Старый 06.06.2014, 10:17 (11:17)   #21
spb1967
Аватар для spb1967
Благодарностей: 86
spb1967 Первоклашкаspb1967 Первоклашкаspb1967 Первоклашка
что надо снимать чтобы крутилку переставить, имею в виду панель под ручкой АКПП ??
spb1967 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2014, 09:28 (10:28)   #22
Garya
Аватар для Garya
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
В продолжение кнопочной темы.Пока был забанен за какуе то х..ню, руки не спали.
Всегда раздражала крутилка зеркал, решил заменить на Пассатовскую-Тигуановскую.
вот что получилось, Очень гармонирует с крутилками РНС, еще очень приятная добавка в виде подсветки (белая риска на кнопке сверху)положения переключателя.
Плыта от пассата-тигуана у нас не работает, обязательно переставляем родную, все ставится на места без переделок.
пришла моя тигуановская крутилка, держу в руках и не понимаю как ее разобрать, спасай
Старый 18.06.2014, 09:31 (10:31)   #23
spb1967
Аватар для spb1967
Благодарностей: 86
моя будет через 5 дней, тоже озабочен этим вопросом
Старый 18.06.2014, 09:38 (09:38)   #24
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,987
Изображений в галерее: 31
Тоненькой отверткой, а лучше двумя, отжимаешь верхнюю черную часть, чтобы она снялась с защелок, которые по бокам с 4-х сторон.
Garya (18.06.2014)
Старый 18.06.2014, 09:54 (10:54)   #25
Garya
Аватар для Garya
а саму крутилку-барашек как снять?
Старый 18.06.2014, 10:01 (10:01)   #26
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Она просто на посадке, тащить за барашек вверх, я только подковырнув отверткой снял, сидит крепко.
Garya (18.06.2014)
Старый 18.06.2014, 10:15 (11:15)   #27
Garya
Аватар для Garya
что и требовалось доказать
Старый 18.06.2014, 10:18 (10:18)   #28
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Кстати, те кто получил новые крутилки, сам барашек крутится по кругу?
У меня пока эта новая крутилка лежит на полке, при замене не стабильно работает управление зеркалами, некоторые функции не срабатывают, т.е. не во все стороны зеркала крутятся.
Старый 23.06.2014, 14:23 (15:23)   #29
spb1967
Аватар для spb1967
Благодарностей: 86
а почему нельзя плату перепаять? контакты не подходят?
Добавлено через 55 минут 43 секунды
в общем ничего не понимаю, пришла мне долгожданная крутилка, начал переставлять и уперся, судя по фото, моя старая крутилка вообще не из этой оперы
подскажите, может что-то не так делаю?
Последний раз редактировалось spb1967; 23.06.2014 в 14:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.06.2014, 07:58 (07:58)   #30
GEO.
Аватар для GEO.
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,695
Все делаете так. Вам нужно местами поменять штоки, корпус плата остается ваша
Старый 24.07.2014, 18:53 (21:53)   #31
VVFalcon
Аватар для VVFalcon
Поблагодарил(а): 382
Благодарностей: 292
Изображений в галерее: 11
VVFalcon Ученик младших классовVVFalcon Ученик младших классовVVFalcon Ученик младших классовVVFalcon Ученик младших классовVVFalcon Ученик младших классов
Тоже заказал крутилку, пришла. Вопрос назрел риторический. А родную-то крутилку из центральнного тоннеля как вынуть? Разбирать тоннель или можно без разборки?
Кажется нашел как разобрать тоннель http://www.touareg-club.net/forum/sh...1&postcount=14
Последний раз редактировалось VVFalcon; 24.07.2014 в 20:23.
VVFalcon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2014, 21:49 (00:49)   #32
VVFalcon
Аватар для VVFalcon
Благодарностей: 292
Барашек крутится по кругу. Если крутится плохо или не совершает полный круг, значит внутренний вкладыш нужно перевернуть, об который фиксаторы скользят. Также нестабильно работает управление зеркалами. Проблема в том, что ручка новой крутилки у основания шире чем родная и размер выемки при наклоне не дает довести ручку до конца. Поэтому управление то есть, то нет.
Вот что у меня получилось.
Тип файла: jpg Джойстик зеркал 1.jpg (241.2 Кб, 508 просмотров)
Тип файла: jpg Джойстик зеркал 2.jpg (120.8 Кб, 333 просмотров)
Старый 25.07.2014, 21:53 (00:53)   #33
VVFalcon
Аватар для VVFalcon
Благодарностей: 292
Кстати, я не стал менять ничего. Вопрос решился банальной заменой ручки джойстика. Так как рассматривая внутри сам механизм присланного переключателя, увидел, что контакторы совсем не совпадают с нашим. Пробовал просто поменять шток, но у них не совпадают по диаметру шарик, на котором шток наклоняется. В общем, пришел к выводу менять только ручку. Внутри нужно выбрать чем-нибудь острым две канавки и все...
Старый 14.08.2014, 18:50 (19:50)   #34
3tonius
Аватар для 3tonius
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 32
3tonius Младенец
А я наоборот поменял местами только штоки и латунный фиксатор (на старом он пластмассовый)
Отлично гармонирует с ручкой управления приводом и регуляторами температуры
Еще придумать бы что-нибудь с заглушкой розетки
3tonius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ZAlek (19.08.2014)
Старый 19.08.2014, 10:06 (10:06)   #35
GEO.
Аватар для GEO.
вместо заглушки поставь фонарик ориг
3tonius (19.08.2014)
Старый 19.08.2014, 12:59 (13:59)   #36
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,442
Благодарностей: 6,370
Прикольно. Мне нравится
Понаблюдаю за темой
Старый 19.08.2014, 15:20 (16:20)   #37
3tonius
Аватар для 3tonius
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 32
3tonius Младенец
артикулом или ссылкой не поделитесь?
Старый 19.08.2014, 20:56 (21:56)   #38
sid
Touareg 3.0 V6TDI Expedition
sid Младенец
Фонарик в гнездо прикуривателя: 7L6 947 175 A01C
sid вне форума   Ответить с цитированием Вверх
3tonius (20.08.2014)
Старый 07.09.2014, 15:41 (16:41)   #39
АЛЕГАН
Аватар для АЛЕГАН
АЛЕГАН Младенец
По умолчанию помогите продайте родную крутилку зеркал
Купил тур уже без колпачка крутилки! Торчит тонкая ось!
Продайте кому не нужно!
АЛЕГАН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2014, 15:50 (16:50)   #40
3tonius
Аватар для 3tonius
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 32
3tonius Младенец
могу и так отдать
GEO. (13.10.2014)
Текущее время: 08:05. Часовой пояс GMT +3.
