Старый 28.09.2015, 07:25 (07:25)   #21
Klop_
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 59
Klop_ ПервоклашкаKlop_ Первоклашка
Поменял шестеренки, чек не пропал :(
У кого после какого пробега чек пропадает?
Видимо, придется снова разбирать и проверять моторчик :(
говорят моторчик подходит от коллекторов
Klop_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2015, 00:32 (01:32)   #22
AlexSPb
Поблагодарил(а): 760
Благодарностей: 672
AlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классов
В общем с моторчиком все норм, таки полумесяц я поставил не очень хорошо - закусывает в закрытом положении.
Попробовал ослабить - собрал, ДЗ сошла с ума, при включенном зажигании стала дергать туда-сюда бесконечно. Завел машину - глохнет. Вроде ничего не делал, завел позже - нормально работает, но чек горит. Покатался, чек не погас, при следующем заводе ДЗ не реагирует.
Куда копать? Адаптацию делать или снова снимать и пытаться совсем закусывания устранить?
Вроде бы сейчас моторчиком полностью закрывается заслонка и обратно пружиной открывается.
Как комп понимает, что заслонка закрыта? Я так понимаю на зажигании тест не проходит и адаптация не делается
AlexSPb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2015, 08:02 (08:02)   #23
Klop_
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 59
дело не шестернях, ищи новую крышку, хотябы на пробу
Старый 29.09.2015, 08:47 (09:47)   #24
jekih
Аватар для jekih
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 221
jekih Первоклашкаjekih Первоклашкаjekih Первоклашка
так а шнурок подключали, что говорит девайс?
jekih вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2015, 09:48 (10:48)   #25
AlexSPb
Благодарностей: 672
Шнурок не подключал. Жду новый с Китая. Видимо, придется забить пока не придет.
А что с крышкой может быть? Я ее не трогал
Добавлено через 1 минуту 38 секунд
Кстати, магнита на полумесяце у меня нет на Casa - это нормально?
Последний раз редактировалось AlexSPb; 29.09.2015 в 09:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.09.2015, 12:34 (13:34)   #26
jekih
Аватар для jekih
Благодарностей: 221
если что могу помочь, есть шнурок
Старый 29.09.2015, 14:11 (15:11)   #27
Евгений Д.
Инспектор
Аватар для Евгений Д.
Поблагодарил(а): 1,822
Благодарностей: 1,779
Евгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курс
Что бы ничего не закусывало нужно плотно засунуть полушестерню на площадку до упора, зазоры все на ремкомплекте выставлены идеально, испытано уже на сотнях заслонках.
Нужно установить так, что бы при работе саслонки никаких закусываний не было.
Мпгнит на полумесяце только на двигателях BKS.
Евгений Д. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AlexSPb (29.09.2015)
Старый 29.09.2015, 14:46 (15:46)   #28
AlexSPb
Благодарностей: 672
Евгений Д., Хм, я когда полностью надевал полумесяц был люфт достаточно сильный между круглой шестеренкой и полумесяцем. Хотел уменьшить как лучше, получилось как всегда :(
То есть незначительное закусывание в крайнем положении будет причиной чека и отключения заслонки компом?
Буду снова снимать :(
normanstroybat (21.09.2020)
Старый 29.09.2015, 19:36 (20:36)   #29
Евгений Д.
Инспектор
Правильная работа шестерней тогда, когда зубья шестерёнок касаются своими краями, небольшой люфт должен быть обязательно, иначе шестерни будут закусываться! Не надо ничего придумывать с шестернями, их достаточно просто одеть на свои места и закрепить. Шестерни доводились не на одной ДЗ, все размеры проверены многократно. Любое закусывание может быть причиной направильной работы ДЗ.
densp (13.01.2017), ZAlek (21.06.2016)
Старый 30.09.2015, 23:51 (00:51)   #30
AlexSPb
Благодарностей: 672
В общем снял я узел, подогнал шестеренки - теперь свободно ходит все.
Но проблема не ушла!!!
Ставлю на машину, включаю зажигание, ДЗ сходит с ума - начинает открывать закрывать заслонку бесконечно. Машина заводится и глохнет. Щелкает даже когда ключ зажигания вынут, пока комп не отрубает электричество. Через несколько попыток завести похоже комп отрубает узел.
Куда рыть? На что это похоже? Вроде бы там кроме моторчика ничего нет. Может есть какая-то хитрость как моторчик воткнуть?
PS. Жду шнурок, посмотреть ошибки
Добавлено через 59 секунд
Что с крышкой может быть? Я вообще не очень понимаю, что в ней есть
Последний раз редактировалось AlexSPb; 30.09.2015 в 23:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.10.2015, 14:43 (15:43)   #31
AlexSPb
Благодарностей: 672
Ни у кого такого не было? :(
Старый 01.10.2015, 17:27 (18:27)   #32
jekih
Аватар для jekih
Благодарностей: 221
у меня есть шнурки и ВАС с одис и вася диагност. можно проверить на ошибки
Последний раз редактировалось jekih; 01.10.2015 в 17:29.
Старый 01.10.2015, 18:41 (19:41)   #33
AlexSPb
Благодарностей: 672
jekih, написал в ЛС
Старый 03.10.2015, 12:53 (13:53)   #34
AlexSPb
Благодарностей: 672
Благодаря камраду jekih, почитали ошибки
Какой вердикт? КРышку под замену?
Добавлено через 28 минут 1 секунду
Да, при первом включении зажигания заслонка шевелится. Закрываестя и открывается несколько раз.
При тесте исполнителей с шнурка - ничего не происходит. Заслонка стоит на месте
Последний раз редактировалось AlexSPb; 03.10.2015 в 12:53. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.10.2015, 10:59 (11:59)   #35
Dianis
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 64
Dianis Детский сад
SavATum, Спасибо тебе, один в один история как у тебя http://www.touareg-club.net/forum/sh...88&postcount=4
Почистил моторчик ДЗ и все заработало. На 12 в он работает, рабочее напряжение у него 4 в., и вот из за грязи на 4 в. с ним беда !!!
Если моторчик сгорел то вам сюда http://ru.aliexpress.com/store/produ...278107575.html
Дополню немного, не надо что бы разобрать моторчик пилить его болгаркой, достаточно нагреть отвертку и поддеть зажимы.
Не спешите покупать новую ДЗ. Проверяйте все!!!
Последний раз редактировалось Dianis; 14.10.2015 в 11:29.
Dianis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2015, 19:23 (20:23)   #36
AlexSPb
Благодарностей: 672
Я в итоге заказал новую ДЗ, начались проблемы с сажевым, больше не могу экспериментировать.
Придет VDO на днях, ради интереса попробую со своей крышкой, если заработает, то проблема в шестернях!!
Старый 14.10.2015, 19:30 (19:30)   #37
Klop_
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 59
новая, сколько по цене? VDO =оригинал от VAGа,
Последний раз редактировалось Klop_; 14.10.2015 в 19:44.
Старый 14.10.2015, 19:51 (20:51)   #38
AlexSPb
Благодарностей: 672
Klop_, VDO 13 000 руб :(
Это самое дешевое, что нашел. С Китаем с Али за 7к решил не связываться
Старый 14.10.2015, 19:56 (20:56)   #39
Dianis
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 64
Dianis Детский сад
вот тут дешевле http://www.el-zap.ru/ и не может быть дело в шестеренках, они безпроблемные
Старый 14.10.2015, 20:03 (21:03)   #40
AlexSPb
Благодарностей: 672
Dianis, Может, конечно :)
Проблема в том, что начальный угол определяется как 4.7% вместо 0% +- 1.5%. Это может происходить из-за другого передаточного отношения шестерней
Скоро я ответ на этот вопрос получу, поиграв с новой заслонкой. Надеюсь она такая же как оригинал внутри)
По твоей ссылке ценник 12 950. A2C59512933
stan00 (18.03.2018)
Текущее время: 18:17. Часовой пояс GMT +3.
