04.07.2014, 09:34 (10:34) | #61 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
klf, Хотел бы уточнить, сдвинул по часовой относительно шестерни - это против вращения мотора? И почему тогда прорезь на распред валу остается в горизонте?
Первый раз выставлял с приспособой? Я себе делал с приспособами, все стало ровно. группа 4/4 -1 . На низах плохая тяга. Шестерня в дальнем конце. Относительно нее крутим по часовой стрелке, по вращению двигателя! (делаем впрыск пораньше). Смещаем на миллиметры, в зависимости от показаний по впрыску (скинь логи по 1-4-5-8-15 группам). |
04.07.2014, 10:21 (11:21) | #62 |
12
Смотрим на двигатель спереди.
04.07.2014, 17:19 (18:19) | #63 |
12
Мои данные на хх:
Friday,04,July,2014,17:38:25:02329 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator VCDS Version: 14.6.1.0 Data version: 20140601 Address 01: Engine (070 997 016 P) 17:36:52 Group 001: Injection Quantity 756 /min Engine Speed (G28) 6.6 mg/str Injection Quantity 7.7°KW Injection Duration (specified) 90.9°C Coolant Temperature (G62) 17:36:52 Group 003: Exhaust Gas Recirculation (EGR) 756 /min Engine Speed (G28) 645.0 mg/str Exhaust Gas Recirculat. (spec.) 490.0 mg/str Exhaust Gas Recirculat. (actual) 95.5 % Exhaust Gas Recirc. Duty Cycle 17:36:52 Group 004: Unit Injector 756 /min Engine Speed (G28) 3.4 °BTDC Injection Start (specified) 7.7°KW Injection Duration (specified) -1.0°KW Torsion Value 17:39:41 Group 005: Start Conditions (last Engine Start) 756 /min Engine Speed (G28) 16.2 mg/str Starting Torque 48.0 Start Synchronisation 92.7°C Coolant Temperature (G62) 17:39:41 Group 006: Cruise Control System (CCS) 0.0 km/h Vehicle Speed (actual) 00001100 Cruise Control Pedal Monitoring 0.0 % Accel. Pedal Pos. Sensor 1 (G79) 00000000 Cruise Control Switch Monitoring 17:39:41 Group 007: Temperatures 80.1°C Fuel Temperature (G81) 100.0 % Load 59.4°C Intake Air Temperature (G72) 92.7°C Coolant Temperature (G62) 17:39:58 Group 008: Injection Quantity Limitation I (Torque Limitation) 756 /min Engine Speed (G28) 0.0 Nm Torque Request (Driver) 207.4 Nm Torque Limitation 207.4 Nm Smoke Limitation 17:39:58 Group 009: Injection Quantity Limitation II (Torque Limitation) 756 /min Engine Speed (G28) -1280.0 Nm Torque Request (Cruise Control) 500.2 Nm Transmission Limitiation 200.1 Nm Torque Restriction 17:39:58 Group 010: Charge Pressure Control 465.0 mg/str Mass Air Flow (actual) 989.4 mbar Atmospheric Pressure 1009.8 mbar Boost Pressure (actual) 0.0 % Accel. Pedal Pos. Sensor 1 (G79) 17:40:36 Group 011: Charge Pressure Control 756 /min Engine Speed (G28) 1020.0 mbar Boost Pressure (specified) 1009.8 mbar Boost Pressure (actual) 74.2 % Charge Pressure Control Duty Cycle 17:40:36 Group 012: Glow Plugs 11111111 Glow Status 0.00 s Pre-Glow Period 13.83 V Supply Voltage (Terminal 30) 90.0°C Coolant Temperature (G62) 17:40:36 Group 013: Idle Stabilization (Injection Quantity Deviation - Cylinder 1-4) -0.09 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 1 -0.19 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 2 0.68 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 3 0.07 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 4 17:40:42 Group 011: Charge Pressure Control 756 /min Engine Speed (G28) 1020.0 mbar Boost Pressure (specified) 1009.8 mbar Boost Pressure (actual) 74.2 % Charge Pressure Control Duty Cycle 17:40:42 Group 012: Glow Plugs 11111111 Glow Status 0.00 s Pre-Glow Period 13.83 V Supply Voltage (Terminal 30) 90.9°C Coolant Temperature (G62) 17:40:42 Group 013: Idle Stabilization (Injection Quantity Deviation - Cylinder 1-4) -0.14 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 1 -0.21 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 2 0.68 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 3 0.07 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 4 17:40:57 Group 014: Idle Stabilization (Injection Quantity Deviation - Cylinder 5) -0.38 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 5 17:40:57 Group 015: Fuel Consumption 756 /min Engine Speed (G28) 53.7 Nm Engine Torque 0.80 l/h Fuel Consumption 0.0 Nm Torque Request (Driver) 17:42:02 Group 023: Unit Injector Switching Time Deviation (Cylinder 1-4) 14.0 Switch Time Deviat. Cylinder 1 -1.0 Switch Time Deviat. Cylinder 2 -29.0 Switch Time Deviat. Cylinder 3 -6.0 Switch Time Deviat. Cylinder 4 17:42:02 Group 024: Unit Injector Switching Time Deviation (Cylinder 5) 1.0 Switch Time Deviat. Cylinder 5 |
04.07.2014, 18:12 (19:12) | #64 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
Мои данные на хх:
Friday,04,July,2014,17:38:25:02329 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator VCDS Version: 14.6.1.0 Data version: 20140601 Address 01: Engine (070 997 016 P) 17:36:52 Group 001: Injection Quantity 756 /min Engine Speed (G28) 6.6 mg/str Injection Quantity 4,4 7.7°KW Injection Duration (specified) 90.9°C Coolant Temperature (G62) 17:36:52 Group 003: Exhaust Gas Recirculation (EGR) 756 /min Engine Speed (G28) 645.0 mg/str Exhaust Gas Recirculat. (spec.) 490.0 mg/str Exhaust Gas Recirculat. (actual) 95.5 % Exhaust Gas Recirc. Duty Cycle 17:36:52 Group 004: Unit Injector 756 /min Engine Speed (G28) 3.4 °BTDC Injection Start (specified) 1,9 7.7°KW Injection Duration (specified) -1.0°KW Torsion Value 17:39:41 Group 005: Start Conditions (last Engine Start) 756 /min Engine Speed (G28) 16.2 mg/str Starting Torque 11,3 48.0 Start Synchronisation 92.7°C Coolant Temperature (G62) 17:39:41 Group 006: Cruise Control System (CCS) 0.0 km/h Vehicle Speed (actual) 00001100 Cruise Control Pedal Monitoring 0.0 % Accel. Pedal Pos. Sensor 1 (G79) 00000000 Cruise Control Switch Monitoring 17:39:41 Group 007: Temperatures 80.1°C Fuel Temperature (G81) 100.0 % Load 59.4°C Intake Air Temperature (G72) 92.7°C Coolant Temperature (G62) 17:39:58 Group 008: Injection Quantity Limitation I (Torque Limitation) 756 /min Engine Speed (G28) 0.0 Nm Torque Request (Driver) 207.4 Nm Torque Limitation 212,3 207.4 Nm Smoke Limitation 183,5 17:39:58 Group 009: Injection Quantity Limitation II (Torque Limitation) 756 /min Engine Speed (G28) -1280.0 Nm Torque Request (Cruise Control) 500.2 Nm Transmission Limitiation 200.1 Nm Torque Restriction 17:39:58 Group 010: Charge Pressure Control 465.0 mg/str Mass Air Flow (actual) 989.4 mbar Atmospheric Pressure 1009.8 mbar Boost Pressure (actual) 0.0 % Accel. Pedal Pos. Sensor 1 (G79) 17:40:36 Group 011: Charge Pressure Control 756 /min Engine Speed (G28) 1020.0 mbar Boost Pressure (specified) 1009.8 mbar Boost Pressure (actual) 74.2 % Charge Pressure Control Duty Cycle 17:40:36 Group 012: Glow Plugs 11111111 Glow Status 0.00 s Pre-Glow Period 13.83 V Supply Voltage (Terminal 30) 90.0°C Coolant Temperature (G62) 17:40:36 Group 013: Idle Stabilization (Injection Quantity Deviation - Cylinder 1-4) -0.09 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 1 -0.19 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 2 0.68 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 3 0.07 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 4 17:40:57 Group 014: Idle Stabilization (Injection Quantity Deviation - Cylinder 5) -0.38 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 5 17:40:57 Group 015: Fuel Consumption 756 /min Engine Speed (G28) 53.7 Nm Engine Torque 0.80 l/h Fuel Consumption 0,6 0.0 Nm Torque Request (Driver) 17:42:02 Group 023: Unit Injector Switching Time Deviation (Cylinder 1-4) 14.0 Switch Time Deviat. Cylinder 1 -1.0 Switch Time Deviat. Cylinder 2 -29.0 Switch Time Deviat. Cylinder 3 -6.0 Switch Time Deviat. Cylinder 4 17:42:02 Group 024: Unit Injector Switching Time Deviation (Cylinder 5) 1.0 Switch Time Deviat. Cylinder 5 Снизил впрыск в 001 группе (у меня вообще 8 был) С воздухом в ЕГР у тебя что-то не то (645 и 490 это долго на холостых? ЕГР не заглушен?) И что-то обороты маловаты... Кол-во впрыска в 005 гр 16,2 - тоже влияет на расход! В 008 гр у меня всегда были разные моменты...х.з... Соотв-но и в 015 гр момент.расход меньше... 0,6 а можешь еще скинуть 33-51-62 группы... если не сложно.. |
07.07.2014, 15:58 (16:58) | #65 |
12
klf, А ты как шестерню удерживал когда затягивал, приспособой? я когда мотор ремонтировал на прокат брал, а сейчас не факт что удасться взять
07.07.2014, 17:04 (18:04) | #66 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
Вот только где еще лекало найти, на глаз задолбаешся попадать... (или данные по сдвигу кулачков НФ после ВМТ) |
Поблагодарили: | damir79 (15.07.2014) |
07.07.2014, 18:43 (19:43) | #67 |
ПРИВЕТ подскажи как маслосьемные колпачки поменять??
11.07.2014, 00:33 (01:33) | #68 |
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 143
168
моментальный и нужен... на холостых на прогретом (85гр)
1-3-4-5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-20-22-33-51-62 группы... если не сложно.. Ток с кандеем смог, пекло капец, в коцне три группы без кондея....... Адрес 01: Электроника двигателя (070 906 016 DD) 13:40:19 Группа 001 798 /min Об/мин 7.1 мг/ул Кол-во впрыска 8.7°KW Стабилизация 85.5°C Температура 13:40:19 Группа 003 798 /min Об/мин 350.0 мг/ул Возд. масса 405.0 мг/ул Возд. масса 100.6 % Раб-й цикл 13:40:19 Группа 004 798 /min Об/мин 1.9 °BTDC Уг.Оп.Зажиг 8.7°KW Стабилизация 1.0°KW Стабилизация -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Адрес 01: Электроника двигателя (070 906 016 DD) 13:40:50 Группа 005 798 /min Об/мин 25.3 мг/ул Кол-во впрыска 48.0 (нет узла) 85.5°C Температура 13:40:50 Группа 007 75.6°C Температура 100.0 % Нагрузка 63.9°C Температура 85.5°C Температура 13:40:50 Группа 008 798 /min Об/мин 0.0 Nm Крутящий момент 197.6 Nm Крутящий момент 168.4 Nm Крутящий момент -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Адрес 01: Электроника двигателя (070 906 016 DD) 13:41:15 Группа 009 798 /min Об/мин -1280.0 Nm Крутящий момент 500.2 Nm Крутящий момент 165.9 Nm Крутящий момент 13:41:15 Группа 010 405.0 мг/ул Возд. масса 1009.8 mbar Абс.давл-е 1060.8 mbar Абс.давл-е 0.0 % Нагрузка 13:41:15 Группа 011 798 /min Об/мин 1030.2 mbar Абс.давл-е 1060.8 mbar Абс.давл-е 75.4 % Раб-й цикл -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Адрес 01: Электроника двигателя (070 906 016 DD) 13:42:36 Группа 012 11111111 Бин.биты 0.00 s Время 13.98 V Напряжение 85.5°C Температура 13:42:36 Группа 013 0.00 мг/ул Кол-во впрыска 0.28 мг/ул Кол-во впрыска 0.56 мг/ул Кол-во впрыска -0.35 мг/ул Кол-во впрыска 13:42:36 Группа 014 -0.47 мг/ул Кол-во впрыска -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Адрес 01: Электроника двигателя (070 906 016 DD) 13:43:17 Группа 015 798 /min Об/мин 58.6 Nm Крутящий момент 1.00 l/h Расх.топлива 0.0 Nm Крутящий момент 13:43:17 Группа 020 798 /min Об/мин 58.6 Nm Крутящий момент 1270.0 Nm Крутящий момент -1280.0 Nm Крутящий момент 13:43:17 Группа 022 0.0 (нет узла) 1.0 (нет узла) 0.0 (нет узла) 0.0 (нет узла) -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Адрес 01: Электроника двигателя (070 906 016 DD) 13:43:50 Группа 033 798 /min Об/мин -6.0°C Температура 1009.8 mbar Абс.давл-е 14.22 g/s Расходомер 13:43:50 Группа 051 798 /min Об/мин 399 /min Об/мин 48.0 (нет узла) 00010000 Бин.биты 13:43:50 Группа 062 85.5°C Температура 63.9°C Температура 33.3°C Температура 65.7°C Температура -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Адрес 01: Электроника двигателя (070 906 016 DD) 13:43:59 Группа 033 798 /min Об/мин -6.0°C Температура 1009.8 mbar Абс.давл-е 14.22 g/s Расходомер 13:43:59 Группа 051 798 /min Об/мин 399 /min Об/мин 48.0 (нет узла) 00010000 Бин.биты 13:43:59 Группа 062 85.5°C Температура 64.8°C Температура 33.3°C Температура 65.7°C Температура Без кондея один скан сделал, и сварился 14:06:17 Группа 001 798 /min Об/мин 5.5 мг/ул Кол-во впрыска 8.2°KW Стабилизация 90.9°C Температура 14:06:17 Группа 003 798 /min Об/мин 560.0 мг/ул Возд. масса 405.0 мг/ул Возд. масса 100.6 % Раб-й цикл 14:06:17 Группа 004 798 /min Об/мин 1.9 °BTDC Уг.Оп.Зажиг 8.2°KW Стабилизация 1.0°KW Стабилизация |
Последний раз редактировалось Гера1; 11.07.2014 в 13:35. |
11.07.2014, 08:38 (09:38) | #69 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
Осознаешь возможные последствия? |
15.07.2014, 07:17 (11:17) | #70 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 38
38
На стальной прут наварил два усика (диаметром около 10мм и длиной 20мм) типа быквы F получилось. Вставляешь в отверстия шестерни, а конец упирается в плоскость головы - крути хоть влево, хоть вправо... такаяже херь для вращения колена...
Вот только где еще лекало найти, на глаз задолбаешся попадать... (или данные по сдвигу кулачков НФ после ВМТ) Я так понял при донастройке фазы, нужно постоянно откручивать и закручивать болт и шайба стирается? Если коромысла не трогать, преднатяг форсунок сохраняется на новом распредвале или его нужно перепроверить? |
15.07.2014, 11:43 (15:43) | #71 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 38
38
Есть опыт копания хоть каких-нибудь железяк?
Осознаешь возможные последствия? О последствиях, если я на глаз выставлю распредвал, т.е. +-10 градусов, клапана с поршнями не встретятся? |
15.07.2014, 13:46 (14:46) | #72 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
Заказал распредвал и вкладыши Glyco N147/5 STD. В последних 5 штук. Их хватит или 10 заказывать?
Тоже собираюсь распредвал менять. Алмазную шайбу надо заказывать?Я так понял при донастройке фазы, нужно постоянно откручивать и закручивать болт и шайба стирается?
Добавлено через 9 минут 53 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось klf; 15.07.2014 в 13:46. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | damir79 (17.07.2014) |
16.07.2014, 14:29 (18:29) | #73 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 38
38
А первый не хочешь поменять? есть только VAG 070103673AGLB * 2шт, и стоят как все остальные...
Ну 10 ты загнул конечно... выставишь КВ, затем шестерню, ну а РВ лови по прорези спереди и на бобышке сзади... чтобы нихрена не ехала хватит и 5 градусов... перед сборкой прокрути вручную 2 оборота КВ, встретиться не должны... Закажи, в конце поменяешь (и болт не забудь - копейки стоит... + мелких возьми, на крышки РВ - очень ломучие) В общем запчасти идут, как придут, попробую сделать видео замены и выложить сюда. А то информацию приходится собирать по кусочкам. На форд-фокус клубе я зарегистрирован, там все по мелочам разжевано. Видать аудитория моложе и беднее, все делают сами. |
16.07.2014, 16:39 (17:39) | #74 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
Первый? Это про распредвал или про первый вкладыш?
Последний раз редактировалось klf; 16.07.2014 в 16:43. |
17.07.2014, 05:32 (09:32) | #75 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 38
38
Первого вкладыша на РВ в том наборе нет!!! Покупаешь отдельно! Что не понятного...
Заказал ДМРВ PIERBURG 722684080 по совету в ветке грифе, а он мне не подходит. Похоже BAC и BPE корпуса отличаются. Кому нужен датчик, отправлю дешевле чем в autodoc! |
17.07.2014, 07:57 (08:57) | #76 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
Похоже BAC и BPE корпуса отличаются. почитай здесь Цитата:
Там 5 вкладышей в наборе. Ладно придет видно будет.
поз.№3 в наборе нет!!! это другой вкладыш, поуже. Есть только ВАГовские по 650р за штуку... |
Последний раз редактировалось klf; 17.07.2014 в 10:21. |
Поблагодарили: | damir79 (20.07.2014) |
20.07.2014, 13:53 (17:53) | #77 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 38
38
- правильно... а шеек - 6
поз.№3 в наборе нет!!! это другой вкладыш, поуже. Есть только ВАГовские по 650р за штуку... Гидрики надо маслом заполнять? Какой момент затяжки болта распредвала и головка для его откручивания? Расстояние между усиками специнструмента для распредвала не помнишь? |
20.07.2014, 15:56 (16:56) | #78 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
Спасибо за ответы!
Гидрики надо маслом заполнять? Какой момент затяжки болта распредвала и головка для его откручивания? Расстояние между усиками специнструмента для распредвала не помнишь? - головку гляну, щаз не помню уже (покури смежные темы, точно было фото и номер)... - варил методом тыка, могу померить... |
Поблагодарили: | damir79 (21.07.2014) |
21.07.2014, 09:36 (13:36) | #79 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 38
38
А еще вопрос, сколько алмазных шайб надо? Я на старой хочу фазу поймать, потом сделать отметки и на новой все хорошо затянуть. |
21.07.2014, 14:06 (18:06) | #80 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 38
38
Еще вопрос, у 2.5 tdi есть лямбда зонд? Смотрю после смены распредвала расход падает..
Датчик на выпускном коллекторе, это он и есть или это датчик температуры выхлопных газов? Добавлено через 18 минут 47 секунд Вот моменты затяжек: Вакуумный насос M8 20 Nm, M6 8 Nm Подшипник распределительного вала 8 Nm + 90° Опора коромысла 20 Nm + 90° Приводная шестерня распределительного вала 150 Nm + 90° |
Последний раз редактировалось damir79; 21.07.2014 в 14:06. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | turenko (10.05.2019) |
