Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Ходовая часть
Старый 04.01.2020, 15:28 (22:28)   #41
SpaceJambo
SpaceJambo Младенец
Приветствую. Хочу задать один вопрос. Увидел вот это сообщение:
Alex5577, плохо смотрел. А вообще любой нормальный реселлер запчастей отправляет транспортными компаниями хоть на Луну. Если интересно как искать, пиши в личку, чтобы рекламы тут не делать
Датчики левый/правый, а тяги одинаковые
Хочу спросить совета. У меня тур 2008г на пневме. Еще 2 недель не прошло с момента покупки. Сегодня по трассе упала морда. После того, как отошел немного от шока, увидел, что от верхнего рычага отвалилась тяга датчика положения кузова. Она и до этого была притянута пластиковым хомутиком, но недобросовестный продаван об этом естественно умолчал. Думал закажу на емексе, а там нет такой фигни. На фото есть, а самой запчасти нет. Подскажи где и как искать))))
P.S. строго не суди, я из Забайкалья, кроме пруля машин то не видел и не знаю, а тут сразу тур на пневме. Он для меня пока, как космический корабль
SpaceJambo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2020, 17:17 (18:17)   #42
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
noxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашка
SpaceJambo, смотря как отвалилась тяга. Можно маленький болт вставить насквозь и двумя гайками затянуть. Показал бы фото того, что осталось, может идей накидали бы.
Покупать весь датчик целиком из-за этой мелочи - бред.
Тяга кстати двигается или закисла вхлам? Вот тяги копеечные, на перед от бмв подходят
noxeone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2020, 18:46 (23:46)   #43
Prospere
Аватар для Prospere
Поблагодарил(а): 1,565
Благодарностей: 999
SpaceJambo,
зелёная - отрезать вровень с корпусом.
красная - заменить на подходящий болт.
Prospere вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2020, 20:36 (21:36)   #44
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
Тяги на али есть любые
Добавлено через 50 секунд
Если что, тяга у меня есть, выслать?
Последний раз редактировалось bobhot; 04.01.2020 в 20:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.01.2020, 08:57 (08:57)   #45
Александр35
Аватар для Александр35
Благодарностей: 25
Александр35 Младенец
Коллеги, а датчики положения все одинаковые на машине или разные?
Александр35 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2020, 09:23 (14:23)   #46
Prospere
Аватар для Prospere
Благодарностей: 999
Александр35,
Разные: левые и правые, задние и передние.
Старый 20.01.2020, 13:44 (13:44)   #47
Александр35
Благодарностей: 25
Коллеги, а номер переднего правого датчика подскажите плиз.. И левого тоже
Старый 20.01.2020, 13:50 (14:50)   #48
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
У тебя именно с датчиком проблема или только тяга?
Стоят они больше, чем обычно готовы люди выкладывать за них, поэтому проще частями менять, либо на разборке брать.
Старый 03.07.2021, 08:19 (16:19)   #49
DvRv
Аватар для DvRv
DvRv Младенец
Всем привет!
Подскажите, кто богат, требуется электросхема датчиков положения кузова.
У товарища мышка съела проводку. Не работает передний правый датчик положения кузова. Сам датчик целый.
DvRv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2021, 00:33 (01:33)   #50
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
Вот схема
Добавлено через 2 минуты 9 секунд
Не прикрепился файл на форуме, ошибка. Вот залил сюда: https://dropmefiles.com/t78al
Последний раз редактировалось noxeone; 04.07.2021 в 00:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.07.2021, 23:21 (02:21)   #51
sega-урал
Аватар для sega-урал
sega-урал Младенец
Привет! После вывешивания ,горит ошибка "Running gear fault. Workshop!" Передок поднялся и не опускается.Ваг ком пишет-01575-Регулирование отключено. 000_ _ . 2. 00778- Датчик угла поворота рулевого колеса 004-Нет сигнала/связи. Как включить регулирование? Через ваг ком нормальный дорожный просвет не устанавливается.тест исполнителей не реагирует.
sega-урал вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2021, 01:51 (02:51)   #52
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
sega-урал, датчики обслужи. Режим домкрата хоть не забыл включить при вывешивании?
А без работающего датчика руля, у тебя есп не будет работать, на авито продаются
Старый 30.05.2022, 14:49 (15:49)   #53
Agent100
Agent100 Младенец
Спасибо огромное за предоставленные номиналы!!! При пропайке деталей, один конденсатор был лопнувший, а информации НИКАКОЙ и НИГДЕ !!! Даже datasheet на ИМС в интернете не найти. Благодарю от души Вас !!!
Agent100 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 03:31. Часовой пояс GMT +3.
