19.05.2014, 13:25 (16:25) | #22 |
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 48
48
Писец, нечего не получилось записал разблокировку на ДВД диск он ее не считал пишет ошибка данных, записал на сд прошивку ее вообще не видит не с включенным зажиганием, не с выключенным :( пишет вставьте диск навигации МЦ на СД, надо теперь где нибудь найти диск с навигацией именно на сд, и разблокировщик тоже на сд получается нужен.
19.05.2014, 13:29 (21:29) | #23 |
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,856
Изображений в галерее: 193
3006
Skalpel, значит попробуй сначала записать диск навигации и вставь, возможно, что система RNS заблокирована, а диск navi ее разблокирует.
19.05.2014, 14:04 (17:04) | #24 |
Благодарностей: 48
48
20.05.2014, 05:41 (08:41) | #26 |
Благодарностей: 48
48
Skalpel, Для CD версий, навигационный диск тоже DVD
20.05.2014, 05:46 (13:46) | #27 |
3006
Во-первых: ты какую версию диска записываешь?
Во-вторых: Писать нужно на самой маленькой скорости. В-третьих: нужно быть уверенным, что резак в компе хорошо и качественно пишет. В-четвёртых: диски также должны быть одни из самых лучших, например Verbatim, но у меня и на Intro получилось. |
21.05.2014, 10:29 (13:29) | #29 |
Благодарностей: 48
48
те что ты дал те и записал разблокировку и прошивку, писал на самой маленькой скорости, привод Plextor с хрустальными линзами вроде как самый лучший, писал как всегда на что пишу важные данные на Verbatim так как они делают качественные диски, Андрей где можно скачать диск навигации образ который пойдет на моем мафоне, может действительно все дело в нем?
21.05.2014, 14:05 (22:05) | #30 |
3006
Skalpel, завтра скину ссылку на карты. Под рукой нет компа, а с телефона я не найду.
Поблагодарили: | Skalpel (21.05.2014) |
21.05.2014, 21:02 (22:02) | #32 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
1534
kobraosn, Спасибо за создание темы!!! Вопрос: как узнать читает привод DVD или только CD???
A то у меня чисто 04 г. машина, а хотелось бы и компас, и углы поворота руля, да и прокладка своего маршрута не помешала-бы!!! Добавлено через 10 минут 38 секунд Цитата:
ЗЫ, я думаю темку в другом разделе надо было бы создавать:)
честно, то я не специально, по-невнимательности. Но я сильно не переживаю, т.к. Алексей ZAlek, всё равно если посчитает нужным то перенесёт в отчёты
Последний раз редактировалось Серый V10; 21.05.2014 в 21:02. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | kobraosn (22.05.2014) |
22.05.2014, 05:14 (13:14) | #33 |
3006
Skalpel, Технический бюллетень, это официальный документ от VW о том, что необходимо сделать с данным оборудованием. Это VW в бюллетене даёт команды официалам, чтобы те устраняли косяки сделанные самим VW. Такие же бюллетени есть и на обновления блоков двигателя, АКПП, раздатки и т.д.
В шапку добавил две ссылки на навигационные диски. У меня пошёл V.11 2014 года (это последний). В интернете есть и другие версии, более старые. Если нужно, то могу добавить. Добавлено через 1 час 25 минут 26 секунд Цитата:
Для DVD версии: Нажать на "settings", далее "Syst. Settings", далее нажать на клавишу "Factory Set" и подержать не менее 6-ти секунд, после чего сменится экран и нажать на "System Info" и там увидишь верхнюю надпись: Для CD версии: Нажать "INFO", далее "System info" и там в верхней строке будет написано так: P.S. Я думаю, что если у тебя RNS-2 стоял изначально, то тогда должна быть CD, потому что DVD начали ставить (точно не знаю, но по-моему) с конца 2005 года или даже с 2006 года. |
Последний раз редактировалось kobraosn; 22.05.2014 в 07:16. Причина: Добавлено сообщение |
22.05.2014, 20:08 (21:08) | #34 |
1534
kobraosn, Спасибо! Да он с ней шёл! Когда включаешь нави, он просит CD!!!
Но зато сегодня пока стоял и ждал пока диски колёсные поправят, благодаря твоему посту начал от нечего делать тыкать все кнопки, и нашёл как включить компас и углы поворота колес!!! Правда компас и всё остальное связанное со спутниками без диска не работает, но зато углы поворота колёс показывает постоянно (без всяких понижаек)!!! Так что осталось найти подходящий CD!!! Добавлено через 5 минут 15 секунд kobraosn, Оффтопик |
Последний раз редактировалось Серый V10; 22.05.2014 в 20:08. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Skalpel (24.05.2014) |
23.05.2014, 03:49 (11:49) | #35 |
3006
Серый V10, Навигационные диски на сколько я понял все DVD и даже на CD версиях. Так что попробуй из интернета скачать, записать на болванку и может быть заработает. В шапке темы есть две ссылки на новые (свежие) Navi диски, но если не пойдёт, то можно попробовать поискать более старые версии Navi дисков. Удачи!
А тема находится вот здесь: Форум Touareg Club > Volkswagen Touareg и Touareg GP > Отчеты по самостоятельным ремонтам > Свет и электрика |
Поблагодарили: | Серый V10 (23.05.2014) |
24.05.2014, 17:53 (20:53) | #36 |
Благодарностей: 48
48
Но зато сегодня пока стоял и ждал пока диски колёсные поправят, благодаря твоему посту начал от нечего делать тыкать все кнопки, и нашёл как включить компас и углы поворота колес!!! Правда компас и всё остальное связанное со спутниками без диска не работает, но зато углы поворота колёс показывает постоянно (без всяких понижаек)!!! Так что осталось найти подходящий CD!!! Добавлено через 5 минут 15 секунд kobraosn, Оффтопик Добавлено через 2 минуты 40 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Skalpel; 24.05.2014 в 17:53. Причина: Добавлено сообщение |
25.05.2014, 01:36 (02:36) | #39 |
1534
Skalpel, Нужно нажать кнопку "INFO", а далее "Position displ." и тогда появится этот экран.
Поблагодарили: | Skalpel (26.05.2014) |
