Старый 31.08.2014, 11:19 (11:19)   #21
Timofeevich
Аватар для Timofeevich
Поблагодарил(а): 2,319
Благодарностей: 1,540
По умолчанию 6. Блокировка переднего дифференциала (маловероятно что получится, но будем пытаться)
6. Блокировка переднего дифференциала (маловероятно что получится, но будем пытаться).
Пришёл выключатель блокировки переднего дифференциала от дорестайла 7L6 941 435 Q3X1 :
Тип файла: jpg IMG_9513.jpg (86.9 Кб, 423 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9512.jpg (90.4 Кб, 105 просмотров)
Последний раз редактировалось Timofeevich; 10.04.2020 в 19:29.
AKE (14.10.2014), Mixalich (31.08.2014), Prom1 (12.09.2014), SABA77 (31.08.2014), ugor12345 (15.06.2016), Иван Самойлов (19.04.2016)
Старый 31.08.2014, 11:47 (12:47)   #22
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
Поблагодарил(а): 9,311
Благодарностей: 4,364
а сами стабилизаторы есть размыкающиеся? тоже бы я заморочился бы с ними - узнав бюджет (но это вещь!!!)
Сергей можно фото бы их - если есть в наличии у вас!
с блокировкой переда - это мечта многих!!! но кажись - это гриф секретный для всех
Hustler74 (26.09.2014), Timofeevich (31.08.2014)
Старый 31.08.2014, 12:32 (12:32)   #23
Timofeevich
SABA77, размыкаеые стабилизаторы пока ещё не пришли. Как их получу, то сразу же выложу тут. С блокировкой переднего диффа пока больше вопросов, чем ответов... Выключатель решил заказать и поставить чтобы был своеобразный стимул довести это дело до логического конца.
Номера стабилизаторов следующие (самые жесткие из размыкаемых) :
Передний размыкаемый стабилизатор 7L6 411 303 H (оранжевый/зелёный) 38.0x5.4мм (1шт)
Втулка переднкго стабилизатора 7L8 411 313 B (оранжевый/зелёный) 38.0x5.4мм (4шт)
Задний размыкаемый стабилизатор 7L5 511 305 B (оранжевый/зелёный) 25.0x4.0мм (1шт)
Втулка заднего стабилизатора 7L0 511 413 D (оранжевый/зелёный) 25.0x4.0мм (4шт)
У меня сейчас стоит задний не размыкаемый стабилизатор 7L0 511 025 C (желтый) 25.6x4.4мм, (самый жесткий), но жёлтого размыкаемого я не нашёл...
Задний стабилизатор хотелось бы поставить сымый жесткий (как и передний), но к сожалению, из задних размыкаемых есть только 7L5 511 305 B (оранжевый/зелёный) 25.0x4.0мм и 7L0 511 305 A (лилоый) 24.6x3.6мм.
P.S. Мечты сбываются
Последний раз редактировалось Timofeevich; 31.08.2014 в 12:54.
Jujutsu (11.09.2014), Prom1 (12.09.2014), SABA77 (31.08.2014)
Старый 31.08.2014, 12:45 (12:45)   #24
Mixalich
Аватар для Mixalich
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 236
Mixalich ПервоклашкаMixalich ПервоклашкаMixalich Первоклашка
присоединяюсь к вопросу - какова стоимость сих размыкающихся стабилизаторов?! ( если бюджетно можно подумать )
Mixalich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2014, 12:53 (12:53)   #25
Timofeevich
Mixalich, б/у брать стрёмно (можно попасть на большую выработку в районе втулок), да и найти б/у не так уж и легко даже в Германии. Новые стоят в районе $2000-2500 за два + гидропривод. Не очень то бюджетно получается...
Последний раз редактировалось Timofeevich; 31.08.2014 в 13:03.
Mixalich (31.08.2014), Petr Top (01.12.2014), SABA77 (31.08.2014), Серый V10 (20.11.2014)
Старый 31.08.2014, 13:01 (13:01)   #26
Mixalich
Аватар для Mixalich
Благодарностей: 236
Mixalich, да есть такой эффект, но фишка в том, что турик с пневмо на заднюю ось не "приседает"...
Бывало, что тягал прицеп с нагрузкой на фаркоп под 450кг. Машинка вела себя с прицепом достаточно уверенно на скорости до 100 км/час. На 110-120 км/час начинала немного "плавать" морда (становился лёгким передок). Идеальная скорость для такой нагрузки не более 100-110 км/час.
Спереди ещё будет лебёдка, которая вместе с усиленной передней балкой даст дополнительных 60-70кг нагрузки на переднюю ось, и немного перераспределит нагрузку. Да и V10 потяжелее будет чем V6.
Существенный плюс пневмы в том, что она всегда держит заданный уровень неизменным (Load/Sport/Comfort/Offroad/Extra) вне зависимости от нагрузки, но срок службы пневмобаллонов при таких предельных нагрузках явно уменьшится !
может имеет смысл заколхозить баллоны не оригинальные - что бы покрепче система была?! http://www.airliftcompany.com/ не знаю только на сколько это технически возможно в туарегах.
Я бы при подобной постройке предпочёл бы другой путь - стойки от KING http://www.kingshocks.com/ (думаю возможно заказать или подобрать)
В любом случаи удачи в постройке! СИ-БИ радиостанцию не забудь.
Добавлено через 3 минуты 5 секунд
Mixalich, б/у брать стрёмно (можно попасть на большую выработку в районе втулок), и найти б/у не так уж и легко даже в Германии. Новые стоят в районе $2000-2500 за два + гидропривод. Не очень то бюджетно получается...
про бу согласен - думал над эти вопросом пару лет - назад - консультировался с мастером одним - сошлись во мнение - что самая грамотная системма размыкающихся стабилизаторов была на Y61 Патроле - там стойка размыкалась а не сам стабилизатор...
Последний раз редактировалось Mixalich; 31.08.2014 в 13:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.08.2014, 13:56 (13:56)   #27
Timofeevich
По умолчанию 11. Установка быстросъёмных шноркелей от Land Rover Defender (Mantec GMN033 и GMN035)
11. Установка быстросъёмных шноркелей от Land Rover Defender (Mantec GMN033 левый, и Mantec GMN035 правый). Пока шноркели едут из Великобритании, закончили промежуточную модернизацию коробов воздушных фильтров для забора воздуха сверху, а не снизу.
Для этого запаяли входные овальные отверстия для забора воздуха в нижней части коробов, сделали временные отверстия в верхней части, вставили в эти отверстия временные трубки для забора воздуха, впаяли новую трубку из нержавейки для подключения шланга пневмокомпрессора, и срезали лишние пластмассовые части/заглушки с коробов для удобства их установки и снятия.
Штатный воздухозаборный патрубок крепился к коробам НЕ ГЕРМЕТИЧНО, поэтому, фактическая глубина преодолеваемого брода ограничивалась не уровнем забора воздуха (в верхней части решётки радиатора), а нижним краем короба воздушного филльтра, что находится на 15см ниже !!!
Вместо штатной пластмассовой трубки для подключения шланга пневмокомпрессора, впаяли и поставили на заклёпках в короб правого фильтра новую трубку из нержавейки. Штатная была наполовину надломана и могла подсасывать грязный воздух и воду из моторного отсека, что не есть хорошо для компрессора пневмоподвески !!!
Тип файла: jpg IMG_9516.jpg (246.8 Кб, 62 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9517.jpg (255.2 Кб, 55 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9519.jpg (198.8 Кб, 57 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9520.jpg (223.6 Кб, 59 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9521.jpg (253.2 Кб, 55 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9522.jpg (196.3 Кб, 52 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9523.jpg (207.1 Кб, 49 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9524.jpg (203.8 Кб, 51 просмотров)
Последний раз редактировалось Timofeevich; 31.08.2014 в 14:07.
Старый 01.09.2014, 00:49 (00:49)   #28
alex1245
Аватар для alex1245
Поблагодарил(а): 489
Благодарностей: 2,623
alex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курс
проект крутой...добавлю свои мысли по поводу стабилизаторов. Данная система шла только на дорестайлинг. Советую сначала прикупить мозги этой системы и посмотреть получится ли их подружить с машиной.
alex1245 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
SABA77 (01.09.2014), Timofeevich (01.09.2014)
Старый 01.09.2014, 00:56 (00:56)   #29
Timofeevich
alex1245, спасибо !
Если не получится подружить, то пустим в обход мозгов машины.
BondION (06.09.2014)
Старый 01.09.2014, 01:05 (01:05)   #30
alex1245
Аватар для alex1245
видал фотки гидронасоса этой системы. адская жесть. куча трубок. как это все проложить провести. ух... страшно представить. больше фоток процесса. очень интересно.
BondION (02.09.2014), SABA77 (01.09.2014), Timofeevich (01.09.2014)
Старый 11.09.2014, 00:21 (00:21)   #31
Timofeevich
9. Американский "квадрат" 50х50мм спереди для подсоединения лебёдки и крепления кенгурятника.
Закончили сварочные работы по балке переднего фаркопа (квадрата 50х50мм). Отпескоструили, теперь в покраску :
Тип файла: jpg IMG_9525.jpg (245.6 Кб, 81 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9526.jpg (217.3 Кб, 66 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9527.jpg (222.2 Кб, 69 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9528.jpg (188.5 Кб, 59 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9529.jpg (261.4 Кб, 61 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9530.jpg (204.1 Кб, 61 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9531.jpg (262.5 Кб, 57 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9533.jpg (227.2 Кб, 59 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9534.jpg (291.3 Кб, 57 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9535.jpg (304.7 Кб, 55 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9536.jpg (305.0 Кб, 55 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9537.jpg (141.3 Кб, 53 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9538.jpg (248.2 Кб, 56 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9539.jpg (241.0 Кб, 60 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9540.jpg (163.4 Кб, 55 просмотров)
ADDEN (11.09.2014), Artefact (11.09.2014), Jujutsu (11.09.2014), Mixalich (11.09.2014), Prom1 (12.09.2014), SABA77 (16.09.2014), Sergej K (11.09.2014)
Старый 11.09.2014, 19:23 (20:23)   #32
samoilenko
Аватар для samoilenko
Благодарностей: 29
samoilenko Детский сад
автор темы - молодчина! с удовольствием прочитал!
samoilenko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Timofeevich (12.09.2014)
Старый 12.09.2014, 11:41 (11:41)   #33
Timofeevich
Samoilenko, Спасибо !
P.S. Аватарка мне Ваша нравится
Вот ещё пару фоток в тему :
Тип файла: jpg Touareg_Repo_001.jpg (73.3 Кб, 449 просмотров)
Тип файла: jpg Touareg_Repo_002.jpg (45.8 Кб, 385 просмотров)
Тип файла: jpg Touareg_Repo_003.jpg (58.5 Кб, 427 просмотров)
Тип файла: jpg Touareg_Repo_004.jpg (76.8 Кб, 352 просмотров)
Тип файла: jpg Touareg_Repo_005.jpg (86.5 Кб, 346 просмотров)
Тип файла: jpg Touareg_Repo_006.jpg (50.8 Кб, 365 просмотров)
Тип файла: jpg Touareg_Repo_007.jpg (50.7 Кб, 344 просмотров)
Тип файла: jpg Race_Touareg_3_Qatar_001.jpg (38.1 Кб, 319 просмотров)
Тип файла: jpg Race_Touareg_3_Qatar_002.jpg (34.2 Кб, 279 просмотров)
Тип файла: jpg Race_Touareg_3_Qatar_003.jpg (41.4 Кб, 254 просмотров)
Тип файла: jpg Race_Touareg_3_Qatar_004.jpg (26.9 Кб, 232 просмотров)
Тип файла: jpg Race_Touareg_3_Qatar_005.jpg (37.8 Кб, 212 просмотров)
Тип файла: jpg Race_Touareg_3_Qatar_006.jpg (56.2 Кб, 205 просмотров)
Тип файла: jpg Race_Touareg_3_Qatar_007.jpg (47.0 Кб, 204 просмотров)
Последний раз редактировалось Timofeevich; 12.09.2014 в 11:49.
Jujutsu (14.09.2014), Petr Top (01.12.2014), Roma_men (15.09.2014), SABA77 (16.09.2014)
Старый 12.09.2014, 12:16 (12:16)   #34
Artefact
Аватар для Artefact
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 55
Artefact Детский сад
Жалко же тур в говна )))
Timofeevich, для этого нужен Патриот ))
Artefact вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2014, 12:34 (13:34)   #35
Alehandro
Аватар для Alehandro
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 119
Alehandro ПервоклашкаAlehandro Первоклашка
кому-то и патриота жалко, тут вопрос материальных возможностей.
Alehandro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2014, 12:37 (12:37)   #36
Artefact
Аватар для Artefact
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 55
Тут не поспоришь )
Старый 14.09.2014, 07:55 (08:55)   #37
DimonX5
DimonX5 Младенец
Я тоже в один момент так решил,вот что из этого получилось
Тип файла: jpg IMG_2463.jpg (290.0 Кб, 251 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2465.jpg (270.2 Кб, 218 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2467.jpg (281.9 Кб, 216 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2430.JPG (145.4 Кб, 205 просмотров)
DimonX5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Djonikddd (14.09.2014), Jujutsu (14.09.2014), Neyton (14.09.2014), Roma_men (15.09.2014), SABA77 (16.09.2014), Timofeevich (14.09.2014), Андрей_NR09 (15.09.2014), Челябинский Мужик (10.09.2020)
Старый 14.09.2014, 18:42 (19:42)   #38
Neyton
Аватар для Neyton
Поблагодарил(а): 7,636
Благодарностей: 3,047
На просторах интернета нашел УНИКАЛЬНЫЙ экземпляр тура V10 с 4-х зонником и разъединяемыми стабилизаторами!!! Стоит в автосалоне на продажу. ТУТ внимательно посмотрите на фотки салона
Тип файла: jpg 5695588b.jpg (236.1 Кб, 789 просмотров)
Последний раз редактировалось Neyton; 14.09.2014 в 18:47.
Timofeevich (15.09.2014)
Старый 14.09.2014, 20:33 (21:33)   #39
VokeR
Аватар для VokeR
Поблагодарил(а): 17,238
Благодарностей: 4,793
VokeR БакалаврVokeR БакалаврVokeR БакалаврVokeR БакалаврVokeR БакалаврVokeR БакалаврVokeR БакалаврVokeR БакалаврVokeR БакалаврVokeR БакалаврVokeR Бакалавр
На просторах интернета нашел УНИКАЛЬНЫЙ экземпляр тура V10 с 4-х зонником и разъединяемыми стабилизаторами!!! Стоит в автосалоне на продажу. ТУТ[/URL] внимательно посмотрите на фотки салона
что то тут не то мало денег просят мне кажется.
не уверен, но читал где то что при наличии задней межколесной блокировки 4-х зонник невозможен..
VokeR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2014, 20:43 (21:43)   #40
Neyton
Аватар для Neyton
У меня был тур с 4-х зонником и задней блокировкой
Нет невозможного
Timofeevich (15.09.2014), VokeR (14.09.2014)
Текущее время: 05:20. Часовой пояс GMT +3.
