10.02.2016, 10:42 (10:42) | #841 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 31
31
Поменял вчера масло. Пробег 8т, слив очень светлый, ср. ск 27км/час. Внутри тоже чистенько, через заливную горловину посмотрел. Проблема масла легко решается частотой смены масла, не стоит покупать чтото очень дорогое, лучше более доступное но чаще.
При рохождении ТО нашли проблему клапана ОЖ, сказали что болезнь. Для замены надо разбирать обвес сверху на двигле, запчастей на 160$ и день работы толкового моториста. Походу сальник передний под замену. Кстати непонятный подтек над сальником, обведенный на фото - это оно - течь клапана, посмотрите у себя. Если понижается уровень антифриза - у меня на холоде проявилось, снимаем кожух мотора и смотрим между трубками на площадку между головками блока (там площадка). У меня там лужа, туда скапливается антифриз |
10.02.2016, 12:27 (13:27) | #842 |
Благодарностей: 68
68
При рохождении ТО нашли проблему клапана ОЖ, сказали что болезнь. Для замены надо разбирать обвес сверху на двигле, запчастей на 160$ и день работы толкового моториста. Походу сальник передний под замену. Кстати непонятный подтек над сальником, обведенный на фото - это оно - течь клапана, посмотрите у себя. Если понижается уровень антифриза - у меня на холоде проявилось, снимаем кожух мотора и смотрим между трубками на площадку между головками блока (там площадка). У меня там лужа, туда скапливается антифриз Добавлено через 1 минуту 22 секунды И к тому же написал только потому что это единственные варианты которые разительно отличаются от всех масел тем, что ты чувствуешь здесь и сейчас что залил. |
Последний раз редактировалось Андрей Но; 10.02.2016 в 12:27. Причина: Добавлено сообщение |
10.02.2016, 14:27 (15:27) | #843 |
Поблагодарил(а): 27
15
Какое масло слили? И какое залили?
Aral High tronic 5W-40 Fuchs GT1 Pro flex 5W-30 Fuchs GT1 5W-40 Motul Special 505 01 Liqui Mouly Eco tec 4100 5W-40 А далее остановка на чем-то из перечня или нет |
10.02.2016, 14:46 (14:46) | #844 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 31
31
У меня остаток VAG Special Plus 5W-40, его и залил для выработки, возвращатся не планирую,буду плавно менять марку, по схеме:
10.02.2016, 15:56 (15:56) | #845 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 275
326
10.02.2016, 18:01 (19:01) | #846 |
Поблагодарил(а): 27
15
Имхо лучше сначало 5в30 потом все сороковки
Все масло по списку у меня есть в наличии Так что на 1 год хватит. |
Поблагодарили: | Boson Higgsa (25.03.2016) |
11.02.2016, 19:18 (19:18) | #849 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 275
326
pigost, уже на три года вперёд сколько он у Вас стоит?
11.02.2016, 19:42 (20:42) | #850 |
Поблагодарил(а): 27
15
Если перевести в $ то 23.72 с НДС(20%) за 4Л |
Последний раз редактировалось pigost; 11.02.2016 в 19:47. |
11.02.2016, 20:20 (20:20) | #851 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 31
31
Фукс Titan GT1 C3 PRO 5W-30 изменил состав. И стал как все масла средней линейки.
Анализ тут : http://www.oil-club.ru/forum/topic/2...5w-30-svezhee/ |
11.02.2016, 20:39 (20:39) | #852 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 275
326
kSlavik, у pigost, профлекс состав прежний
12.02.2016, 13:41 (14:41) | #853 |
Поблагодарил(а): 27
15
Анализ тут : http://www.oil-club.ru/forum/topic/2...5w-30-svezhee/ Хотя не фонтан НОАК, например Но... Comma Syner-Z 5W30 есть где то анализы? Добавлено через 4 минуты 58 секунд Цитата:
Анализ тут : http://www.oil-club.ru/forum/topic/2...5w-30-svezhee/ я выложил фото Fuchs Titan GT1 Pro Flex 5W-30 допусками: MB 229.52!!! 502 505 505 01 Dexos2!!! MB LL-04 Посмотрите статью про допуски в ссылке от камрада Mishgan777, самое лучшее, наберите их на паутинке. Масло у нас из Германии, в России есть производство свое, может поэтому? Добавлено через 47 минут 19 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось pigost; 12.02.2016 в 13:41. Причина: Добавлено сообщение |
12.02.2016, 16:00 (16:00) | #854 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 275
326
Каково Ваше мнение, масло уже не то? http://www.fuchs-oil.ru/catalog/tran..._flex_5w_30_1/ посмотрим анализы, будет ясно |
12.02.2016, 19:27 (19:27) | #856 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 31
31
Смотрел, анализы вполне меня устраивают.
Хотя не фонтан НОАК, например Но... Comma Syner-Z 5W30 есть где то анализы? Только личный опыт использования на БМВ вышеуказанного масла. В Тигуан попробую залить на днях вот такое http://www.commaoil.ru/catalog/oil/e...&ELEMENT_ID=16 |
13.02.2016, 06:49 (07:49) | #857 |
Благодарностей: 49
74
http://liquimoly.ru/item/1346.html думаю такое лить и через 10 менять.
13.02.2016, 10:24 (10:24) | #858 |
Залил АРАЛ с допуском 505.01
ТО 60000 км. Перед этим промыл двигатель 10 минуткой Ликви Молли Менять планирую через 8-10 тыс км Хочу сверить с моточасами, в Туре время пройденного пути считает холостой ход Сбросил все показатели. Выбирал между Фукс ТITAN GT1 5W40 Aral HighTronic SAE 5w-40 Liqui Moly Top Tec 4100 Sae 5w-40 |
13.02.2016, 10:29 (10:29) | #859 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 31
31
Последний раз редактировалось kSlavik; 13.02.2016 в 10:31. |
13.02.2016, 11:54 (11:54) | #860 |
Была машина гарантийная.
Лил официальное оригинал(так просил на сервисе). Что лили на самом деле никто ж не знает. Литр доливал за 15 тыс. На последнем ТО по поводу сальников ничего не говорили. Настаивали на замене поликлинового ремня, типа по регламенту 60 тыс замена. Звонил на другой сервис, говорят нет такого регламента. Что делать ХЗ. |
