13.11.2017, 16:08 (17:08) | #21 |
Поблагодарил(а): 24
9
Большое спасибо за ответ и за фото!
EnCor44, ни того, ни другого: датчик емкостной
Интересно, комп будет писать ошибку "недостоверный сигнал..", если датчик будет выдавать значения с пропусками? Спасибо! |
14.11.2017, 17:36 (18:36) | #22 |
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
2211
Что ж, хоть и ёмкостный датчик, наверное может глючить (пропускать положения) если внутрь влага попадёт.. ..... ..если просто влага попадет - пропускать положения он НЕ будет.. дорожки под лаком, трущихся частей нет, все сразу в цЫфру переводится .. ..а вот когда дорожки погниют - вполне возможно.. ..хотя чаще всего наперво отгнивают не дорожки "катушек" ..а ноги/дорожки около чипа - место куда влага стекает ..и оно на виду... при этом сразу ошибка прописывается .. |
Поблагодарили: | Демиург (19.11.2017) |
06.04.2019, 23:19 (23:19) | #23 |
Поблагодарил(а): 28
10
Коллеги, подскажите, пожалуйста, нужно ли после замены датчика уровня кузова как-то прописывать его через Васю ?
Или просто заменить старый на новый и все ? |
11.05.2019, 01:25 (02:25) | #24 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Или просто заменить старый на новый и все ? Если висит ошибка механическая, то тягу. Если электрика, то датчик |
25.05.2019, 23:03 (23:03) | #25 |
Всем привет! Словил яму, выскочила ошибка по пневме, оказалось выскочила тяга датчика впереди слева, крепление не сломалось, а выскочила оттого что закисла вся и заржавела, нижний шарнир еще более менее подвижный, он немного защищен подкрылком, а верхний крутился с большим усилием и вместе с пластмассовой крышечкой. Попробовал отревизировать, кое как разработал его, смазал, но видно выработка в нем уже большая, на долго не хватит, а увалить сам датчик не хочется. Решил поменять тяги. Может подскажет кто, где можно купить ( заказать, Россия, Украина) эти тяги без датчиков или хотя бы может номера деталей знает кто, буду очень благодарен!
25.05.2019, 23:34 (00:34) | #26 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Alex5577, приветствую!
Тут в соседних темах все разжевано по много раз. Можно возиться с шаровыми самому, можно взять готовую тягу, а можно колхозить Я предпочитаю готовое брать: тяга передняя Starke 153-398 |
Поблагодарили: | sergeu057 (11.05.2022) |
25.05.2019, 23:46 (23:46) | #27 |
Возиться с ними не вижу смысла, на долго не хватит, брать готовые собрался, но дело в том что прошерстил все интернет магазины и ничего не нашел, в наличие у нас нет, я сам из Приднестровья, только на заказ с Украины или России. И еще вопросик, они идут одинаковые или правая / левая?
26.05.2019, 00:14 (01:14) | #28 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Alex5577, плохо смотрел. А вообще любой нормальный реселлер запчастей отправляет транспортными компаниями хоть на Луну. Если интересно как искать, пиши в личку, чтобы рекламы тут не делать
Датчики левый/правый, а тяги одинаковые |
20.10.2019, 13:54 (19:54) | #29 |
Подскажите, пожалуйста! Машину купил неделю назад, потому не особо её изучил. Купил с неисправным датчиком кузова. Задний правый. Фары светят вниз. Сказали из-за датчика. Сегодня заменил, а когда собирал, увидел обрыв провода. Припаял, собрал, машину запустил, ничего не изменилось. Ошибка горит на панели, фары как светили, так светят вниз. Может после сборки нужно удалять ошибку через ВАСЮ обязательно? Чтобы всё встало в норму!!!
20.10.2019, 14:53 (15:53) | #30 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,996
5546
Виктор Желудов, а ошибки до замены читали? Теперь нужно стереть ошибки и посмотреть какие появятся после выключения/включения зажигания.
20.10.2019, 16:24 (17:24) | #31 |
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
992
20.10.2019, 18:37 (23:37) | #32 |
Поблагодарил(а): 1,565
Благодарностей: 999
1349
Приветствую! Извините что вклиниваюсь в разговор. Вот что хотел спросить. Поменял эти "головастики" на тяге (ну и болт поставил вместо шпенька пластмассового). Тяга стоИт наискось. Сразу видно. Это из-за вывешенного колеса или кронштейн самого датчика загнут?
IMG_20191020_213907.jpg |
20.10.2019, 18:56 (19:56) | #35 |
Благодарностей: 792
992
Рычаг датчика не сменный...
Добавлено через 56 секунд А ещё мне кажется датчик не соосный, может вывешенное колесо так влияет? |
Последний раз редактировалось bobhot; 20.10.2019 в 18:56. Причина: Добавлено сообщение |
20.10.2019, 19:24 (00:24) | #36 |
Благодарностей: 999
1349
bobhot, я же пишу- "головастики" поменял. Выдернул старые шарниры, ржавые, поставил новые. Собрал эту всю байду. Смотрю - наискось стоИт. Вот и думаю: или это из-за колеса вывешенного, или кронштейн самого датчика погнут.
20.10.2019, 19:25 (00:25) | #37 |
Благодарностей: 999
1349
Я его назвал - головастик
загружено.jpg |
20.10.2019, 19:55 (00:55) | #39 |
Благодарностей: 999
1349
епрст... не закис шарнир один закис -крутился вместе с сайлентом. Так что с кривизной то? Там всё чётко сейчас ходит (да и раньше особо ничего не было).
