Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF >  Свет и электрика в NF
Старый 26.02.2016, 21:18 (21:18)   #41
Elc
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 336
Есть информация какие адреса и значения править для отключения проверки ламп ЗХ?
Нет .
На начальном этапе отказался от идеи, поэтому поиск инфы прекратил.
что за миф?
Тут уже каждый решает как относится к данному мифу.
обманка - обычный резистор, с точки зрения электрики ведет себя как обычная лампа накаливания, только не светится, а греется.
Я конечно все понимаю, теоретически, но когда почитал инфу о проблемами с блоками, немного помониторил на соответствующих форумах, мнения 50/50 заменяет резистор лампочку или не совсем.
А то что филипс ложит, то такое, прийти к ним с проблемным блоком и уверен они укажут на снежинку в своей тех документации о ограниченности работы их ламп с электронными блоками управления. Это я конечно больше на "лучше перебздеть чем недо..." .
Старый 04.03.2016, 20:01 (20:01)   #42
kSlavik
Аватар для kSlavik
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 31
kSlavik Младенец
Поставил такие лампы на ЗХ. Светят отлично. Ошибок нет.
Информационный блок
http://ru.aliexpress.com/item/Free-s...ilNewVersion=2
kSlavik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2016, 14:08 (14:08)   #43
Elc
Благодарностей: 336
Информационный блок
Странно. Какого года машина?
Мои такие же, только диодов больше(светят ярче), но начинка одинаковая 100%, канбус и всё тако.
Проверка ламп ЗХ работает как то не понятно. При просто вкл зажигание и вкл ЗХ ошибки нет, если запустить двиг и вкл заднюю то тоже ошибки сразу нет, надо поездить 5-10мин потом вкл ЗХ и тогда выскакивает ошибка, после выкл зажигания ошибка пропадает до следующего алгоритма.
andrey1974 (05.03.2016)
Старый 05.03.2016, 15:26 (16:26)   #44
vovs2000
Аватар для vovs2000
Благодарностей: 30
vovs2000 Младенец
У kSlavik лампы на 7,5 Вт
У Elc - на 6 Вт
Может в этом причина?
vovs2000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2016, 20:47 (20:47)   #45
Elc
Благодарностей: 336
Описание ерунда, пишут в основном шопопало.
Реальная мощность моих ламп 4Вт.
Старый 05.03.2016, 21:10 (22:10)   #46
andrey1974
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 81
andrey1974 Детский сад
Информационный блок
У меня такие же. Ошибки появились на второй день. Напишите, появятся ли у Вас
andrey1974 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2016, 09:29 (09:29)   #47
kSlavik
Аватар для kSlavik
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 31
kSlavik Младенец
Ошибка появилась и у меня Алгоритм не уловил. Поставил обычные лампы и закрыл для себя тему.
andrey1974 (14.03.2016)
Старый 27.03.2016, 22:07 (23:07)   #48
mrist
Поблагодарил(а): 72
mrist Младенец
Кто нибудь подобрал диодные лампы Т15 в задний ход, чтобы ошибки не было?
mrist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2016, 18:56 (18:56)   #49
warDog
warDog Младенец
Странно почему ошибка не сразу появляется,..
Возможно что то отпаивается на след день?
Возможно сам канбас который внутри лампы..
На китайских есть такой грешок - у меня стояли диодные Лампы с али в дверных плафонах в Инфинити
Сначала все Нормал
Потом мерцать начал
Разобрал лампу- а там ножка от диода одна перегорела и коротила
Перепаял залил термокампаундом -белым- и два года все ок
http://www.walmart.com/ip/Philips-Ph...Bulbs/44704917
Вот брендовая
Можно попробовать
Последний раз редактировалось warDog; 11.04.2016 в 19:02.
warDog вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2016, 10:03 (10:03)   #50
warDog
warDog Младенец
Elc
Пришли лампочки, поставил, но не все .
Задние поворотники, всё отлично, как описано в посте номер 6.
Передние, пришлось взять в руки наждачку, цоколь тот, все хорошо, но посадочное место(там где резиновое кольцо) очень плотно садится в фару, пришлось пару микрон снять наждачкой, побоялся что со временем от такой плотности лампочка может оказаться "невытаскиваемой". Снимаем резинку, отрезаем наждачку по ширине посадочного места оборачиваем держим 3 пальцами, крутим лампочку за пластиковый цоколь, меряем, без резинки должна входить свободно. 10мин на одну лампочку.
В багажник, стали отлично, светят супер.
В задний ход, не они . У нас лампочки W16W по этому цоколю показывает как Т15 так и Т20, так вот у нас похоже Т15, я взял Т20, этот цоколь в два раза шире, а вообще лампочки хорошие, светят ппц, зайчики, как после сварки.
Так же в задний ход ограничение по толщине лампочки, в сам фонарь влезет не больше 15-16мм, родная 15мм входит свободно.
Качество лампочек понравилось, без соплей, всё ровненько.
Ошибок нет.
передние поворотники работают нормально ?
без ошибок?
фото видео как светят можно скинуть ?
по ЗХ- проблема решена ?
лампы диодные стоят и работают 7
спасибо)
Старый 30.05.2016, 16:56 (17:56)   #51
FIMAKOT
Аватар для FIMAKOT
FIMAKOT Младенец
Как купил ,через неделю заметил не горит задний противотуманный фонарь
уже 2 года /
-нет инфы как заменить ни на форуме , ни в документации
-может кто светодиоды ставил- сложно?, ПОДСКАЖИТЕ и какой модели светодиоды.
FIMAKOT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2016, 13:53 (14:53)   #52
vovs2000
Аватар для vovs2000
Благодарностей: 30
vovs2000 Младенец
Заказал на Али лампочки для заднего хода, езжу неделю - проблем не замечено. Цена доступная - можете попробовать. В соседней ветке выкладывал фото сравнения со штатной лампой.
Старый 06.07.2016, 00:31 (00:31)   #53
Timur
Аватар для Timur
Благодарностей: 316
Timur Ученик младших классовTimur Ученик младших классовTimur Ученик младших классовTimur Ученик младших классовTimur Ученик младших классов
Elc
Приезжайте, отключу проверку ламп и ставьте любые) ошибки не будет, греться не будет, потреблять будет меньше...
Добавлено через 1 минуту 35 секунд
В москве тоже можно проверку убрать и ошибок не будет ни от каких)
Последний раз редактировалось Timur; 06.07.2016 в 00:31. Причина: Добавлено сообщение
Timur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2016, 15:43 (15:43)   #54
XIKX
XIKX Младенец
Коллеги. Пишу сюда чтоб не плодить темы. После попытки установки диодов в подсветку багажника..(которая закрывает болт крепления фонаря)....плафон при установке назад не сидит плотно как до, болтается. Хотя креплений никаких вроде не отламывал.
Что ж пошло не так..
XIKX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2016, 16:10 (17:10)   #55
semen9182
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
semen9182 Ученик средних классовsemen9182 Ученик средних классовsemen9182 Ученик средних классовsemen9182 Ученик средних классовsemen9182 Ученик средних классовsemen9182 Ученик средних классов
Диодная лампа штатной длины?
Там, насколько я помню, 41 мм.
На 180 градусов плафон поворачивали?
Скобку металлическую внутрь не роняли?
semen9182 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2016, 22:58 (22:58)   #56
XIKX
XIKX Младенец
Сам фонарь. С лампой всё ок.. ( диодную и не оставлял, вернул родную). Нет, сам плафон не поворачивал. Завтра проверю ещё раз что там и как..
Старый 16.10.2016, 21:41 (01:41)   #57
Владимир27555
Владимир27555 Младенец
Как лампочки, прошли проверку временем? Ошибки не выскакивают? Не перегорели?
Проверка лампочек отключена?
Владимир27555 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2016, 03:16 (03:16)   #58
IRONDru
IRONDru Младенец
Намного лучше обычных это однозначно. Я вообще хочу все заменить, но пока только передние поставил
IRONDru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2017, 17:21 (17:21)   #59
0554
0554 Младенец
Установил такие в повторители поворотов перед и зад. Ошибок нет. Теперь доволен гармонией.
Разница, по сравнению со штатными лампами накаливания, что в скорости, что в яркости существенная. Передние, пришлось немного доработать, как писал Elc, посадочный диаметр был великоват - на микрон. Всем спасибо и удачи в ledизации.
0554 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2017, 05:51 (06:51)   #60
vovs2000
Аватар для vovs2000
Благодарностей: 30
vovs2000 Младенец
Привет всем! Как видно из даты сообщения - пользуюсь уже больше полугода. Поворотники менял больше года назад. Все отлично. Ни одна из ламп не перегорела, все работает отлично. Проверку ламп не отключал
Текущее время: 05:10. Часовой пояс GMT +3.
