04.04.2018, 09:14 (09:14) | #22 |
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 280
405
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=86095
Прошу помощи здесь. Печка не греет |
01.05.2018, 21:10 (21:10) | #23 |
Здравствуйте. Помогите пож. номер куз WVGZZZ7PZCD035214 . какое масло надо заливать, сколько, есть сажевый или нет. Масло лонг или нет, 5w/30 или 40. Я полностью запутался. Заранее спасибо
01.05.2018, 22:44 (23:44) | #24 |
Поблагодарил(а): 51
18
Товарищи, подскажите, пожалуйста, по CKD 4.2 TDI (340) 2012 есть отдельная ветка?
Поиском ничего конкретного не нашёл. Интересуют общие рекомендации о замене всяких роликов, ремней, цепей и проч. В 2016 году (на пробеге 60к) в сервисе у предыдущего владельца отметили запотевание переднего сальника коленвала, но он говорит уровень масла от ТО до ТО не меняется, лезть в двигатель не стал. Сейчас пробег 95. Заранее спасибо за ответы. |
02.05.2018, 09:39 (10:39) | #26 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,003
5553
nightrider, ремень и ролики меняются по износу, регламента по пробегу для замены нет, так и по цепям ГРМ. Ездит клиент на таком моторе пробег за 200 000 км, еще ничего не менялось.
02.05.2018, 09:43 (10:43) | #27 |
Поблагодарил(а): 51
18
Поблагодарили: | Landers (16.10.2018) |
08.07.2018, 16:08 (17:08) | #28 |
Всем доброго дня!
Друзья, нужна ваша помощь. Тур, 2008 года, 2,5 ТД, машина бодро разгоняется до 70 км/ч, затем как будто срабатывает ограничитель, больше не разгоняется, обороты 2-3 т. |
08.07.2018, 17:20 (18:20) | #29 |
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 1,131
1281
Всем доброго дня!
16.05.2019, 07:56 (08:56) | #31 |
Всем, привет!
Хочу поделиться чудесами в индикации двигателя. Во время длительной (1700 км.) поездке, через 400 км. от начала движения загорелся чек. После окончания поездки поехал на мойку кузова (экспресс) - чек погас. Через 600 км. чек загорается снова. Изменений в работе агрегатов нет, расход топлива не меняется, тяга тоже. Опять еду на мойку кузова и чек гаснет снова. Как прикол какой-то. Сейчас все в норме. Я в замешательстве. Что это, если не совпадение? В компетенции уважаемого собрания, не сомневаюсь!! С уважением, Новичок. |
22.05.2019, 13:49 (16:49) | #33 |
Пограничник
Поблагодарил(а): 6,599
Благодарностей: 4,102
7902
ROTEX, Помоги пожалуйста, кондей работает как положено, но, конденсат под авто не течёт дренаж почистил в обе стороны, продувал, бесполезно И после откл. АС в салоне пахнет сыростью Может ещё, что то надо почистить? Спасибо.
18.07.2019, 07:38 (10:38) | #34 |
Пограничник
7902
Всё, отмучился.
И так, подведём итоги, после чистки дренажной трубки нашли куда капает, успокоился запах остался на днях менял масло и все фильтра, при покупке фильтров было принято решение купить вместо салонного угольного, обычный, и вуа-ля, запах исчез. |
04.09.2019, 09:47 (12:47) | #35 |
Благодарностей: 68
93
Заказал себе два топливных фильтра Оригинал и UFI.
Хоть UFI идет в оригинале но фильтра совершенно разные. Фото этого возможно не передает, качество бумаги разные. |
12.11.2019, 05:22 (05:22) | #36 |
Благодарностей: 280
405
Что-то мой гидроник часто блокироваться стал. О чем говорят эти ошибки? Посоветуйте что делать.
15.11.2019, 11:55 (16:55) | #37 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 108
133
Я бы отогрел машину первым делом на парковке какой-нибудь. |
20.11.2019, 05:50 (08:50) | #38 |
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 82
157
Помогите пожалуйста разобраться.
У меня FL 2015 c terrain tech VIN XW8ZZZ7PZFG003789 Задумал менять масло в коробке, раздатке и мостах. Смутило то, что АКПП в наклейке сервисной книжке обозначена как NXJ (не 0C8 как у всех ). Подскажите пожалуйста, какое все таки масло нужно в эти агрегаты для ТТ: АКПП Раздатка Передний мост Задний мост Еще, чем лучше заменить масло в коробку? Нашел IDEMITSU ATF TYPE-TLS-LV 30040096-750 Type WS, подойдет ли? Для 0C8, как я понял самое то. В раздатку и мосты можно наверно и оригинал залить, там не много нужно. Кстати в одном из сервисов сказали, что у NF и FL разные коробки, чем смутили еще больше. |
20.11.2019, 06:27 (09:27) | #39 |
Благодарностей: 68
93
У меня FL 2015 c terrain tech VIN XW8ZZZ7PZFG003789 Задумал менять масло в коробке, раздатке и мостах. Смутило то, что АКПП в наклейке сервисной книжке обозначена как NXJ (не 0C8 как у всех ). Подскажите пожалуйста, какое все таки масло нужно в эти агрегаты для ТТ: АКПП Раздатка Передний мост Задний мост Еще, чем лучше заменить масло в коробку? Нашел IDEMITSU ATF TYPE-TLS-LV 30040096-750 Type WS, подойдет ли? Для 0C8, как я понял самое то. В раздатку и мосты можно наверно и оригинал залить, там не много нужно. Кстати в одном из сервисов сказали, что у NF и FL разные коробки, чем смутили еще больше. Раздатка G 055515A2 Передний мост G 052145S2 Задний мост G 052196A2 |
Поблагодарили: | EvilPapa (20.11.2019) |
20.11.2019, 07:50 (08:50) | #40 |
1281
Последний раз редактировалось Алексей 154; 20.11.2019 в 09:30. |
