18.05.2023, 16:24 (17:24) | #81 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,004
5554
Интересует ещё момент затяжки напорных трубок?
Болты крепления топливных рамп к ГБЦ - 22 Нм |
19.05.2023, 14:25 (14:25) | #82 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 160
160
Трубки 25 Нм
12.07.2023, 06:27 (07:27) | #83 |
Всем привет. Пару вопросов к тем, кто переуплотнял пневмостоики. Интересует деталь 7P0 412 269 A стопорное кольцо.
1. Обязательно ли менять это кольцо, на сколько кретично будет оставить старое? 2. Из какого материала сделано родное кольцо? (Предлагают напечатать на 3д принтере) 3. Есть ли аналоги, заменители? Оригинал стоит не реальных денег за такую мелкую деталь. |
12.07.2023, 09:14 (09:14) | #84 |
12
1. Если аккуратно вытащить, возможно можно оставить. Но оно мнется сильно, вряд ли получится.
2. Что то между резиной и пластиком. Больше на резину похоже. 3. Находил на алиэкспрессе 10 штук за 1000р. по номеру от Каена. Сам покупал оригинал. |
12.07.2023, 09:35 (10:35) | #85 |
5554
1. Обязательно ли менять это кольцо, на сколько кретично будет оставить старое? 2. Из какого материала сделано родное кольцо? (Предлагают напечатать на 3д принтере) 3. Есть ли аналоги, заменители? Оригинал стоит не реальных денег за такую мелкую деталь. 2. Резина маслобензостойкая 3. Аналогов нет |
Поблагодарили: | Ig0r (13.07.2023) |
30.10.2023, 12:37 (13:37) | #86 |
Благодарностей: 254
304
Если в сервисе на НФ приговорили сайлентблоки переднего подрамника — 4 шт и сайлентблоки нижних передних рычагов — 2 шт то о чем идет речь? Дайте номерки, а то они насчитали очень не гуманно!
11.01.2024, 11:40 (11:40) | #87 |
Причина: Нарушение пункта 4.4.15 (провокационное поведение) Город: Пенза
Поблагодарил(а): 263
Благодарностей: 1,095
1245
Список запчастей для замены прокладок клапанных крышек на моторе CRCA и CJMA
1. Прокладка клапанной крышки цилиндров 1-3 (правая по ходу движения) - 059103483T 2. Прокладка клапанной крышки цилиндров 4-6 (левая по ходу движения) - 059103483T 3. Болт крепления клапанной крышки - 06J103831 Нужно 14 штук. По Эльзе данные болты тянутся с моментом 8 Нм + доворот на 90 градусов. Так тянуть только новые болты! Старые болты часто ломаются. Если болты оставляем старые, тогда тянем с моментом 12 Нм. 4. Сальник топливной форсунки - 059103085L (нужно 6 штук) 5. Сальник болта крепления форсунки - 059103631D (нужно 12 штук) 6. Разделительный элемент (втулка через которую крепится топливная рампа к ГБЦ) - 057103831B (нужно 4 штуки) 7. Болт крепления топливной форсунки - WHT004923B (нужно 6 штук) Менять обязательно! 8. Медное кольцо топливной форсунки - 059130519B (нужно 6 штук) 9. Уплотнительное кольцо топливной форсунки - WHT000884 (нужно 6 штук) 10. Уплотнительное кольцо обратки топливной форсунки - WHT007480A (нужно 6 штук) Порядок затяжки болтов клапанных крышек Рис. 1 - левая ГБЦ, РИС. 2 - правая ГБЦ На Рис. 3 стрелками указано место, куда нужно нанести полоску герметика (на стык ГБЦ и верхней крышки цепи ГРМ). |
Поблагодарили: | ROTEX (11.01.2024) |
11.01.2024, 13:05 (14:05) | #88 |
5554
LittleJohn, нет, ошибся.
Номер прокладки клапанной крышки цилиндров 1-3 - 059103484 Спасибо за подсказку, номер в сообщении поправил. |
Последний раз редактировалось ROTEX; 11.01.2024 в 13:17. |
Поблагодарили: | LittleJohn (11.01.2024) |
28.01.2024, 22:02 (01:02) | #89 |
Коллеги, всем добра! Помогите разобраться. Установили на Туарег NF новый движок CGR вместо СМТА. У них разные масляные фильтры по форме, не взаимозаменяемые. На СМТА стоял VAG 03H 115 562 и пробка корпуса фильтра, она под шестигранник с резиновой прокладкой VAG WHT 005 237. А на CGR на том что установили фильтр масляный VAG 021 115 562 A, и пробка к нему другая. У кого стоит такой фильтр, помогите по братски, нужна пробка корпуса этого фильтра. Вина то нет по новому движку, поэтому нет номера детали, её нужно срочно заказать. Нашел вот такую ещё в инете WHT000897A. Не она ли? Спасибо всем.
29.01.2024, 08:56 (09:56) | #90 |
5554
Siberia, вот номер другого фильтра - 021115562A
И пробки - WHT000897A. А так могли корпус масляного фильтра переставить свой и все. Они подходят друг к другу. |
Поблагодарили: | Siberia (29.01.2024) |
14.03.2024, 17:32 (18:32) | #92 |
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 248
298
Тоже по тихой готовлюсь к замене сальников
14.03.2024, 18:06 (19:06) | #93 |
5554
По второй фотографии опасайтесь подделок, на фото оригинал, у подделки или аналога, который выдают за оригинал, нет отливок с буквами. Эти поддельные сальники более жесткие чем оригинал и ходят они не очень долго, начинает через них течь масло. Столкнулся с данной проблемой не так давно. Делали заказ у разных крупных поставщиков, и у всех приходило фуфло под видом оригинала.
