16.12.2019, 12:23 (12:23) | #162 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
332
Фигасе бюджетный , турбина то стоит не меньше 100 тыс , а залить чип и удалить ЕГР стоит не больше 20 тыров
Прошивка делается без проблем т.к. ничего выдающегося там делать не надо относительно стока CRCA. Единственное но, надо сделать грамотно смещение лимита момента в АКПП . |
16.12.2019, 12:56 (13:56) | #163 |
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 34
34
Garrett 819968-5001S (по VAG 059145874T оригинал для CRCA) стоит 75000р новый на ZZAP и 35000-38000р восстановленный на заводе .
Прошивка делается без проблем т.к. ничего выдающегося там делать не надо относительно стока CRCA. Единственное но, надо сделать грамотно смещение лимита момента в АКПП . Какая адекватная цена работ "за всё" должна быть по-вашему? |
16.12.2019, 13:11 (14:11) | #164 |
Поблагодарил(а): 6,010
Благодарностей: 2,634
3259
16.12.2019, 16:46 (16:46) | #165 |
Благодарностей: 60
60
Это же не в блоке двигателя делается. Что будет если не делать смещение момента в АКПП?
Акпп не шьётся |
16.12.2019, 19:44 (19:44) | #167 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
332
В двигателе
Акпп не шьётся Добавлено через 4 минуты 44 секунды Цитата:
Intel7, а что это значит, смещение момента?
Последний раз редактировалось klopidon; 16.12.2019 в 19:45. Причина: Добавлено сообщение |
16.12.2019, 23:55 (23:55) | #168 |
Благодарностей: 60
60
Не я писал Добавлено через 51 секунду Цитата:
Теперь все в АКПП шьется и все делается в ней (в ее ПО) .
Добавлено через 4 минуты 44 секунды Это значит что в ПО коробок которые идут с моторами CJMA\CRCD есть программное ограничение пропускаемого момента от мотора . У мотора момент 450Нм в стоке , соответственно если делать чип по аналогии с моторами CRCA (550Нм и 245л.с.в стоке) типа 300 сил и 620-630Нм коробка просто не пропустит этот момент . Выражаться это будет в хаотичных переключениях и прыжках через одну две передачи при разгоне с макс моментом . Есть видео работы? |
Последний раз редактировалось Intel7; 16.12.2019 в 23:55. Причина: Добавлено сообщение |
17.12.2019, 08:35 (08:35) | #169 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
332
Не ко мне вопрос
Не я писал Добавлено через 51 секунду Так и не видел ни одного примера шитой айсин на дизеле Есть видео работы? Уже полгода как предлагается чип мотора +чип АКПП . Причем если делать все сразу вместе получается гораздо дешевле . Мало того можно адаптировать работу АКПП под чип любого "ателье" (если он не сильно кривой конечно) . Такое стоит дороже конечно т.к. требуется снять моторник и вычитать из него прошивку ,проанализировать и потом делать коробку. |
17.12.2019, 10:28 (11:28) | #172 |
Благодарностей: 34
34
Нет . Мотор просто не заведется . А у CRCD с CRCA вообще прошивки одинаковые )))
Поблагодарили: | leshka (17.12.2019) |
17.12.2019, 10:34 (11:34) | #173 |
3259
Судя по этому документу у коробок CRCA И CJMA разные передаточные числа.
17.12.2019, 19:56 (20:56) | #174 |
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 67
92
Добавлено через 3 минуты 23 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Rider84; 17.12.2019 в 19:56. Причина: Добавлено сообщение |
