Старый 02.06.2014, 22:58 (01:58)   #41
AKE
Аватар для AKE
Поблагодарил(а): 414
Благодарностей: 595
AKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классов
klf, Удалось таки победить ?
AKE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2014, 12:58 (13:58)   #42
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
Ну вот... Поставил другой ЭБУ... (косяк с входом в аварийку пропал вроде)...
Замечаю странности в поведении двигателя... хочет работает нормально, хочет - нет. От чего это зависит понять пока не могу...
С новым ЭБУ (с залитой тюнинговой прошивкой) ехал нормально километров 20!!!
Затем - реакции на педаль никакой! Просто не трогается с места (на холостых раскручивается... тяги ему чтоли не хватает?!) Подрочиш педаль - вяло начинает трогаться и ближе к 2000 резко подхватывает! Так ездил 3 дня.
Вчера вечером залез, убрал прокладки с трубки ЕГР, поставил все фишки ЕГР на место + актуатор (заклеил мембрану). И что вы думаете... машина полетела! Погонял немножко, ни разу не затупила... Ровно до сегодняшнего утра!!! Опять не могу тронуться с места!!! От чего это может зависить?!
Если не настроена мех.часть (УОВ, НФ или еще что-то) он бы всегда тупил? Но ведь едет падла периодически.
Стоит другой тандемник (подумал про давление) но... когда сорвало старый и он просто болтался машина прекрасно ехала и без него, трогалась нормально (может перепускной в нем стравливает? и периодическая нормальная работа связана с ним?)
Из-за неотрегулированных НФ может так глючить?
Где копать в первую очередь (мех.часть или ЭБУ)?
Какие группы снять?
Вобщем сначала надо выставить 4-4 в ноль...и отрегулировать натяг нф...
Старый 04.06.2014, 16:59 (19:59)   #43
AKE
Аватар для AKE
Благодарностей: 595
Ошибки через диагностический шнурок смотрели ?
damir79 (10.06.2014)
Старый 04.06.2014, 17:34 (18:34)   #44
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
AKE
Нет ошибок...
думаю перекинуть на зуб и поиграться рв относительно шестерни...
Старый 10.06.2014, 06:54 (10:54)   #45
damir79
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 38
damir79 Младенец
Собираюсь поменять колпачки, а заодно и прокладки тандемника, турбины и помпу.
Нужно ли сливать масло и охлаждайку? Я так понимаю для замены помпы нужно слить охлаждайку, без слива масла? А для замены прокладок тандемного насоса и турбины?
Добавлено через 16 минут 14 секунд
AKE, На каком пробеге менял колпачки?
Я недавно взял тур c пробегом 260 т.км. Вот думаю компрессию бы еще проверить. Не подскажешь как это делается на туре? Бываешь в Ишимбае?
Болты я вкрутил старые, по мануалу момент 8 и 20 нМ + довернуть на 90 - как-то слишком.
Почему старые болты вкручивал? Момент 8 и 20 это для каких болтов? Для толстых 20 для тонких 8?
Последний раз редактировалось damir79; 10.06.2014 в 07:10. Причина: Добавлено сообщение
damir79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2014, 17:35 (18:35)   #46
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
Масло сливать не нужно...
Компрессия замеряется через свечи накала, насухую и с маслом (юзай поиск-всё расписано)... >20 - катаешся и не паришся, перепад по цилиндрам 0.5
Старый 13.06.2014, 12:23 (13:23)   #47
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
Ну что... оказывается движок-то живой еще...
Вчера сдвинул РВ по часовой (относительно шестерни) около 3мм по окружности бобышки с меткой, где-то 5градусов получается. Пораньше значит сделал.
Эффект просто акуенный! Даже на холодном движке (раньше просто нельзя было с места двинуться) рвет после 1000 об. Движка просто не слышно - шепчет! Расход явно упал, на сколько - отпишу, как откатаю побольше.
Преднатяг НФ пока не регулировал, нет стрелочного микрометра, но в планах.
Показания в 4 группе не изменились (4-е окно было от -2,0 до -1,5)!
До смены
Контроллер 01: Двигатель (070 906 016 DD)
20:27:05 Группа 001
798 /min Об/мин
5.2 mg/str Кол-во впрыска
7.7°KW Стабилизация ХХ
84.6°C Температура
20:27:05 Группа 003
798 /min Об/мин
290.0 mg/str Масс.расх/ Rev.
460.0 mg/str Масс.расх/ Rev.
100.6 % Нагрузка
20:27:05 Группа 004
798 /min Об/мин
1.9 °BTDC УОЗ
8.2°KW Стабилизация ХХ
-2.0°KW Стабилизация ХХ
После смены
20:30:17 Группа 001
798 /min Об/мин
4.4 mg/str Кол-во впрыска
86.4°C Температура
20:30:17 Группа 003
798 /min Об/мин
470.0 mg/str Масс.расх/ Rev.
100.6 % Нагрузка
20:30:17 Группа 004
798 /min Об/мин
1.9 °BTDC УОЗ
Делаю вывод, что угол измеряется только по датчикам РВ и КВ (т.е. выставленная по меткам шестерня РВ говорит ЭБУ что всё ОК и не надо париться... а то что сам РВ в ебенях - это не мои проблемы...
Хочу попробовать еще чуток двинуть (просто ощущения чисто субъективные - после полной тупизни любое движение может показаться сказкой... ) если что - откачу обратно...
По остальным группам:
20:36:55 Группа 005
798 /min Об/мин
14.8 mg/str Кол-во впрыска
48.0 (нет данных)
84.6°C Температура
20:36:55 Группа 007
70.2°C Температура
100.0 % Нагрузка
40.5°C Температура
84.6°C Температура
20:36:55 Группа 008
798 /min Об/мин
0.0 Nm Крут.момент
209.8 Nm Крут.момент
178.1 Nm Крут.момент
20:38:18 Группа 009
798 /min Об/мин
-1280.0 Nm Крут.момент
500.2 Nm Крут.момент
20:38:18 Группа 010
450.0 mg/str Масс.расх/ Rev.
989.4 mbar Абс. давление
1020.0 mbar Абс. давление
0.0 % Нагрузка
20:38:18 Группа 011
798 /min Об/мин
1071.0 mbar Абс. давление
75.4 % Нагрузка
20:39:10 Группа 012
11111111 Биты
0.00 s Время
14.29 V Напряжение
85.5°C Температура
20:39:10 Группа 013
0.14 mg/str Кол-во впрыска
0.05 mg/str Кол-во впрыска
-0.21 mg/str Кол-во впрыска
-0.14 mg/str Кол-во впрыска
20:39:10 Группа 014
20:40:30 Группа 015
798 /min Об/мин
43.9 Nm Крут.момент
0.60 l/h Расх. топлива
0.0 Nm Крут.момент
20:40:30 Группа 020
798 /min Об/мин
43.9 Nm Крут.момент
1270.0 Nm Крут.момент
20:40:30 Группа 022
0.0 (нет данных)
1.0 (нет данных)
0.0 (нет данных)
16.0 (нет данных)
и после
20:31:15 Группа 005
798 /min Об/мин
11.3 mg/str Кол-во впрыска
48.0 (нет данных)
86.4°C Температура
20:31:15 Группа 007
72.0°C Температура
100.0 % Нагрузка
36.9°C Температура
86.4°C Температура
20:31:15 Группа 008
798 /min Об/мин
0.0 Nm Крут.момент
212.3 Nm Крут.момент
185.4 Nm Крут.момент
20:32:12 Группа 009
798 /min Об/мин
20:32:12 Группа 010
0.0 % Нагрузка
20:32:12 Группа 011
798 /min Об/мин
75.4 % Нагрузка
20:32:57 Группа 012
11111111 Биты
0.00 s Время
14.29 V Напряжение
86.4°C Температура
20:32:57 Группа 013
0.16 mg/str Кол-во впрыска
-0.59 mg/str Кол-во впрыска
0.00 mg/str Кол-во впрыска
20:32:57 Группа 014
0.24 mg/str Кол-во впрыска
20:33:38 Группа 015
798 /min Об/мин
36.6 Nm Крут.момент
0.0 Nm Крут.момент
20:33:38 Группа 020
798 /min Об/мин
36.6 Nm Крут.момент
20:33:38 Группа 022
0.0 (нет данных)
1.0 (нет данных)
0.0 (нет данных)
16.0 (нет данных)
Всётаки по каким показателям можно отследить что всё....хватит крутить!
Или только методом тыка...? Крутим - откатываем.... (замахаешся болты и шайбы алмазные менять...)
Добавлено через 1 час 24 минуты 9 секунд
И еще вопросик (возвращаясь к глушению ЕГР):
Как он может быть корректно заглушен, если одеваю фишки на клапан и актуатор, убираю заглушки с трубы и имеем вот что..... http://myfolder.ru/files/40971094
Видим четкую зависимость расхода воздуха (треб. и факт.), нагрузок (составляют 100% вместе) и расхода по впрыску...
После прогазовки треб. и факт. расход совпадают несколько секунд, затем разбегаются... ровно в этот момент меняются все остальные показатели!
Получается потерли маску ошибок и вся заглушка?!
Последний раз редактировалось klf; 13.06.2014 в 12:23. Причина: Добавлено сообщение
AKE (24.06.2014), Djonikddd (13.06.2014), mamaevslava (13.04.2020)
Старый 13.06.2014, 18:17 (22:17)   #48
Djonikddd
Аватар для Djonikddd
Поблагодарил(а): 173
Благодарностей: 268
Djonikddd Ученик младших классовDjonikddd Ученик младших классовDjonikddd Ученик младших классовDjonikddd Ученик младших классов
klf, во первых мои поздравления!, но давай уточним ты ослабил шестерню РВ и сдвинул РВ по ходу его вращения или против. еще есле тебе не сложно сделай фото как стоит РВ со стороны радиатора и как при этом стоит шестерня(метка). большое спасибо!
Но у меня все сложней я заменил прокладку но шестерня как не вставала по метке так и не встает. дальше читать здесь
Djonikddd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2014, 08:15 (09:15)   #49
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
Так...давай по порядку:
-машина заводится
-ошибок по синхронизации РВ и КВ нет
-вялый отклик на педаль
У тебя не совпадение фаз газораспределения!!! (поршень уже в ВМТ, а клапана еще не открыты и нф еще не брызгают или уже закрываются и форсы брызнули).
У тебя симптомы мои - точь в точь! Значит крути по часовой!
Забей ты на шестерню и ее метки! Ошибок нет! Цифра в 4-м величина абстрактная...
Ослабь РВ и проверни его по часовой стрелке - смотри на результат по нажатию на педаль.
Я провернул вал на 3мм по окружности (около 5 градусов) - эффект просто потрясающий!
Что тебе даст фото со стороны радиатора???
Ни шестерни, ни метки на рв не видно.
Шестерня стоит как по Эльзе (метка горизонтально справа), метка на бобышке рв смотрит вверх, паз на переднем торце рв - горизонтальный. Всё. Это примерное положение. Точное регулируется сдвигом фаз газораспределения, т.е. крутим рв.
Пробуй. Глаза боятся-руки делают...
Последний раз редактировалось klf; 14.06.2014 в 08:18.
Djonikddd (14.06.2014)
Старый 14.06.2014, 18:13 (22:13)   #50
Djonikddd
Благодарностей: 268
klf, спасибо за поддержку но двиг я уже выдернул.если найду завтра tit метки то я сюда напишу
Старый 23.06.2014, 12:04 (13:04)   #51
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
Решил пока проверить преднатяг НФ...
Соорудил воттакую прибабасину из совдеповского микрометра и уголка ...
насверлил отверстий и вперед...
По всем было 180гр. только на первой 160 почемуто...
отвернул все на 200 (нечто среднее между 180 и 225). по группам еще не сканировал. позже выложу.
Старый 23.06.2014, 13:30 (14:30)   #52
Гера1
Аватар для Гера1
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 143
В 2 дня назад пользуясь этой темой поменял колпачки, дым при запуске исчез. Смутило что колпачки устанавливаются почти без усилия(менял на нескольких машинах приходилось оправлять ударами) здесь несильным нажатием встают, как бы не слетели. Найти болтики крепления тандемника помогли фотки убитого тандемника от klf . Сожалею что ему пришлось учиться на собственных ошибках, а нам повезло на чужих. Пробег судя по Васе 300тыс. 5 гидриков с небольшим износом, 5 в идеале.Болты тоже не менял. Меняю масло через 15 тыс.
Последний раз редактировалось Гера1; 23.06.2014 в 13:47.
AKE (03.07.2014)
Старый 23.06.2014, 21:48 (22:48)   #53
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
Всегда пожалуйста...
А небольшой износ это как??? на вал смотрел?
Старый 28.06.2014, 13:19 (14:19)   #54
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
У кого есть номинальные значения для BPE по распредвалу из этой темы???
В этом мануале только для AYH, BKW, BLE, BWF...
или что-то от них подходит?
Старый 29.06.2014, 12:54 (13:54)   #55
Поблагодарил(а): 4,120
Благодарностей: 4,821
Прокладку клапанной крышки кто менял?
Старый 30.06.2014, 07:23 (08:23)   #56
Гера1
Аватар для Гера1
Благодарностей: 143
klf
Смотрел, вал стерт в одной шейке 0,3 мм отальные 4шт 0,2 и 0,1
Добавлено через 4 минуты 4 секунды
Я старую оставил, она мягкая, не течет.
Последний раз редактировалось Гера1; 30.06.2014 в 07:23. Причина: Добавлено сообщение
Nik (05.07.2014)
Старый 30.06.2014, 13:41 (14:41)   #57
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
UP...
Может есть у кого лекало?
Киньте скан отпечатка плизззз...
Нет возможности снять логи? Нужны некоторые группы...
Старый 03.07.2014, 10:42 (11:42)   #58
Гера1
Аватар для Гера1
Благодарностей: 143
klf
UP...
Есть, только моментальный, как писать лог в движении в Васе не разобрался.
Последний раз редактировалось Гера1; 03.07.2014 в 10:45.
Старый 03.07.2014, 18:00 (19:00)   #59
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
моментальный и нужен... на холостых на прогретом (85гр)
1-3-4-5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-20-22-33-51-62 группы... если не сложно..
Старый 04.07.2014, 08:24 (09:24)   #60
eeciv
eeciv Младенец
klf, Хотел бы уточнить, сдвинул по часовой относительно шестерни - это против вращения мотора? И почему тогда прорезь на распред валу остается в горизонте?
Первый раз выставлял с приспособой?
Я себе делал с приспособами, все стало ровно. группа 4/4 -1 . На низах плохая тяга.
eeciv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
turenko (22.04.2019), VETAL11 (05.07.2015)
Текущее время: 19:19. Часовой пояс GMT +3.
