Старый 08.05.2014, 11:58 (11:58)   #1
Pervy
Pervy Заблуждающийся
По умолчанию P0016 Ряд 1, датчик положения распредвала.-G40/датчик положения коленвала-G28: несоо
Всем здравствуйте!
Прошу подсказать, что дальше делать: Туарег 3.2 бенз, америкос, АКПП, 2005 г/в.
Решил тут подключить Ваську и он показал - ошибку P0016 Ряд 1, датчик положения распредвала.-G40/датчик положения коленвала-G28: несоответствие сигналов.
машину брал 6 мес. назад, чел. сказал, что 300 км назад поменяны все цепи и т.д., даже накладные с магазина на данные запчашки дал. Машину забрал, все нормально, едет, бензин по трассе 12.5 - 13 литров хавает, все ОК, проехал 250 км. Приехал, заглушил на часок, вышел завести, а она не с пол пинка, а секунд 5-6 покрутила и неустойчиво завелась. Ну думаю ладно, разберемся. Чек не горит, все ровно. Всю зиму проездил, с утра с полпинка, немного постоит - крутит. Васю подключал - ошибки 0016 не было. Щас чек не горит, но ошибка в памяти висит и проблемы с заводкой так остались. Умный человек с ноутбуком поставил под сомнение мое утверждение о том, что цепи поменяны, но после моих заверений, все же посоветовал проверить метки. Да, вчера полез проверять свечи и серьезно был озадачен тем, что свечка вкупе с наконечником катушки просто купаются в масле! Короче масло в свечных колодцах.. Другие выкручивать не стал, смысл время терять, все равно все менять.
На основании вышеизложенного, и руководствуясь..... короче друзья, подскажите, что дальше делать? Искать грамотного и нежадного моториста для проверки меток и замены сальников свечных колодцев в клапанной крышке, либо проблему Р0016 можно решить малой кровью?
Буду признателен за координаты грамотного и нежадного специалиста-моториста в Челябинске!
Pervy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2014, 12:25 (11:25)   #2
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Возможно неграмотно поменяли цепи
Старый 08.05.2014, 12:54 (12:54)   #3
Pervy
Возможно, вот только учитывая конструктивную особенность этого мотора, очень уж недешево проверка выходит
Старый 08.05.2014, 13:00 (13:00)   #4
maRabunta
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 189
maRabunta ПервоклашкаmaRabunta ПервоклашкаmaRabunta Первоклашка
А можешь полную ошибку скинуть, какие еще ошибки ?
Как вариант, наелся ДПКВ. У некоторых проводка идущая к нему превращается в труху.
Чтоб делать вывод о "кривом" замене цепей мало информации, посмотри показания в 208 и 209 группах.
ЗЫ: прокладки свечных колодцев под замену
maRabunta вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Серый V10 (08.05.2014)
Старый 08.05.2014, 13:33 (12:33)   #5
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
вон maRabunta правильно написал: диагностика 208, 209 группы после станет понятней
Старый 08.05.2014, 16:50 (21:50)   #6
Колямба
Поблагодарил(а): 1,746
Благодарностей: 1,345
Pervy, ошибки по пропускам воспламенения есть? У меня на 4.2 была аналогичная проблема с такой же ошибкой но + пропуски воспламенения. Не знаю как 3.2 устроен, но у меня проблема заключалась в накрывшемся клапане изменения фаз газораспределения на впускном валу.
Для начала проверь как говорили показания в 208/209 группах. Не должно быть больше 8, хотя если цепи меняны должно быть вообще 0-1. Потом можно прокладки свечных колодцев уже поменять...
Текущее время: 12:13. Часовой пояс GMT +3.
