Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF >  Двигатель в NF
Старый 19.12.2017, 01:04 (01:04)   #21
Elvis77
Поблагодарил(а): 184
Благодарностей: 30
Elvis77 Детский сад
На CRCA куда заглушки ставить и в каком количестве?
2 заглушки, одну на впускном, вторую на выпускном
Elvis77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2017, 12:31 (12:31)   #22
Rider84
Аватар для Rider84
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 67
Rider84 Детский сад
Чуть-чуть внесу ясности. Intel7 электронно хотел отключить. Есть ли смысл при таком отключении ставить заглушки?
Rider84 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2017, 12:38 (12:38)   #23
walerka
Аватар для walerka
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 353
walerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классов
Есть. Т.к. это единственно гарантированный способ отрезать выпуск от впуска...
walerka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2017, 12:39 (12:39)   #24
Rider84
Аватар для Rider84
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 67
Rider84 Детский сад
Понял, надо будет тоже заняться - установить.
Старый 19.12.2017, 15:28 (14:28)   #25
Intel7
Благодарностей: 60
Intel7 Детский сад
На crca нужно 2? Или одной достаточно?
Intel7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2017, 17:13 (17:13)   #26
Elvis77
Благодарностей: 30
Elvis77 Детский сад
Если теплообменник оставлять, то достаточно одной, она толстая, с ней ничего не случится
Старый 19.12.2017, 23:47 (22:47)   #27
Intel7
Благодарностей: 60
Intel7 Детский сад
Куда ставить?
Старый 20.12.2017, 09:06 (09:06)   #28
Elvis77
Благодарностей: 30
Elvis77 Детский сад
Куда ставить?
Я бы ставил на выпуск, но возможно логичнее ставить на впуск, чтобы переизбыток турбины мягче сбрасывался, но это уже слишком бредовые мысли) Лучше ставить на выпуск, а то теплообменник друг прогорит или еще что. Смысла нет покупать на выпуск штатную заглушку, тк она не в размер, лучше самому вырезать из стали от 3мм чтоб не прогорела
Старый 20.12.2017, 22:35 (21:35)   #29
Intel7
Благодарностей: 60
Intel7 Детский сад
А если поставить обе? Что это даст?
Старый 22.12.2017, 12:51 (12:51)   #30
Elvis77
Благодарностей: 30
Elvis77 Детский сад
2 ставить если удаляешь теплообменник, чтобы впуск не брал лишнего после дмрв и тем более после фильтра, а на выпуск, чтобы выхлопные газы под капот не шли, все логично.
Старый 23.12.2017, 19:20 (19:20)   #31
walerka
Аватар для walerka
Благодарностей: 353
Заглушка на впуск.
Тигуановская подходит...
RaSeL1969 (10.03.2018), Rider84 (23.12.2017)
Старый 23.12.2017, 20:31 (20:31)   #32
Rider84
Аватар для Rider84
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 67
Rider84 Детский сад
Вложение 340583
Заглушка на впуск.
Вложение 340584
Сидит отлично. А парт номер есть у нее или делать надо?
Старый 23.12.2017, 21:04 (20:04)   #33
Intel7
Благодарностей: 60
Intel7 Детский сад
То есть если глушить только программно, заглушку надо ставить на турбину? Или на впуск?
Старый 24.12.2017, 10:54 (10:54)   #34
walerka
Аватар для walerka
Благодарностей: 353
Нужно делать. Я заказывал лазерную резку из нержавейки
Та, что на фото - просто для примерки поставил, и попробовали завести. Клапан ЕГР закрыт программно - ничего не сифонил.
Но на выпуск все равно заглушку поставить нужно (хотя владелец и не видит смысла...) Размер ее по моему такой же как на впускном...но не примерял еще. Поставим - отпишусь.
Старый 24.12.2017, 11:04 (11:04)   #35
walerka
Аватар для walerka
Благодарностей: 353
И туда и туда. Поставить только на впускной - останется открытым выход из клапана. Либо туда еще что-то мудрить... Воткнуть заглушку между трубкой и коллектором - не получится, трубка очень жесткая...не влезет.
Ставить только на выпускной - возможен подсос во впуск...
Короче поставив заглушки на выпуск и впуск :
- отрезаем 100% гарантированно выхлоп от попадания во впуск
- радиатор ЕГР остается в том состоянии, котором был : если он уже прогорел и подтекает - то ОЖ не попадет во впуск, если он еще целый - он не прогорит никогда...
- вообще без разницы в каком состоянии клапан ЕГР - закрылся ли он полностью или сажа мешает ему это сделать...
Как то так...
Старый 03.03.2018, 23:56 (23:56)   #36
sanchell
Благодарностей: 28
sanchell Младенец
Как то так...
а если теплообменник подтекал и заглушка стоит на впускном коллекторе, куда пойдёт подтекающая ОЖ? На турбину попадать не будет???
sanchell вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2018, 16:51 (16:51)   #37
Elvis77
Благодарностей: 30
Elvis77 Детский сад
Заглушка ставится, чтобы выхлопные газы не попадали с выпуска во впуск. На НФ подтекает пластиковая деталюха под теплообменником обычно (3000р стоит)
Старый 15.03.2018, 12:34 (12:34)   #38
Garya
Аватар для Garya
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,486
Изображений в галерее: 30
и не только на НФ, если crca то течь может все
Старый 15.03.2018, 15:12 (14:12)   #39
Intel7
Благодарностей: 60
Intel7 Детский сад
Чего на crca ещё течёт?
Старый 15.03.2018, 15:18 (15:18)   #40
Garya
Аватар для Garya
Блок ЕГР например на стыке с двигателем, пластикатовая шняга которрая крепиться к передней крышке сама передняя крышка
Добавлено через 40 секунд
только позавчера отдали каена CRCA с удаленный полностью ЕГР, клиент доволен ))
Последний раз редактировалось Garya; 15.03.2018 в 15:18. Причина: Добавлено сообщение
wan (08.06.2018)
Текущее время: 14:05. Часовой пояс GMT +3.
