Результаты опроса: Меняли ли вы жгут проводов коробки и помогло ли это вам
Менял не помогло 8 7.84%
Менял стало меньше, но проблема не ушла 4 3.92%
Менял проблема решена 17 16.67%
Не менял и не собираюсь 73 71.57%
Голосовавшие: 102. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 10.08.2014, 10:13 (09:13)   #1
Garage-Surgut
Аватар для Garage-Surgut
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 314
Garage-Surgut Ученик средних классовGarage-Surgut Ученик средних классовGarage-Surgut Ученик средних классовGarage-Surgut Ученик средних классовGarage-Surgut Ученик средних классовGarage-Surgut Ученик средних классов
По умолчанию Замена жгута проводов АКПП
Добрый день всем обитателям форума! С недавних пор начало беспокоить меня поведение коробки. Иногда ощущаются небольшие толчки при переключении на разных передачах. Поменял масло, фильтр. Помогло на месяца два. Заглянув вниз увидел мокрые разъемы жгутов. Читал по форуму, что это может вызвать данную проблему. Вопрос такой, "Меняли ли вы жгут проводов и помогло ли это при проблеме толчков". Естественно вопрос тем у кого схожие симптомы. Хочу чтоб Вы поделились опытом и наконец принять правильное решение по дальнейшим действиям.
Последний раз редактировалось Garage-Surgut; 11.08.2014 в 18:08.
Garage-Surgut вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2014, 19:06 (18:06)   #2
Garage-Surgut
Благодарностей: 314
Сегодня отсоединил все три разъема, вылилось оттуда с пол стакана масла с коробки. В гараже была жидкость для промывки карбюраторов хай гировская, ею всё промыл, высушил! Ездил примерно часа два, с перерывами, стало ощутимо мягче работать переключение передач, рывков не было! Надеюсь это не самовнушение! Спасибо тем, кто принял участие в опросе! Всем удачи на дорогах и поменьше ТуроТраблов!
Старый 16.08.2014, 06:28 (05:28)   #3
Garage-Surgut
Благодарностей: 314
Прошло ещё 3 дня. Рывков нет! Полёт отличный!
Старый 23.09.2014, 17:59 (17:59)   #4
AlexSPb
Поблагодарил(а): 760
Благодарностей: 672
AlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классов
Присоединюсь. Интересно было бы в подробностях)
AlexSPb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2014, 18:06 (17:06)   #5
Garage-Surgut
Благодарностей: 314
Приветствую.У меня такая же проблема,причём компьютерная диагностика проблем не выявила. Не могли бы вы поподробней рассказать как проводилась работа,от и до?
Всем привет! Да ничего особенного! Отключил все разъёмы, промыл их обильно жидкостью для промывки карбюраторов Хай Гир (розовая банка), просушил, подключил обратно! Вот и всё! Пока всё ровно!
Старый 23.09.2014, 20:28 (20:28)   #6
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
Дракон, Так а с чего разъемы то в масле оказались? Ведь это уже проблема и надо было рыть дальше и устранять!
Старый 23.09.2014, 22:27 (22:27)   #7
Alex37
Благодарностей: 66
Alex37 Детский сад
Дракон, причина рывков не замасленности разъемов, а в том, что в блок управления АКПП ATF попадает. Блок стоит под сидением переднего пассажира.
Alex37 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2014, 23:01 (23:01)   #8
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Под сиденьем в салоне?
Как туда что попадет?
Старый 23.09.2014, 23:10 (23:10)   #9
Alex37
Благодарностей: 66
Alex37 Детский сад
klf, течет по проводам. Под сидением в салоне.
Старый 24.09.2014, 05:17 (04:17)   #10
Garage-Surgut
Благодарностей: 314
Куда рыть? Всё просто, чтоб не текли, нужно менять!
Добавлено через 4 минуты 36 секунд
Не совсем представляю как туда масло дойдёт. Ведь жгут проводов сырой только в районе разъёмов. Хотя так же, понимаю, что и в разъёмах масло не должно оказывать влияние на контактную группу, там же не высокое напряжение ...
Последний раз редактировалось Garage-Surgut; 24.09.2014 в 05:17. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.09.2014, 08:58 (08:58)   #11
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Экскузми... Что течет под сиденьем в салоне??? ATF ???
Старый 24.09.2014, 09:08 (09:08)   #12
Artur0007
Аватар для Artur0007
Поблагодарил(а): 216
Благодарностей: 69
Artur0007 Детский сад
Масло течет по проводам, сам в шоке был когда сняли разъем под сиденьем, поменяли жгут один( их там два) и все сухо, пол года уже
Artur0007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2014, 09:30 (09:30)   #13
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Ну х.з. попробую глянуть...
Просто скинуть сидуху? ковер не нужно вскрывать?
Старый 24.09.2014, 10:14 (10:14)   #14
Artur0007
Благодарностей: 69
klf, там все просто, поднимаете сидиние в максимально высокое положение и сдвигаете вперед, доступ к блоку отличный! Как то так)
Старый 24.09.2014, 10:21 (10:21)   #15
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
т.е. сзади залазим... откручивать даже ненадо?
Старый 24.09.2014, 10:35 (10:35)   #16
Artur0007
Благодарностей: 69
klf, да сзади, откручивать ничего не надо!
Старый 24.09.2014, 10:47 (10:47)   #17
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Дракон, так а масло то откуда по проводам течет?
Старый 24.09.2014, 12:38 (12:38)   #18
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
самому интересно... нада залезть, глянуть...
Старый 24.09.2014, 12:48 (12:48)   #19
AlexSPb
Благодарностей: 672
Эээээ....
Сегодня не 1 апреля? Масло... по проводам...
jekas (24.09.2014)
Старый 24.09.2014, 13:00 (13:00)   #20
jekas
Аватар для jekas
Поблагодарил(а): 1,028
Благодарностей: 1,102
jekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курс
масло в проводах
jekas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Legat (03.07.2017)
Текущее время: 20:58. Часовой пояс GMT +3.
