02.12.2019, 06:31 (06:31) | #43 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
15
Вон без снятия меняют.
https://www.drive2.ru/l/516837261459849617/ |
12.03.2020, 21:41 (23:41) | #44 |
Доброго времени суток. Есть видео или фото отчёт как снять обшивку задней стойки через которую идёт ремень безопасности на FL?
04.04.2020, 22:47 (22:47) | #45 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,988
5538
Давайте закрепим здесь, а то надоело каждый раз искать данные схемы.
Дополню текстом: Позиция 1 можно использовать сайлентблоки: Meyle - 1007100035 Jikiu - BH33005 Вместо сайлентблоков Фебест Ссылка на пост про переуплотнение пневмостоек: https://www.touareg-club.net/forum/s...postcount=4239 |
Последний раз редактировалось ROTEX; 02.08.2021 в 12:01. |
Поблагодарили: | AlexXx35RUS (27.04.2020), anmaro (22.12.2021), D.V.S. (12.02.2021), Gashan (08.04.2020), Lisenok001 (12.07.2020), larsens (10.09.2021), leshka (05.04.2020), MichaelRaZor (06.10.2022), Orchis (13.06.2021), panzer321 (14.02.2021), Shooler (04.08.2022), Sparkus (09.04.2020), Vasilych (07.09.2023), вер (09.03.2022), Сергей (Изотоп) (16.05.2021) |
05.04.2020, 23:37 (23:37) | #46 |
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Благодарностей: 17
17
Добрый вечер! Подскажите, может кто знает нормативы развал схождение для - "4-сторонняя пневмоподвеска с электронным регулированием демпфирования, в спортивном исполнении" - (PR-2MA) на официальном дилере:
мин мах ПЕРЕДНИЙ МОСТ развал ? ? схождение ? ? ЗАДНИЙ МОСТ развал ? ? схождение ? ? |
27.05.2020, 11:20 (10:20) | #47 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
203
Кто знает как по вину подобрать правильные пружины и амморты. Куда смотреть и что тыкать. Там столько этих вариантов. Свои еще не снимал, что стоит не знаю.
27.05.2020, 11:51 (13:51) | #48 |
Благодарностей: 68
93
27.05.2020, 12:55 (12:55) | #50 |
5538
Golfirst,
Передние пружины - 7P6411105AK Задние пружины - 7P6511115Q Передний левый амортизатор - 7P6413031AK Передний правый амортизатор - 7P6413032AK Задний амортизатор - 7P6513029BA А вообще такие вещи нужно спрашивать в профильной теме! Вот здесь: https://www.touareg-club.net/forum/s...08#post3120808 |
Поблагодарили: | Golfirst (27.05.2020) |
06.07.2020, 19:29 (20:29) | #51 |
Друзья, нужна ваша помощь.
Тур 2011г. 3.6 (249 л.с)V6FSI СМТА После разбора двигателя для капремонта (пробег 280000км.),в маслянном поддоне обнаружена трещина на пластиковом маслоуспокоителе.Что можно сделать?Какой есть экономный выход.Ведь поддон в сборе стоит очень дорого. СПАСИБО. |
03.10.2020, 16:58 (15:58) | #52 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 68
118
Позвонил дилеру спросить про ТО.
Сказали, что мой вин попадает под программу замены блока управления датчиками NOX. Как то так. Что это за блок и нужно ли его менять? Просто считаю, что не всегда дилер предлагает реально что нужно. Да и не хочу, чтобы лезли, куда не надо. |
16.05.2021, 11:50 (10:50) | #55 |
В теме по первому туарегу есть огромная тема с номерами расходников и запчастей. По второму туарегу только эта куцая тема. Где смотреть номера расходников? Где прочитать про адекватные замены оригиналам?
Любой магазин запчастей вываливает огромный список замен без каких-либо гарантий, как в нем разбираться, какие подойдут какие нет? |
Последний раз редактировалось copenhagen; 16.05.2021 в 11:52. |
24.05.2021, 01:11 (00:11) | #56 |
Подскажите в москве кузовной ремонт, у тура по краям дверей краска облепилась, с внутренней стороны, и появилась ржавчина миллиметры, тоже самое в щели между стойкой и крылом заметил, ржавчина пару мм, хочется превентивно устранить
12.06.2021, 23:19 (23:19) | #57 |
Всем привет)
Имеется скрип люка панорамного, решил посмотреть и глянуть, а там задиры как будто, ну и что конкретно там скрипит так я и не понял. Вопрос, как устранить это? Мазал и силиконкой аэрозолем и литолкой, походу не помогло. |
25.07.2021, 17:55 (17:55) | #58 |
Всем привет! Прошу помощи. Поменял сегодня корпус зеркала, повторитель и декоративную накладку на водительском внешнем зеркале. Теперь при его регулировке также двигается и пассажирское. При этом если регулировать только пассажирское, то никаких проблем нет. Что делать?
25.07.2021, 18:54 (18:54) | #60 |
ROTEX, Если не сложно, можете в лс написать поконкретнее. Туарега, ВАГа раньше не было и поэтому не особо разбираюсь что к чему.
