17.07.2014, 22:42 (22:42) | #1 |
10
нужен совет по фаркопу!!! скурил весь форум
фаркоп то я купил westfalia, а вот оригинальный блок к нему не могу найти.
Кто подскажет в чем отличие 7P0907383F от 7P0907383C ???? Комрады очень срочно надо. по вину мне надо с F но их б/у нет а С есть. и еще какой длинны и диаметра нужны болты крепления балки. |
Последний раз редактировалось sarkap; 17.07.2014 в 22:51. |
18.07.2014, 00:10 (00:10) | #3 |
10
с F два разъема а с C три вот и пойди пойми подойдет или нет. здесь на форуме фотки нашел с С и F
а вот болты судя по фоткам родной балки должны быть вроде короче, а у фаркопной балки втулки под болты вроде длиннее x123xx уверен в них???? а то в субботу в гараже больно за ними не набегаешся))) |
Последний раз редактировалось sarkap; 18.07.2014 в 00:13. |
18.07.2014, 15:06 (17:06) | #4 |
Экстремал
Поблагодарил(а): 1,072
Благодарностей: 1,312
1787
F - для обычного фаркопа, C или G - для электрического. Третий разъем отвечает, как раз за интерфейс с кнопкой складывания /раскладывания. Скорее всего, для обычного фаркопа подойдет, но, возможно, придется подумать, как объяснить блоку, что крюк опущен и зафиксирован.
Добавлено 14.07. 2017 Изначально шел 7P0 907 383 С, с 01/08/11 замена на 7P0 907 383 G, c 1/09/2014 замена на 7P0 907 383 J Советую брать вместе с крепежом 7P6 907 179, если стоит пневма, то крепеж покупать не нужно, он уже установлен на машине. Болты такие "по гаражам" не очень найдешь. VAG использует болты с уменьшенным шагом, конкретно в бампере стоят M12x1,5. Стандартные болты, которые продаются в строительных магазинах имеют шаг M12x1,75 Для фаркопа болты нужны, естественно, длиннее, чем те, что крепят усилитель бампера. Оригинальный номер нужного болта N91029202, Обозначение M12x1,5x100x49. 100, как я понимаю, это и есть длина. Советую взять оригинал, потому, что материал болта тоже много значит. Усилия там немаленькие. ПЫСЫ: Пожалуйста, обратитесь к админам, чтобы тему слили с http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=34948. |
Последний раз редактировалось ghans; 14.07.2017 в 18:49. |
18.07.2014, 20:03 (20:03) | #5 |
10
Советую брать вместе с крепежом 7P6 907 179 Болты такие "по гаражам" не очень найдешь. VAG использует болты с уменьшенным шагом, конкретно в бампере стоят M12x1,5. Стандартные болты, которые продаются в строительных магазинах имеют шаг M12x1,75 Для фаркопа болты нужны, естественно, длиннее, чем те, что крепят усилитель бампера. Оригинальный номер нужного болта N91029202, Обозначение M12x1,5x100x49. 100, как я понимаю, это и есть длина. Советую взять оригинал, потому, что материал болта тоже много значит. Усилия там немаленькие. ПЫСЫ: Пожалуйста, обратитесь к админам, чтобы тему слили с http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=34948. а про слили тему я чет не понял. |
18.07.2014, 21:30 (23:30) | #6 |
Экстремал
1787
Спасибо за такой расширенный ответ , я даже не ожидал такого.
а про слили тему я чет не понял. 2. Уже есть тема про фаркоп, лучше их объединить, чтобы не плодить мусор. Вам нужно написать администраторам и попросить об этом. Проще всего это сделать через кнопку " пожаловаться на сообщение" |
29.07.2014, 16:41 (16:41) | #7 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 26
26
я и мои друзья несколько раз обращались за советом вот сюда: http://vk.com/avktrading
хотя они и находятся не в мск, но всегда все подробно объяснят и расскажут... рекомендую... |
31.07.2014, 03:00 (03:00) | #8 |
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 154
154
Реально ли приобрести отдельно жгут то что идёт от блока до торпеды?
Есть фаркоп , розетка 13 пин проводка от неё и блок управления. Болты благодаря этой теме уже купил. |
31.07.2014, 10:21 (12:21) | #9 |
Экстремал
1787
Сделайте сами, какая проблема? В соседней ветке есть коды всех разъемов и пинов к ним.
Поблагодарили: | Разин (31.07.2014) |
31.07.2014, 10:33 (10:33) | #10 |
Благодарностей: 154
154
31.07.2014, 23:09 (23:09) | #11 |
10
01.08.2014, 00:07 (00:07) | #12 |
Благодарностей: 154
154
блок какой купил? F, С
02.08.2014, 14:49 (16:49) | #13 |
Экстремал
1787
Последний раз редактировалось ghans; 02.08.2014 в 14:51. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Разин (02.08.2014) |
03.02.2022, 10:02 (10:02) | #14 |
Подскажите номер разъема для подключения розетки 7 или 13 пин. А то у меня только есть разъем для подключения к блоку предохранителей.
