Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Трансмиссия
Старый 08.01.2016, 14:36 (15:36)   #41
вова 21976
вова 21976 Младенец
Может правда, поменять масло в раздатке? А не может, китайская магнитола внедрять глюки в КАНшину, у меня бывают глюки ещё непостоянные с дворниками кнопкой старт-стоп и вебастой?
вова 21976 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2016, 15:53 (15:53)   #42
Дмитрий Rauten
Дмитрий Rauten Младенец
Есть моторчик, кому надо? ??
Дмитрий Rauten вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2016, 18:44 (20:44)   #43
A1ex
A1ex Младенец
новый? сколько денег?
A1ex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2016, 21:08 (21:08)   #44
pros100 Паша
pros100 Паша Младенец
парни подскажите у меня рывки появляются когда по неровной дороге проеду???
Добавлено через 51 секунду
потом вкл выкл пониженную все пропадает??
Последний раз редактировалось pros100 Паша; 13.03.2016 в 21:08. Причина: Добавлено сообщение
pros100 Паша вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2016, 10:46 (11:46)   #45
1818
1818 Младенец
Сказано на весь срок службы автомобиля зачем менять масло в Акпп не понятно на Камри у меня пробек 220тыс ничего не менял, сейчас туарег заказал тоже ничего менять не буду. Проблемы все возникают после замены
1818 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2016, 13:38 (14:38)   #46
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
красава... так держать!
Старый 15.03.2016, 20:32 (00:32)   #47
shuraa
Аватар для shuraa
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
Старый 16.03.2016, 19:50 (19:50)   #48
Ksusha040
Аватар для Ksusha040
Поблагодарил(а): 29
Ksusha040 Младенец
Комрады !! Подскажите пожалуйста, как избавиться от закусываний на поворотах)))
Ksusha040 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2016, 19:52 (19:52)   #49
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,512
1818, вы часом не ремонтником АКПП трудитесь?
казачок то, кажись, засланный
Старый 16.03.2016, 20:31 (21:31)   #50
1818
1818 Младенец
Нет. У меня другой вид деятельности. Никакой цели здесь не преследую, констатирую свои данные. Если масло розового цвета, гарью не пахнёт нечего его тревожить.
"Мнительный ты стал, Сидор. Ох, мнительный"
Старый 18.03.2016, 21:02 (21:02)   #51
Ksusha040
Поблагодарил(а): 29
Ksusha040 Младенец
Ауууу!!!
Старый 19.03.2016, 00:56 (01:56)   #52
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
так не пробовала http://www.touareg-club.net/forum/sh...1&postcount=26
Ksusha040 (19.03.2016)
Старый 21.06.2016, 15:56 (16:56)   #53
sergejkov
Аватар для sergejkov
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 124
sergejkov Первоклашкаsergejkov Первоклашка
Комрады, а по-идее если снять моторчик, то(на время ремонта или поисков з/ч) можно же будет спокойно ездить. только без понижайки и блокировки межосевого(а часто-ли мы ими пользуемся?)...
или я не прав?
sergejkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2016, 22:26 (23:26)   #54
sergejkov
Благодарностей: 124
в общем, сегодня делал моторчик...
Признаки: "козлит" в развороте, "шайба" моргает уже даже при выключенном зажигании , машину поставил на прикол т.к. уже появился вой и заметное сопротивление при движении прямо
честно говоря, опасался и сомневался в своих силах, но в процессе понял, что все очень и очень просто.
Самое трудное оказалось открутить верхний болт "моторчика".
весь процесс очень хорошо и подробно описан по ссылке в топике.
что хочу добавить: болты там не 2х10мм и 3х13мм, а 2х8мм и 3х10мм. моторчик у меня оказался пиндосский с литерой"В"
!!!не надо ничего запоминать и делать какие-либо метки -- везде сделана "защита от дурака" и по другому ничего не поставить.
от себя: обязательно открутите сам моторчик от редуктора -- мама дорогая сколько там грязи от сработанных щеток
я все это промыл, почистил коллектор, загнав полоску шкурочки 2000 под три щетки и покрутив ротор, набил литола в малипусечный роликовый подшипничек ротора, который находится в "пипке" корпуса, промыл в спирте щеточный узел.
сам селектор(черная хрень с разъемом из-за которой вся беда с козлением) замочил в спирте, покрутил туда-сюда и по-кругу его ротор, потом в щели где разъем брызнул вэдэшкой, снова покрутил, слил ... wdшка мутная...повторил еще пару раз, вытер и поставил на место.
все собрал, завел, проверил --
upd на все ушло часа полтора не больше
Последний раз редактировалось sergejkov; 21.06.2016 в 22:29.
And28586512 (02.04.2017)
Старый 22.06.2016, 09:28 (10:28)   #55
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
у тебя датчик не разборный чтоль?
геометрия корпуса у него не нарушена? по окружности не смещается?
Старый 22.06.2016, 12:14 (13:14)   #56
sergejkov
Благодарностей: 124
klf
нет, не разборный. сначала подумал, что верхняя часть вщелкнута в нижнюю, попытался подцепить и отделить, но пластик стал деформироваться и светлеть, что говорило о целостности конструкции и я закончил эксперимент и ограничился промывкой через имеющиеся отверстия
Добавлено через 3 минуты 43 секунды
klf
ничего не нарушено -- вид, как только с конвейера, люфтов нет вообще.
Последний раз редактировалось sergejkov; 22.06.2016 в 12:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.12.2016, 07:50 (07:50)   #57
Добрынюшка
Добрынюшка Младенец
Доброго дня! Форумчане подскажите, загорелась ошибка раздатки. На сервисе говорят, только менять. Есть смысл чинить браться? Кто нибудь в Воронеже может помочь?
Добрынюшка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2016, 09:11 (10:11)   #58
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
что менять?.... машину... раздатку... сервис???
ошибку считали? что пишет?
Старый 02.12.2016, 20:51 (20:51)   #59
Добрынюшка
Добрынюшка Младенец
klf, моторчик. По делу-то что-нибудь подскажешь?
Последний раз редактировалось Добрынюшка; 04.12.2016 в 21:01.
llliiirrr (06.06.2022)
Старый 05.12.2016, 10:01 (11:01)   #60
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
Хотел бы попробовать... но ответа на вопрос не услышал...
klf
...ошибку считали? что пишет?
ИГОРЬ1980 (08.04.2018)
Текущее время: 19:11. Часовой пояс GMT +3.
