14.10.2015, 21:10 (21:10) | #42 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 64
89
Блин позавчера смотрел было 12170 руб. у меня же проблема была с ДЗ, поэтому мониторил.
Ну так ты полумесяц поставь так чтобы он немного примерно на 5 мм от фиксатора отходил. Короче говоря саму заслонку без одетого полумесяца на глаз примерно выставь ровно и увидишь как ставить полумесяц. Ну и что что 4.7 %, у меня работала прекрасно с этим углом и ошибок не давала, это я потом заморочился и выставил в 0 примерно. Этот угол получается если полумесяц не отступает от фиксатора. |
Последний раз редактировалось Dianis; 14.10.2015 в 21:16. |
14.10.2015, 21:18 (21:18) | #43 |
Поблагодарил(а): 760
Благодарностей: 671
746
Klop_, На экзисте у меня тоже около 16, а было вообще 18
Добавлено через 2 минуты 54 секунды Цитата:
Ну так ты полумесяц поставь так чтобы он немного примерно на 5 мм от фиксатора отходил. Короче говоря саму заслонку без одетого полумесяца на глаз примерно выставь ровно и увидишь как ставить полумесяц. Ну и что что 4.7 %, у меня работала прекрасно с этим углом и ошибок не давала, это я потом заморочился и выставил в 0 примерно. Этот угол получается если полумесяц не отступает от фиксатора. Я всяко уже угол выставлял в пределах разумного. У меня не работает. >0% - это значит, что моторчик должен проходить бОльший путь, чем проходит. А у меня уже в отбойник упирается сам полумесяц - я шестерню подточил. И все равно мимо. Дальше только передаточными числами можно играть :( |
Последний раз редактировалось AlexSPb; 14.10.2015 в 21:18. Причина: Добавлено сообщение |
14.10.2015, 21:22 (21:22) | #45 |
Благодарностей: 671
746
Dianis, Я не верю, что датчик в крышке мог поломаться так вот наполовину.... Меряет угол, но не верно.
И на форуме есть прецеденты, когда в таких случаях старая крышка нормально работала на новой заслонке. Я, к сожалению, выкинул пластиковую шестерню старую, не сравнить уже =( Уже интересно самому докопаться до истины, убил кучу времени на это PS. 4.7% - это в ошибке и пишет по заслонке. И комп ее отрубает + чек горит. Ошибка - недостоверный сигнал. На тесте заслонка уже не срабатывает |
Последний раз редактировалось AlexSPb; 14.10.2015 в 21:27. |
14.10.2015, 21:29 (21:29) | #46 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 64
89
Ну теперь надо до конца добивать вопрос. Я вижу по сообщениям, что уже долго занимаешься это бедой. Ты уже наверняка близок к разгадке
Добавлено через 1 минуту 6 секунд До меня только дошло это ДЗ на CASA стоит столько, а моя на бкс также 12170 )))) |
Последний раз редактировалось Dianis; 14.10.2015 в 21:29. Причина: Добавлено сообщение |
14.10.2015, 21:36 (21:36) | #47 |
Благодарностей: 671
746
Dianis, Да, у нас разные заслонки :)
Вот до такого состояния была изнасилована заслонка, уменьшил угол до предела последовательно Моторчик явно хочет крутить на бОльший угол ибо даже сорвало большую шестерню - она провернулась сама в себе :( |
14.10.2015, 21:45 (20:45) | #48 |
Евгений Д., ПОДСКАЖИТЕ ПОЖ, У КОГО КУПИТЬ ЭТИ ШЕСТЕРЕНОЧКИ, ТОЖЕ ПРОБЛЕМКА НАРИСОВАЛАСЬ....89037728078
14.10.2015, 21:46 (21:46) | #49 |
Инспектор
Поблагодарил(а): 1,822
Благодарностей: 1,779
2954
AlexSPb, мне уже смешно, что вы сотворили с шестернями, если бы вы были первым, кто купил шестерни на заслонки с двигателем CASA, я бы возможно и усомнился бы в правильности изготовления деталей, но продав их уже несколько сотен на разные двигатели могу сказать что проблема 100 % не в шестернях. Ну и про передаточное число это бред в вашей голове. Извините, не сдержался!
Добавлено через 49 секунд СЕРГЕЕВСЕР, в личку пиши. |
Последний раз редактировалось Евгений Д.; 14.10.2015 в 21:46. Причина: Добавлено сообщение |
14.10.2015, 21:49 (21:49) | #50 |
Благодарностей: 671
746
Евгений Д., Ты можешь сколько угодно не сдерживаться, но пока, В ЧЕМ КОНКРЕТНО проблема не установлено я бы попросил придержать комментарии про бред тебе в своей голове.
То, что у других работает - не аргумент. Я видел на форуме людей, у которых не заработало как раз на CASA. И не рабочая крышка - это такой же бред как и передаточное число. И если старая крышка с новой заслонкой работает, то очевидно, что проблема в шестернях. А поставить их НЕ ТАК очень трудно. Сотворено с шестернями это все было после того как не заработали они. PS. Если такая уж ломаная крышка, то будь честен с самим собой, узнай, что там ломается и как это проверить, и прежде чем отгружать покупателю шестерни, проси проверить крышку и моторчик Пока из общения с тобой у меня сложилось впечатление, что внятно сказать, что и как работает ты не можешь и не очень заморачивался. Я тебе могу выслать старую заслонку, если крышка рабочая - развлекайся |
Последний раз редактировалось AlexSPb; 14.10.2015 в 21:54. |
14.10.2015, 22:17 (22:17) | #51 |
Инспектор
2954
Если старая крышка заработает с новой заслонкой это абсолютно ни о чем не скажет, проблема может быть начиная от проводки и кончая самим моторчиком. Но у вас своя логика и свои мысли, так что удачи!
14.10.2015, 22:23 (22:23) | #52 |
Благодарностей: 671
746
Евгений Д., От проводки чего?)
И какая именно проблема с моторчиком может быть? Он крутит прекрасно, никаких проблем с этим нет. Больше от него ничего не нужно Предлагаю поделиться "правильными" мыслями и логикой. Я думаю всем интересно будет, особенно тем, у кого CASA. А то как-то голословно получается. Как раз, если старая крышка заработает с новой заслонкой - это доказательство того, что проблема не в крышке. Если новая крышка не заработает с шестернями, то проблема либо в моторчике, либо в шестернях. Моторчик тоже можно переставить, если уж совсем заморочиться, но повторюсь, от него надо только, чтобы крутился. |
15.10.2015, 12:37 (11:37) | #53 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 59
134
У Евгения правильные шестерни, сам ставил, ничего мудрить не нужно, никаких углов и т.д.!
Одеваешь до упора, сверлишь, нарезаешь резьбу и все! На ваших фото видно все в масле, грязное откуда оно там? Смазывать литрами смазки там не нужно! |
Последний раз редактировалось Klop_; 15.10.2015 в 12:41. |
Поблагодарили: | Евгений Д. (15.10.2015) |
22.10.2015, 18:28 (17:28) | #54 |
Мужики, у меня вопрос, стерлись шестеренки, упала мощность машины........А когда поменяешь дроссель, чек ,как я читаю, погаснет сам, а мощность тоже сама обратно увеличится.... или все таки к официалам ехать придется(турбину включать). Когда мощность упала друг присоединил Васю диагноста, как то мы запустили турбину, Два дня ездил тащился и опять отключилась- езжу как овощ! Купил сегодня Васю диагноста- и больше ничего не можем включить. Жопа какая то..... Может кто посоветует что...
22.10.2015, 22:04 (21:04) | #55 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 59
134
30.10.2015, 09:40 (09:40) | #56 |
6
дроссельная заслонка
Добрый день, Евгений , похоже что у меня тоже , шестерни дроссельной заслонки износились, еще весной загорелся чек , попробовали васей проверить , пишет замыкание дроссельной заслонки на массу, удаление хватает на сутки, езжу пол года с чеком , до сервиса все некогда доехать, потери по тяге не заметил никаких изменений пробег 250т.
13.01.2016, 03:36 (02:36) | #57 |
Блин, поменял шестерню и полумесяц на нержавейку, поначалу стала клинить ДЗ, после того как ее движком прогоняли немного потом вручную вроде бы перестало. Поставили на машину а в итоге машина стала туповатой...что делать? Посоветуйте чтото
13.01.2016, 08:22 (07:22) | #58 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 59
134
1. Если шестерни целые покупать новую заслонку, у меня валяется почти новая 2. Если эл. моторчик, то покупать моторчик 3. Поменять крышку, поставить с исправной заслонки |
13.01.2016, 08:28 (08:28) | #59 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,290
Изображений в галерее: 14
6165
4. свободный ход шестерней при движении заслонки вручную является показателем что правильные шестеренки правильно установлены, и ничего "прогонять движком вручную" (т.е. разрабатывать) не нужно.
Поблагодарили: | Евгений Д. (15.02.2016) |
13.01.2016, 08:33 (07:33) | #60 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 59
134
