Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Трансмиссия
Старый 18.08.2015, 07:48 (07:48)   #21
вова 21976
вова 21976 Младенец
Вскрывал, чистил, не помогло, моторчик не перематывал.
вова 21976 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2015, 06:40 (09:40)   #22
misai
misai Младенец
Я долго мучился с этой проблемой, надоело и серьезно занялся. Отключил разъемы раздатки, коробки и дозирующего насоса. Снял пассажирское сидение и рамку, вытянул косу в салон, убрал изоленту и гофру, нашел несколько проводов на изгибе с поврежденной изоляцией, отмыл, промазал герметиком, аккуратно замотал изолентой и новую гофру. Ура погасла на 5 минут и снова загорелась. Тогда снял моторчик, помыл и смазал не разбирая датчик положения, не помогло. Тогда стал экперементировать, снял с вала и аккуратно стал понемногу поворачивать в лева с включенным зажиганием, слышу запищал, потом повернул в право и не пищит. С задней стороны сточил пенек фиксации примерно на 0,3 мм, с лева у разъема вставил упор и залил герметиком, что бы не возвращался в лева. Собрал и уже три дня езжу без противного писка и желтых колес.
misai вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2015, 11:43 (11:43)   #23
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 666
еслиб поподробнее про пеньки и т.д. да с фото...
думаю многим будет интересно...
klf на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2015, 15:47 (15:47)   #24
Madness
Аватар для Madness
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 38
Madness Младенец
Уменя тоже была проблема с моторчиком раздатки. Сначала похрустывала в поворотах, затем вообще ошибка повисла и все. Оказалась проблема в перетертой проводке. Все пропаял, заного все уложил и гуд моторчик разбирал, смотрел, мне кажется там на столько все примитивно что и ломаться то нечему...
Разве что контакты перетрут со в этом кольце...
Последний раз редактировалось Madness; 25.08.2015 в 00:47.
Madness вне форума   Ответить с цитированием Вверх
saper v8 (21.09.2019)
Старый 22.08.2015, 16:09 (16:09)   #25
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 666
Уменя тоже была проблема с моторчиком раздатку. Сначала похрустывала в поворотах, затем вообще ошибка повисла и все. Оказалась проблема в перетертой проводке. Все пропал, заношу уложил и гуд моторчик разбирал, смотрел, мне кажется там на столько все примитивно что и ломаться то нечему...
Вложение 249356
именно поэтому и нужно чтобы misai подробно описал, что за пеньки он там точил...
Старый 22.08.2015, 19:57 (22:57)   #26
misai
misai Младенец
По умолчанию ремонт моторчика
Фотки не делал воспользуюсь любезно предоставленной Madness:
Смысл моей процедуры было повернуть датчик по часовой стрелке. Я так понял со временем упор изнашивается и датчик начинает вместе с моторчиком вертеться и из-за этого выпадает в ошибку. Надеюсь понятно объяснил.
VicP (01.05.2017)
Старый 22.08.2015, 23:40 (23:40)   #27
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 666
Вложение 249425
Принцип понятен... думаю комуто поможет...
Старый 25.08.2015, 00:49 (00:49)   #28
Madness
Аватар для Madness
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 38
Madness Младенец
У мня пробег 120ткм, на износ не было ни какого намека... Будто только с конвейера. Мне кажется что износ следствие чего-то другого...
Старый 25.08.2015, 06:18 (09:18)   #29
misai
misai Младенец
Попробуй, открути редуктор, сними стопорное кольцо, подключи разъемы, приподними датчик на оси пока не будет свободно вращаться, поверни по часовой стрелке на пару миллиметров попроси друга подержать и по переключай раздатку.
Старый 25.08.2015, 21:22 (20:22)   #30
Vaso89rus
Vaso89rus Младенец
МишаНЯ23, привет подскажи как работает блокировка меж осивая
Vaso89rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2015, 00:09 (00:09)   #31
GarpaTrans
Причина: Пункт 4.4.15 (провокационное поведение)
Благодарностей: 115
GarpaTrans НеисправимыйGarpaTrans НеисправимыйGarpaTrans Неисправимый
если кому надо , есть мотор раздатки новый, в наличии в Москве, мне не пригодился
сколько денег?
GarpaTrans вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2015, 23:00 (22:00)   #32
МишаНЯ23
Благодарностей: 45
МишаНЯ23 Младенец
С тех пор работает все отлично, даже намека на подкусывание ни разу не было.
МишаНЯ23 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2015, 11:29 (11:29)   #33
вова 21976
вова 21976 Младенец
Кто нибудь еще делал такую процедуру? Поделитесь опытом.
Старый 16.11.2015, 20:38 (20:38)   #34
вова 21976
вова 21976 Младенец
Смущение
Попробовал, не помогло. Все по старому. Или горит желтая иконка противозсноса или ни чего не горит но закусывает на поворотах.
Старый 16.11.2015, 20:52 (20:52)   #35
StЁpA
Аватар для StЁpA
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 100
StЁpA ПервоклашкаStЁpA Первоклашка
Мужики, а это всё относится только к америкосовским моторчикам или с европейскими тоже такие процедуры надо проделывать?
когда разворачиваюсь на асфальте на 180 градусов за раз немного подкусывает, но шайба не загорается. А вот иногда на скорости ходом заходишь в поворот трансмиссия вываливается в ошбку и шайба начинает моргать. Включение выключение зажигания устраняет ошибку. Вагком показывает кз на плюс в моторе раздатки. Затерается и потом не беспокоит месяц - два. В районе раздатки посмотрел все провода под изоляцей, трещин не нашёл.
Последний раз редактировалось StЁpA; 16.11.2015 в 20:57.
StЁpA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2015, 22:42 (21:42)   #36
МишаНЯ23
Благодарностей: 45
МишаНЯ23 Младенец
У меня америкосовский моторчик стоял, правда ошибка не выскакивала, по компу ошибок вообще не было, просто закусывало на небольшой скорости, чувствительные удары были.
Старый 17.11.2015, 07:48 (07:48)   #37
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 666
смотри жгут к моторчику...
перетерлись провода об гофру...
Старый 17.11.2015, 15:01 (15:01)   #38
StЁpA
Аватар для StЁpA
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 100
klf
Спасибо, читал форум, сразу туда полез, всё норм.
Старый 17.11.2015, 17:51 (17:51)   #39
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 666
а как определил, что всё нормально???
провода все рвал?
если действительно всё впорядке - копай скрутки в стойках и под ногами...
Старый 17.12.2015, 11:06 (10:06)   #40
ramzes102
ramzes102 Младенец
Всем привет а уменя при разборе моторчика выяснилось что в нем масло с раздатки както попало, кто что предложит, где там сальник или прокладка
ramzes102 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AlMol (21.11.2019)
Текущее время: 02:25. Часовой пояс GMT +3.
