13.07.2017, 15:36 (14:36) | #181 |
Поблагодарил(а): 2,319
Благодарностей: 1,540
2116
Я вот сейчас ожидаю лифт комплект на 150 мм, состоящий из бодика и тюнингованных стоек, плюс резина 33, должно дать в сумме 200 мм, не знаю что из этого получится)
ИМХО, под шины 33" (вместо штатных 29") я бы больше чем на 3-4" (75-100мм) не лифтовал бы. |
Последний раз редактировалось Timofeevich; 13.07.2017 в 19:49. |
13.07.2017, 23:31 (22:31) | #182 |
Turok2016, чтобы машинка гармонично смотрелось, то под лифт 6" (150мм) нужно брать шины в размере 35-37", однако шины больше чем 33" в арки Туарегу не влезут...
17.07.2017, 16:21 (15:21) | #183 |
2116
Финальная примерка площадки задней лебёдки перед покраской чёрной порошковой краской. Проверили её во всех трёх вариантах установки :
1. Задняя лебёдка установлена спереди (в рабочем положении) 2. Задняя лебёдка установлена сзади (в рабочем положении) 3. Задняя лебёдка установлена сзади (в перевёрнутом положении, для транспортировки не по бездорожью, и для доступа к багажнику). Для бездорожья клиренс в этом положении будет маловат... |
Поблагодарили: |
17.07.2017, 17:16 (17:16) | #184 |
Поблагодарил(а): 7,634
Благодарностей: 3,044
4869
Timofeevich, здорово получилось
Но, не проще было поставить штатную лебедку в передний бампер, тем более что она скрыто устанавливается. |
18.07.2017, 13:11 (12:11) | #185 |
2116
Последний раз редактировалось Timofeevich; 07.03.2019 в 13:14. |
18.07.2017, 14:33 (13:33) | #187 |
2116
Timofeevich Как показал себя сей бутерброд? перегрева нету?
Последний раз редактировалось Timofeevich; 10.11.2019 в 20:23. |
01.08.2017, 01:31 (00:31) | #188 |
2116
Варианты подключения солнечных панелей (250W 12v) для экспедиционных авто :
1. 500W Solar for a Small Expedition Vehicle - 1 х MPPT 40A 12V 2. 1000W Solar for a Medium Expedition Vehicle - 2 x MPPT 40A 12V 3. 1000W Solar for a Medium Expedition Vehicle - 1 х MPPT 40A 24V 4. 2000W Solar for a Large Expedition Vehicle - 1 х MPPT 40A 48V 5. 3000W Solar for a Very Large Expedition Vehicle or Home - 1 х MPPT 60A 48V |
Последний раз редактировалось Timofeevich; 01.08.2017 в 01:36. |
15.09.2017, 18:01 (17:01) | #189 |
2116
Протестировали сэндтраки XD WAFFLE BOARDS FIBER GLASS 12" X 48" X 2" - не сломались !
Поблагодарили: | alex1245 (18.09.2017), ander (19.10.2017), bullet1386 (21.09.2017), Kurt (19.10.2017), mantikora (16.09.2017), SABA77 (23.10.2017), ugor12345 (04.02.2018), Хорек Паникер (18.10.2017) |
18.10.2017, 10:32 (13:32) | #190 |
Последовательный
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
5000
Давненько не заходил.
Смотрю проект движется, развивается |
Поблагодарили: | Timofeevich (31.10.2017) |
31.10.2017, 14:06 (13:06) | #191 |
2116
Мастерим крепления для сэндтраков XD WAFFLE BOARDS FIBER GLASS 12" X 48" X 2" для установки между крышей авто и боксом Thule Motion 900 (на заднем плане на первом фото).
Бокс устанавливается сверху на Т-образные болты. Две продольные алюминиевые полоски приварены временно и будут заменены на две продольные алюминиевые квадратные силовые трубы с возможностью крепления к ним экспедиционных канистр RotopaX. |
Последний раз редактировалось Timofeevich; 31.10.2017 в 14:13. |
Поблагодарили: | bullet1386 (31.10.2017), Хорек Паникер (29.12.2017) |
02.02.2018, 06:19 (05:19) | #192 |
2116
Немного фото не по теме :
Последний раз редактировалось Timofeevich; 24.06.2018 в 18:26. |
10.03.2019, 18:02 (21:02) | #193 |
Последовательный
5000
Timofeevich,
Категорически приветствую, коллега! Давненько в сети не заглядывал, тут по вопросу шкурному в гости стучусь Подскажи, как организовано подключение лебедки? Похоже, что сталкиваюсь с определенными трудностями 1. Изначально хотел подключить ко второму АКБ в багажной нише, но знающие люди подсказали, что реле автоматической зарядки второго акб отключается при нагрузке на втором акб в 100А 2. Начал уже думать, ну фиг с ним, цепляю на клемы под капотом, доп/акб будет на остальные допы и в стартерной цепи через отдельную кнопку. Ежели лебедкой вдруг и разрядит основной акб, заведусь со второго. Но опять же знающие люди вторую свинью подложили - говорят что питание на клемах под капотом отключается при нагрузке более 150А Выходов несколько 1. тянуть таки со второго акб и плевать на реле заряда если отключит в пике нагрузки, потом теоретически подзарядит аккум при штатных передвижениях авто 2. тянуть силовую проводку из под водительского сиденья, непосредственно от первого акб - это как-бы капец, под панелью, в водоотводящий короб и далее в моторный отсек 3. Предлагают знающие люди умные варианты, но я пока их не вкурил)))) Смотрел схемы эльза, по штатному подключению лебедки - под капотом тупо ставиться дополнительное силовое реле дополнительного оборудования, питание подается с 30 клемы. Баста Тут то мне и стало интересно, как ты решил сей вопрос? Подскажи |
05.05.2019, 12:15 (11:15) | #195 |
Друзья кто из вас может подсказать сейчас стоит резина штатная 255 на тур дорест пружины 3.2, хочу поставить 275/60/18 на штатный диск нужны ли проставки и будет ли задевать за что или нет?
15.08.2019, 22:21 (00:21) | #196 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 19
69
Проект умер?(
13.02.2022, 11:44 (14:44) | #197 |
11
честно говоря бесполезная трата денег. Проект строиться чисто для красоты без дальнейшего использования по назначению. т.к многие вещи просто не совместимы с оффроад.
13.02.2022, 11:54 (10:54) | #198 |
Причина: Нарушение пунктов 4.4.15 и 4.4.31 провокационное поведение клевета в отношении Администрации ресурса Город: Воронеж
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 286
286
так не котлета жеж для специальных утоплений.
а для путешествий норм. когда 1000км по трассе, а потом 100км по ебуракам. из минусов - только вместимость. кукуруза больше тупо. в ней жить удобней. но это все. если специально не убивать - убить тура довольно сложно. катаю уже второй год в таком режиме - отлично. ничего не отрыгивает. прыгает и по глине и по снегу и по камням. пластик крепкий. пробивает мерзшие отвалы снежные без последствий. валит кустарник. лебедки не хватает. будет по весне. попросил оттс у фольца - прислали. запросил в гибдд, можно ли от другой комплектации ставить. сказали что можно. ничего регить не надо. если в оттс есть хоть слово то без проблем. бумажку официальную по этому поводу дали. а в оттс и траходром на крыше и лебеда. недавно паровозик, сволочь, прям перед носом с рельс сошел и дорогу перегородил. пришлось рядом пробивать. снес мордой мерзлый сугроб - не поморщился. к пластику вопросов вообще нет. крепкий. внизу все железное. долбиться можно подрамниками вообще без проблем. хз. мне нравится. брал именно как внедорожник. так и использую. https://drive.google.com/file/d/1esV...ew?usp=sharing |
Последний раз редактировалось DNikolay; 13.02.2022 в 12:04. |
13.02.2022, 17:33 (17:33) | #199 |
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
220
13.02.2022, 17:54 (16:54) | #200 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 286
286
при таком раскладе проще и менее геморойней,купить и возить с собой переносную лебёдку
и да. 6500 хватит туру. на дискаре точно такой же стоит. хватает и дискарю самому и эвакуацией внедорожной работать. вообще никакого геморроя. приварить площадку на балку, да крепления для клюза сделать. места полно. все промерял. движок холодный лебеда ему мешать не будет. с ввариванием такого добра никогда не испытывал проблем, просто на туре пока ее нет еще. гараж завален стройкой, а на улице морду потрошить и варить холодно. жду потепления а переносная лебеда с цепями и мотком толстенного провода пол багажника занимает. багажник и так не очень большой. а потом все это грязное добро пихать обратно к вещям. да и прикрепление лебедки в раскисшем поле по колено в Г так себе развлечение. лучше уж стационарную. всегда с собой. один раз видел как народ переносную либедку ставит и пользует - слишком секс, я так не хочу ))) всегда ставил себе лебеды стационарно и никогда проблем не имел. тем более что это сильно много времени не отнимает. лучше день потратить но один раз, чем периодически таскать 40кг грязного железа из багажника и в багажник, по колено в Г когда уже сидишь |
Последний раз редактировалось DNikolay; 13.02.2022 в 18:05. |
