13.02.2021, 19:09 (23:09) | #161 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,642
8717
mvf, вот Фома.... стоковый подшипник 200тыс. пробега.
Начал слегка гудеть, поменял сегодня. Твои набитые под завязку непонятной смазкой пройдут вряд ли более сотни. Зы. И, на будущее, не бери на себя утверждать, пока не протестируешь свои «изобретения» Пока все это смотрится на техническом форуме, как минимум, глупо |
Последний раз редактировалось seregaW0077; 13.02.2021 в 19:50. |
13.02.2021, 19:47 (20:47) | #162 |
Поблагодарил(а): 1,721
Благодарностей: 1,516
2123
14.02.2021, 07:28 (07:28) | #164 |
Touareg 4.2 V8 Individual
7
Что за чушь!!!!????
Два раза ездил на юга! Катится как самокат, удерживать на малых уклонах приходится тормозами постоянно! Никакого кокса! Не надо придумывать на ходу!!! Добавлено через 1 минуту 37 секунд Чтобы подтверждать, надо испытывать!!! Испытания проводили???? Наверняка нет!!! Тогда флудить не надо без основания!!! Проехал уже более 20 000 км!!! И все нормально!!! Черная сухая масса образуется из-за малого количества смазки, которая наполняется продуктами износа от качения шариков по обойме, в недостатке смазки этот износ оседает на малом количестве литола, который быстро наполняясь становиться именно черной массой в виде твердых отложений на боковинах пыльника! Прежде чем что-то написать, надо подумать хорошо! Смазка перегреваться будет очевидно испытывая силы трения внутри своей структуры...... смешно очень!!! |
Поблагодарили: | Kaa80 (14.02.2021), seregaW0077 (17.02.2021) |
25.01.2023, 18:07 (19:07) | #165 |
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
220
пришло время менять подшипник,передний правый,гул при езде прямо и в повороте на право, понятно ,что SNR,SKF,FAG впереди планеты всей,кто что ставил из других аналогов?
22.02.2023, 13:11 (14:11) | #166 |
Благодарностей: 195
220
в общем помониторил темы,всё как обычно-аналоги ходят не долго,поставил FAG,что характерно ,даже среди него есть левак
Последний раз редактировалось влад374; 22.02.2023 в 20:12. |
22.02.2023, 13:16 (13:16) | #167 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,391
Благодарностей: 1,439
-5911
в общем помониторил темы,всё как обычно-аналоги ходят не долго,поставил FAG-что хврвктерно -даже среди него есть левак
22.02.2023, 13:24 (14:24) | #168 |
Благодарностей: 195
220
смазку проверил?
но я уже ставил все три подшипника FAG-с интервалом 30-50ткм. живут нормально, первый уже тыщ 70 проехал,езжу сурово-вода не вода ,грязь и пр. в целом твою концепцию с закладкой смазки в подшипники поддерживаю,на мыле занимался этим и то если покупаешь аналог нижнего сегмента,в нормальных подшипниках,производитель укладывает хорошую смазку в нужном количестве,и эта инфа содержится в коде на подшипнике |
22.02.2023, 13:30 (13:30) | #169 |
-5911
на 2.5 её не проверить там ступица в сборе(с обратной стороны магнитное кольцо)
но я уже ставил все три подшипника FAG-с интервалом 30-50ткм. живут нормально, первый уже тыщ 70 проехал,езжу сурово-вода не вода ,грязь и пр. в целом твою концепцию с закладкой смазки в подшипники поддерживаю,на мыле занимался этим и то если покупаешь аналог нижнего сегмента,в нормальных подшипниках,производитель укладывает хорошую смазку в нужном количестве,и эта инфа содержится в коде на подшипнике Проверять надо всегда. Смазки в подшипниках недостаточно, к тому же кто знает сколько прошло времени со дня изготовления. Такие детали нужно проверять перед установкой, чтобы потом не было "мучительно больно...." |
22.02.2023, 13:57 (14:57) | #170 |
Благодарностей: 195
220
Не думаю что есть проблема проверить смазку в подшипнике даже установленном в ступицу."
22.02.2023, 21:35 (21:35) | #171 |
-5911
это как?ступицу развальцовывать?кольцо магнитное снимать? ему же хана настанет
Пожалуй такой узел уже не разобрать.... |
23.02.2023, 07:55 (08:55) | #172 |
Поблагодарил(а): 2,144
Благодарностей: 4,633
5758
Удивительно одноразовая конструкция!
Поблагодарили: | panzer321 (23.02.2023) |
23.02.2023, 09:18 (09:18) | #173 |
-5911
А чего удивительного? Это заговор производителей. Им выгодно, чтобы потребитель менял ступицу в сборе, а не один подшипник. Сталкивался с такой проблемой на грузовой Volvo, загудел подшипник, а он не разборный, вся ступица стоит сотку. Вот такой маркетинговый ход
Все переделывается.... |
