14.10.2021, 08:00 (08:00) | #61 |
Помогите, туарег нф 3.6 12 год пробег 195 осмотрели эндоскопом цилиндры в пятом цилиндре клапан в масле и от него ручеек масла течет по цилиндру. Начал искать сервис по замене маслосъемных колпачков кто говорит надо голову снимать кто надо коробку отсоединять ну одним словом специалисты все от бога. Вопрос можно поменять маслосъёмные колпачки без снятии головы ?
14.10.2021, 09:40 (10:40) | #62 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,006
5556
14.10.2021, 13:17 (13:17) | #63 |
можно без снятия головы и АКПП, но нужен человек с Эльзой и который знает данные моторы.
09.02.2022, 15:22 (15:22) | #64 |
Добрый день, ребята! Может подскажет кто-нибудь что является источником этого запотевания? Буду очень благодарен за ответы https://disk.yandex.ru/i/Bdm3GOewOHkjeQ
https://disk.yandex.ru/i/_OLC6MPeAbuvCg |
09.02.2022, 21:50 (22:50) | #65 |
5556
Arty26, передний сальник коленвала или уплотнение передней крышки, которая в свою очередь и является еще передним сальником коленвала.
При таком запотевании менять бы ничего не стал, не очень критично. |
Поблагодарили: | Arty26 (10.02.2022), zmanovskiy (10.02.2022) |
03.03.2022, 09:27 (09:27) | #66 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 57
57
Здравствуйте друзья!
Я так понимаю для замены масла в рулевой рейке (FL) нужно это масло - VAG 004 000 M2? Какое количество необходимо для замены? Нужно ли перед заменой чем то промывать? |
10.03.2022, 16:13 (22:13) | #67 |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, туарег нф crca снял бампер в ремонт вместе с датчиком температуры воздуха. Разумеется загорелся чек. Можно ли сейчас ездить и чем это чревато?
13.04.2022, 18:30 (19:30) | #69 |
5556
Добрый день.
Подскажите номер топливного фильтра и есть ли он вообще XW8ZZZ7PZFG003898, может хорошие аналоги есть? Аналог - A2C53356346Z (CONTINENTAL/VDO) Стоит он под задним сидением с левой стороны, это фланец с фильтром. |
22.09.2022, 21:34 (21:34) | #70 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 1,873
2148
Привет. Стало на неровной дороге машину таскать вправо-лево + резину снутри съело. На сервисе по подвеске сказали все ок, сход-развал имел не критичные отклонения. С-Р слелал, а ощущение какой-то желейности на дороге не прошло. Ровно, вроде ничего едет, а при колейности или неровности начинает кидать по сторонам. Что за херня может быть? На резине езжу не первый год, дело не в ней.
22.09.2022, 21:47 (22:47) | #71 |
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 311
436
Буду менять. |
22.09.2022, 21:52 (21:52) | #72 |
Поблагодарил(а): 55
2148
Привет та же хрень. Дело в резине. У меня еще и вертолетом гудеть начинает после 60. Ср делал. Все механики утверждают, что резина говно, износ большой и т.д.
Буду менять. |
26.10.2022, 19:37 (20:37) | #75 |
5556
Господа проконсультируйте по вопросу установки свечей 0242140528 BOSCH на 3.6 бензин.
Стоит ли? или остаться на NGK? |
01.02.2023, 18:37 (21:37) | #76 |
Привет. Подскажите, пожалуйста, если поменять блок управления сиденьем 4H0959760E водительский на аналогичный б/у с туарега, то все должно заработать или прописывать надо будет блок?
Последний раз редактировалось ВадимСС; 01.02.2023 в 18:51. |
13.03.2023, 09:10 (10:10) | #77 |
5556
Список запчастей для замены прокладок клапанных крышек на моторе CRCA и CJMA
1. Прокладка клапанной крышки цилиндров 1-3 (правая по ходу движения) - 059103484 2. Прокладка клапанной крышки цилиндров 4-6 (левая по ходу движения) - 059103483T 3. Болт крепления клапанной крышки - 06J103831 Нужно 14 штук. По Эльзе данные болты тянутся с моментом 8 Нм + доворот на 90 градусов. Так тянуть только новые болты! Старые болты часто ломаются. Если болты оставляем старые, тогда тянем с моментом 12 Нм. 4. Сальник топливной форсунки - 059103085L (нужно 6 штук) 5. Сальник болта крепления форсунки - 059103631D (нужно 12 штук) 6. Разделительный элемент (втулка через которую крепится топливная рампа к ГБЦ) - 057103831B (нужно 4 штуки) 7. Болт крепления топливной форсунки - WHT004923B (нужно 6 штук) Менять обязательно! 8. Медное кольцо топливной форсунки - 059130519B (нужно 6 штук) 9. Уплотнительное кольцо топливной форсунки - WHT000884 (нужно 6 штук) 10. Уплотнительное кольцо обратки топливной форсунки - WHT007480A (нужно 6 штук) Порядок затяжки болтов клапанных крышек Рис. 1 - левая ГБЦ, РИС. 2 - правая ГБЦ На Рис. 3 стрелками указано место, куда нужно нанести полоску герметика (на стык ГБЦ и верхней крышки цепи ГРМ). |
Последний раз редактировалось ROTEX; 11.01.2024 в 13:16. |
Поблагодарили: | Aleksanderv (18.03.2023), leshka (21.04.2023) |
18.05.2023, 16:15 (16:15) | #80 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 160
160
1. Прокладка клапанной крышки цилиндров 1-3 (правая по ходу движения) - 059103483T 2. Прокладка клапанной крышки цилиндров 4-6 (левая по ходу движения) - 059103483T 3. Болт крепления клапанной крышки - 06J103831 Нужно 14 штук. По Эльзе данные болты тянутся с моментом 8 Нм + доворот на 90 градусов. Так тянуть только новые болты! Старые болты часто ломаются. Если болты оставляем старые, тогда тянем с моментом 12 Нм. 4. Сальник топливной форсунки - 059103085L (нужно 6 штук) 5. Сальник болта крепления форсунки - 059103631D (нужно 12 штук) 6. Разделительный элемент (втулка через которую крепится топливная рампа к ГБЦ) - 057103831B (нужно 4 штуки) 7. Болт крепления топливной форсунки - WHT004923B (нужно 6 штук) Менять обязательно! 8. Медное кольцо топливной форсунки - 059130519B (нужно 6 штук) 9. Уплотнительное кольцо топливной форсунки - WHT000884 (нужно 6 штук) 10. Уплотнительное кольцо обратки топливной форсунки - WHT007480A (нужно 6 штук) Порядок затяжки болтов клапанных крышек Рис. 1 - левая ГБЦ, РИС. 2 - правая ГБЦ На Рис. 3 стрелками указано место, куда нужно нанести полоску герметика (на стык ГБЦ и верхней крышки цепи ГРМ). |
Поблагодарили: | Черт с ним (30.09.2023) |
