31.05.2014, 00:11 (08:11) | #62 |
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,856
Изображений в галерее: 193
3006
Skalpel, Так Серый V10 и я, мы ведь и пытаемся найти карты для RNS-2 CD!
Поблагодарили: | Серый V10 (31.05.2014) |
31.05.2014, 09:43 (17:43) | #63 |
3006
Добавил в шапку темы навигационный диск для RNS-2 CD: Основные дороги Европы DX 2013/2014.
Попробуйте кто-нибудь, получится или нет? У меня нет возможности проверить. У меня RNS-2 DVD. Обратите внимания как советуют буржуи записывать карты на болванку. |
Последний раз редактировалось kobraosn; 31.05.2014 в 13:50. |
31.05.2014, 13:44 (14:44) | #64 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
1534
Навигационный диск для RNS-2 CD: Основные дороги Европы DX 2013/2014
Сразу хочу обратить внимание на то что на буржуйских сайтах вот такие требования (на английском языке): To burn Blaupunkt DX with success?! -unrar -Only use CloneCD -always use profile setting Teleatlas.ccp -Minimum speed setting max. 4x -Amplify weak sectors Most DVD writers can not write a reliable navigation cd some have a minimum speed of 16! Best option is to look for a very old cd writer with a max speed of 4. Most Plextors are very good Also the TSST drives in laptops (Medion) write perfect copies although minimum speed is 10.4 Only use media with a blue reflection layer Звучит примерно так (не судите строго) Для записи Blaupunkt DX с успехом! -Разархивировать -Используйте только CloneCD -всегда использовать настройки Teleatlas.ccp профиля -Минимальное значение скорости макс. 4x -Amplify слабых секторов Большинство DVD-писатели не могут писать в надежной навигационной кд некоторые имеют минимальную скорость 16! Лучший вариант, это посмотреть на очень старой записи компакт-дисков с максимальной скоростью 4. Большинство Plextors очень хорошие Также TSST диски в ноутбуках (Medion) написать идеальные копии хотя минимальная скорость составляет 10,4 Используйте только носители с синим отражающего слоя Т.е усиление слабых секторов (с русскоязычных сайтов) только носители с синим отражающего слоя А вот это не очень понятно, как определить какой цвет отражающего слоя??? На русских сайтах писали что предпочтительно использовать болванки под печать принтером на лицевой стороне и большинство советует болванки Verbatim. Доп. информация: образ оригинального диска. Прожигать только на болванках CD-R 700/80 программой CloneCD на скорости не более 1x - 4.01х с профилем DataCD, в котором должна быть включена опция "Усиление слабых секторов".хорошо получилось на CD на котором можно распечатывать принтером "Printable" Взято с http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3727913 |
31.05.2014, 13:55 (21:55) | #65 |
3006
Серый V10,
Добавлено через 6 минут 37 секунд Серый V10, Цитата:
с профилем DataCD
Последний раз редактировалось kobraosn; 31.05.2014 в 13:57. Причина: Добавлено сообщение |
31.05.2014, 14:41 (15:41) | #66 |
1534
kobraosn, Как я понимаю, надо использовать тот профиль - который включен в состав диска с картой! Т. е если в составе профиль "Teleatlas.ccp", то используем его, а если профиль "DataCD" то его!!!
Вот я скачал скандинавию, в ней Теле, а скачал Германию, в ней Дата!!! |
Поблагодарили: | kobraosn (31.05.2014) |
31.05.2014, 14:49 (22:49) | #67 |
3006
Вот я скачал скандинавию, в ней Теле, а скачал Германию, в ней Дата |
02.06.2014, 00:25 (01:25) | #68 |
1534
Нифига не понял где в Клон сд профиль вставлять, да ещё на старом ноуте с ХР ни какой программой не удалось вообще что либо из карт записать (пишет ошибка записи и всё тут, диск остаётся чистым)!!! Вообщем записал на свежей Тошибе сателит (Клон всё равно не записал, пришлось виндой 8.1 правда скорость там минимум 8).
Записал после разархивации Nav_update_0635.rar получил 5 папок объёмом 3,36 мегабайта. kobraosn, Там столько и должно быть или я где то накосячил??? А из основных дорог европы вышло 3 файла и 589 МБ это так и должно быть, или я и там накосячил??? |
Поблагодарили: | kobraosn (02.06.2014) |
02.06.2014, 02:24 (10:24) | #69 |
3006
Поблагодарили: | Серый V10 (02.06.2014) |
02.06.2014, 09:41 (17:41) | #70 |
3006
Серый V10 Вообщем скачал CloneCD, вставил диск в дисковод и записал без проблем.
Я программой CloneCD пользовался первый раз в жизни и разобрался быстро. В окне данной программы нужно нажать на кнопку записи образа, после чего откроется окно, в котором нужно указать путь к образу с которого нужно записывать, там видно будет из трёх существующих файлов только один с расширением .ccd, вот этот файл и есть профиль, далее установил скорость самую маленькую "1" и всё получилось. Правда диск проверить не смогу, так как негде, у меня как я уже писал выше RNS-2 DVD. Так что пробуй. Цитата:
по Nav_update_0635.rar
Последний раз редактировалось kobraosn; 02.06.2014 в 09:44. |
02.06.2014, 13:27 (21:27) | #71 |
3006
Добавил в шапку темы карты Польши и Чехии 2013-2014.
Если кому нужно, то могу ещё добавить Германию, Испанию и Португалию, Италию, Францию, Бенелюкс - всё 2013-2014 года |
03.06.2014, 03:00 (11:00) | #75 |
3006
У меня на ноуте стоит 8.1х64 и все прекрасно работает, а вчера на рабочем 7х64 пробовал тоже все работает. У меня на личном ноуте стоит две ОС. Одна как я уже сказал 8.1х64, а вторая 7х32. Она (вторая ОС) у меня только для VAS-PC, т.к. на х64 бит. работать не хочет.
03.06.2014, 07:47 (15:47) | #76 |
3006
Вот нашёл где не дорого можно купить оригинальные навигационные диски:
Б/у диски Новые диски Может быть кому пригодится. |
Поблагодарили: | Серый V10 (03.06.2014) |
04.06.2014, 01:46 (09:46) | #78 |
3006
Серый V10,
Поблагодарили: | Серый V10 (04.06.2014) |
04.06.2014, 02:29 (03:29) | #79 |
1534
kobraosn, Про них! Я так понял магнитолы на Европу и Америку разные и соответственно скорее всего разные диски с навигацией, т.е. США на европейской навигации не будет работать!!!
04.06.2014, 03:01 (11:01) | #80 |
3006
Серый V10, точно не знаю, но думаю, что ты прав. На Америкосовский RNS нужно Америкосовские карты, а на Европейский RNS нужны карты Европы.
А может быть и нет разницы. |
