02.07.2014, 16:45 (17:45) | #1 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,996
5546
Отчет - замена переднего ступичного подшипника.
Фотоотчет о замене переднего ступичного подшипника на Туареге 3.2 бензин, так же меняются подшипники и на всех других Турах кроме 2.5 TDI, там подшипник идет в сборе со ступицей.
Начнем. Снимаем колесо и застопорив тормозной диск отверткой от проворачивания откручиваем ступичную гайку многогранной головкой на 32 мм. Фото 1. Головкой на 18 отворачиваем гайку шаровой опоры верхнего рычага. Отворачиваем до конца и затем наживляем на пару витков, сбиваем ее. Фото 2. Головкой на 21 отворачиваем гайки нижней шаровой опоры и рулевого наконечника, гайку нижней шаровой опоры также отворачиваем до конца и наживляем на пару витков. Сбиваем нижнюю шаровую и рулевой наконечник. Снимаем рулевой наконечник и отводим в сторону. Фото 3. Поворачиваем поворотный кулак и откручиваем снизу болт с внутренним 6-ти гранником на 6 мм. Фото 4. И верхний болт в внутренним торксом на 30. Фото 5. Далее отворачиваем 2 болта крепления тормозного суппорта к кулаку головкой на 21мм. Окручиваем гайку верхней шаровой. Отводим поворотный кулак и подвешиваем суппорт к верхнему рычагу. Фото 6. Снимаем тормозной диск и щиток. Откручиваем гайку нижней шаровой опоры и снимаем поворотный кулак. Фото 7 и 8. В прессе выпрессовываем ступицу из кулака и подшипника, оправку подбираем по диаметру меньше чем внутренний диаметр ступичного подшипника. На ступице остается внутренняя обойма ступичного подшипника. Фото 9. Внутреннюю обойму можно снять с помощью спецсъемника, либо разрезав болгаркой. Снимаем стопорное кольцо и выпрессовываем подшипник. Оправкой давим на внутреннюю обойму подшипника. Фото 10 и 11. Тщательно чистим канавку стопорного кольца от ржавчины и грязи. Подбираем подходящую оправку ставим на нее кулак и запрессовываем новый подшипник магнитной стороной внутрь (к датчику АБС) старым подшипником. Фото 12. и ставим новое стопорное кольцо. Запрессовываем ступичный подшипник с кулаком на ступицу. Оправкой давим на внутреннюю обойму ступичного подшипника. Фото 13 и 14. Сборка в обратной последовательности. Моменты затяжки: Гайка нижней шаровой опоры – 105 Нм Гайка верхней шаровой опоры – 95 Нм Гайка рулевого наконечника – 90 Нм Ступичная гайка – 500 Нм Болты крепления тормозного суппорта к кулаку – 270 Нм |
Последний раз редактировалось ROTEX; 02.07.2014 в 18:15. |
Поблагодарили: | Alegan (11.09.2014), Alex ch (01.05.2016), AlexSur (28.06.2019), Andre58 (10.02.2015), Andrei274 (11.02.2018), AndreyOld (16.07.2015), alex1245 (25.07.2014), alexnevskii (30.08.2014), Bosik (21.06.2019), BVP (02.07.2014), bobaich (30.07.2015), Cactus (08.01.2015), DasUberdog (20.03.2017), DimaLIEBHERR (28.01.2016), Dru77 (02.05.2015), dch1979 (11.04.2017), dell1 (09.10.2017), dietimon (22.06.2015), Erbol (19.10.2020), ed21 (29.04.2015), FRONTOVIK (06.10.2016), Goblinil (30.12.2016), GodFather (08.01.2015), IlyaKor (02.08.2014), Ippon74 (01.04.2015), Khmealeksandr77 (29.04.2015), Kostia65 (20.08.2020), kobraosn (18.10.2017), krayukhin (03.07.2014), kubulz (15.08.2014), kurban (29.12.2014), Lihach (07.04.2015), Mihrey (26.04.2019), Monukini (30.11.2020), narod44 (02.09.2015), old (31.07.2014), Prospere (28.09.2019), poletoff (16.07.2014), Ramman (26.05.2015), Roman40 (30.03.2015), Ruslan928 (29.04.2020), renski (29.09.2018), Sergej K (02.07.2014), Sparkus (03.09.2015), sanchell (13.03.2021), sdm68 (22.10.2016), seregaW0077 (17.07.2014), sharnir (24.12.2020), sifon79 (13.10.2014), slashmihey (30.07.2014), sorlendingen (23.11.2014), subagood (15.10.2015), tarasorama (10.07.2014), ulman (06.07.2016), VadZh (09.08.2018), Vinger (09.10.2014), VovanChek (17.08.2016), v.stas (16.10.2017), valdemarus (05.05.2016), vasilev.mm (29.06.2015), vladavet (30.07.2015), volk96 (19.08.2017), ZAlek (02.07.2014), Автолюбитель (04.05.2015), Алекс771 (11.09.2016), Бугор151 (07.08.2014), Виктор 74 (14.08.2014), Владыка (11.11.2018), влад374 (19.06.2019), Геннок (14.10.2016), Гришка (20.07.2016), Демид92 (20.06.2017), Дмитрий 163 (06.11.2014), Добряк67 (19.04.2017), Евгений с Севера (07.11.2018), Идрис (14.05.2018), леха 68 (16.07.2014), Маккс (08.01.2015), михаил 1967 (09.07.2015), Нефтянник (02.07.2014), Олег 44 (25.07.2014), ТРАЛИВАЛИ (03.04.2016), таксист (13.06.2015) |
30.11.2014, 13:43 (13:43) | #2 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 123
123
Добавлю от себя. Если кто то будит выбивать подшипник то нужно снять обязательно датчик АБС иначе в момент выбивания или вбивания обязательно его сломаете. И гайки шаровых и наконечника нужно откручивать до конца и на пару витков закрутить как написано выше так как когда выбъете шаровые, гайки не открутятся а будут проворачиваться вместе с наконечником. И тогда прийдется мучаться с накидным ключем и звоздочкой
Последний раз редактировалось trishmail; 30.11.2014 в 13:46. |
Поблагодарили: |
08.01.2015, 14:50 (17:50) | #3 |
6
Добавлю от себя. Ступичную гайку комфортней ослаблять на авто перед заездом на подъемник с еще установленным колесом, сняв перед этим центральную крышку колесного диска.
Поблагодарили: | Prospere (01.12.2020) |
13.03.2015, 00:54 (00:54) | #5 |
уф сложный процесс
13.03.2015, 03:44 (04:44) | #6 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
190
Процесс нормальный как и везде)
19.03.2015, 14:06 (15:06) | #9 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
190
Кстати добавлю пару слов, когда менял подшипники ступиц на фокусе делал так, на ночь подшипники положил в морозилку, а утром взял ступицу с выбитым подшипником и поставил её на плиту газовую на 6 минут полный огонь, снял ступицу и бросил туда подшипник и сразу же это всё в ведро с водой и воля подшипник запрессован) это была задняя ступица, а тат передняя в подшипник ещё надо саму ступицу впрессовывать.Вообщем если просто в квлак впрессовать подшипник можно этим способом.Делать это на даче ибо когда кулак на газу разогреется начнёт дымить масла и ведешки которыми был обрызган кулак)
Поблагодарили: | Pavel Андреевич (02.04.2016), Ruslan928 (29.04.2020) |
29.04.2015, 07:04 (08:04) | #14 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
190
istanbul, был гул спереди слева, купил 2 подшипника, поменял тока левый гул пропал.По замене, выбил ступицу, срезал болгаркой внутреннюю обойму что осталась на ступице, подшипник через оправки выбил кувалдой, а теперь самое интересное это запрессовка от меня).Подшипники кидаем на ночь в морозилку, кулак ставим местом где подшипник на газ на полный и жарим 12-15 минут, потом снимаем и кидаем в кулак подшипник из морозилки, подшипник со свистом падает до упора, затем на кулак льём воду пол ведёрка, вода быстро испорится, ставим стопорное кольцо, ступицу смазываем маслом моторным и забиваем оправкой со стороны магнитного кольца по внутренней обойме и всё ок) я всегда так запрессовываю подшипники в условиях дачи)))
02.05.2015, 10:20 (11:20) | #15 |
Поблагодарил(а): 448
Благодарностей: 375
450
а я в сервисе поменял оба, да еще один рычаг верхний. У них пресс, сделали аккуратно часа за два без проблем, и всё за 2500р.
12.06.2015, 01:37 (02:37) | #16 |
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 801
902
Поменял на 116000 км. пробега передний левый ступичный подшипник, поставил SNR (XGB40900P). Лично мне никакие дополнительные болты, гайка и стопорное кольцо не понадобилось, оставил гайку и стопорное кольцо старые. Единственное пришлось откручивать полуось, т.к. съемник дохловатый оказался, сдернуть ступицу с цапфой с полуоси на месте не получилось, пришлось цапфу с полуосью и ступицей нести под выпрессовку.
29.06.2015, 09:09 (15:09) | #17 |
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 26
26
UPD: Разобрался. XGB40900P - подшипник, R154.10 - комплект, включающий в себя подшипник, гайку, болты и стопорное кольцо. |
Последний раз редактировалось uncleavi; 30.06.2015 в 05:57. Причина: добавление информации |
16.07.2015, 18:29 (22:29) | #18 |
Всем привет! как проявляется, что ступичному подшипнику конец приходит? В данный момент на низких скоростях сильный писк. когда скорость выше, то не понятно. писк прошел или его не слышно. Так же на скорости больше 120 биение в руль. Как будто колеса не отбалансированы. На самом деле отбалансированы и закручены. Недавно поменял тормозные диски и колодки. Может они? Еще на малых скоростях при повороте руля писк усиливается. При движении назад писка нет. Может это быть из-за подшипника?
28.07.2015, 22:43 (23:43) | #19 |
Приехал к офицалам на сход-развал, ну и за одно с жалобой на то что шумит подшипник по ощущениям правый офицалы сказали после диагностики, что оба надо менять и попросили за это 28400р по 10 за подшипник и по 4200р замена каждого, я отказался. Купил подшипник и поменял сам как выше описано только на выпресовку съездил к парням, датчик АБС не снимал он совершенно не мешает. Снялось и поставилось все очень легко менял правый после этого наступила тишина.
Да забыл написать у меня левый был менян 3 года назад а (эти гады сказали что менять), а правый стоял родной с завода пробег 138000т.км Поставил SNR R154.10 |
11.09.2015, 17:04 (01:04) | #20 |
Сегодня поменял наконец таки подшипник в ступице. Первое, что омрачило замены, так это охлаждение и нагрев. Охладил подшипник в морозилке, поворотный кулак нагрел горелкой. Подшипник упал на 1 см и перекосился. Пока поправлял он нагрелся. Благо не далеко упал. Я его выбил из кулака и повторил операцию. Произошло тоже самое. Пришлось соорудить пресс из швелера и гидравлического домкрата. Запресовка заняла гораздо меньше времени чем нагрев и охлаждение. От нагрева(или от попыток снять) умер датчик абс. Вообщем все получилось. Единственное , что настораживает, так это диагностика - какой ступичный подшипник умер. Прочитав кучу форумов, понял что при резком повороте если пропадает шум, то это подшипник той стороны куда поворачивал. У меня почему-то координально другая ситуация. После замены правого подшипника шума стало меньше, но он не пропал. При этом он полностью пропадает при повороте именно направо. Хотя правый я поменял. Буду менять левый. Подозрение, что это он.
Поблагодарили: | Denerkov (05.11.2015) |
