ширине резины.
Добавлено через 9 минут 1 секунду
результат получался
Это неправильная пропорция, т.к. она не учитывает скорость вращения (частоту вращения) колеса. А так же условия проведения теста: на разгоне или ровная езда.
Надо понимать в каких условиях мы чаще всего эксплуатируем автомобиль. В одном случае сила инерции вредна, а в другом случае наоборот польза!
При разгоне тяжелый маховик сложнее раскрутить и требуется совершить бОльшую работу. Поэтому при ускорениях эффект маховика вреден. Именно поэтому в драге используют резину с переменной геометрией: при бОльшем разгоне радиус колеса увеличивается.
Но когда мы разогнали свой авто до нужной скорости, включаем круиз-контроль, то сила инерции уже помогает, т.е. на пользу, а именно экономит топливо, коробка реже переключается.
Из сказанного следует, что под стиль управления и назначение автомобиля и следует выстраивать и техническую базу. Кайен позиционируется как спортивный автомобиль, т.е. частые ускорения и, что важно, перемещение на высоких скоростях. Т.е. если на Туре нужно "тошнить", то на Кайене инерционная масса "по ауре" выше, чем у Тура (даже если колеса идентичные) и эту массу нужно осаживать более эффективными тормозами. Если GEO увеличивает мощность авто и планирует использовать в спортрежиме, то шаг по тормозам правильный. А вопрос "сколько жроть" не уместный :)
Последний раз редактировалось krys; 26.03.2014 в 13:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.03.2014, 13:05 (14:05)   #46
Neyton
Аватар для Neyton
Поблагодарил(а): 7,838
Благодарностей: 3,133
Несказанно повезло, я там брал только перед за 30 т. в прошлом году.
Старый 26.03.2014, 13:27 (14:27)   #47
Garya
Аватар для Garya
krys,
я говорю про режим "тапка в пол".
что касается движения по прямой (равномерно и прямолинейно) то дорог идеально ровных бывает крайне мало, в основном повороты, подъемы спуски, а это опять же изменение скорости вращения колеса, а это в свою очередь опять же трата энергии.
ну да ладно тема не про это..
тормоза хорошие, эффективность их относительно стоковых значительно выше в совокупности с колодками DS 2500 самая тема для режима "газ-тормоз".
Еще раз GEO респект за проделанную работу!
GEO. (26.03.2014)
Старый 26.03.2014, 20:38 (20:38)   #48
GEO.
Аватар для GEO.
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
Я и на зимней ездил с ними и на лето перешел, на фото в первом посте фотка еще га 18 зиме, разницы я не почувствовал, возможно из за того что на шипах не давал гари дабы не закончить их раньше времени, а более вероятно нет разницы пи перходе потому что у меня лето на 20 легче зимы на 18, потому что лето кованное))) а зима литье. По расходу как было в пределах погрешности пробок +- 0,5 литра плавает так и осталось.
Старый 27.03.2014, 15:13 (16:13)   #49
Repus
Аватар для Repus
Благодарностей: 72
Repus ПервоклашкаRepus Первоклашка
GEO., А где армированные шланги брал? Я чет найти не могу в наличие, везде заказ 3-4 недели
Repus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2014, 18:44 (18:44)   #50
GEO.
Аватар для GEO.
Repus, не помню уже. В прошлом году было.
Старый 16.04.2014, 17:56 (18:56)   #51
Sergeod
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 40
Sergeod Детский сад
GEO., Подскажи пожалуйста, на 6-ти поршневые суппорта (поставил от Q7) 368мм тормозные диски встают без переделок, или под эти диски свои суппорта?
Sergeod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2014, 18:14 (19:14)   #52
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Если супорта под диски 368 мм и крепления боковые то подходят, если крепления как на НФ v8 сверху суппорта, то есть перемычка или смена поворотного кулака.
А у Q7 суппорта 6и на 350 мм есть :)) то не подойдут.
Номера надо деталей, чтоб однозначный ответ дать.
Sergeod (16.04.2014)
Старый 16.04.2014, 19:37 (20:37)   #53
Sergeod
Благодарностей: 40
Sergeod Детский сад
Jujutsu, Спасибо за ответ, а с задними суппортами схожая ситуация-у меня 330 мм 4-поршневые,как можно повысить их эффективность? Можно ли на них поставить 350мм диски и стоит ли? Я может еще не прикатал передние 6-ти поршневые на 350 дисках тормоза, но мне кажется не айс.
Старый 16.04.2014, 19:51 (20:51)   #54
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Я 350 катаю оригинал с GP, вполне устраивают, но тоже уже жду 368 перед от GP w12, все на НФ ставлю.
Зад 358 можно улучшить но я пока 330 сток оставляю, а там посмотрим.... Тюнингу нет границ
Старый 16.04.2014, 20:42 (21:42)   #55
Sergeod
Благодарностей: 40
Sergeod Детский сад
Jujutsu, Это понятно, но стоит ли переводить зад с 330мм на 350мм на 4-ех поршневых, потребует ли это изменения суппорта?
Старый 16.04.2014, 21:00 (22:00)   #56
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
А смысл просто диск менять?! Площадь то торможения останется прежней
Если для эффекта то только суппорт заменять с диском и большими колодками.
Старый 16.04.2014, 21:06 (22:06)   #57
Sergeod
Благодарностей: 40
Sergeod Детский сад
Кстати поставил сегодня стабилизаторы от Кая турбо-вот они порадовали, машина в повороты заходит охотнее, более собранная.
Jujutsu (16.04.2014)
Старый 16.04.2014, 21:10 (22:10)   #58
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Те что на спортПневме идут у Туарегов?!
Старый 16.04.2014, 22:23 (23:23)   #59
Sergeod
Благодарностей: 40
Sergeod Детский сад
Честно говоря не знаю какой диаметр на спортпневме, но втулки стабилизатора желтой маркировки и стабилизаторы тоже.
Старый 16.04.2014, 22:38 (22:38)   #60
GEO.
Аватар для GEO.
Sergeod, вообщем я не могу ни чего дополнить к словам
Jujutsu, Слава сказал все по делу.
Jujutsu (17.04.2014)
Текущее время: 04:24. Часовой пояс GMT +3.
