Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF >  Свет и электрика в NF
Старый 04.07.2017, 12:30 (13:30)   #101
spb1967
Аватар для spb1967
Благодарностей: 86
spb1967 Первоклашкаspb1967 Первоклашкаspb1967 Первоклашка
LzN, в том то и дело, что не хочу отключать опрос
spb1967 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2017, 12:44 (13:44)   #102
LzN
Аватар для LzN
Благодарностей: 90
LzN ПервоклашкаLzN Первоклашка
ну если что, даже если диод перегорит балласт будет создавать сопротивление.. и bcm будет считать, что лампа исправна..
и смысл?
LzN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2017, 13:41 (14:41)   #103
spb1967
Аватар для spb1967
Благодарностей: 86
не будет, будет ошибку показывать
Старый 04.07.2017, 14:13 (15:13)   #104
LzN
Аватар для LzN
Благодарностей: 90
хозяин - барин, спорить не буду. но почитай как организуется балласт _перед_ импульсным питателем.
Старый 05.07.2017, 09:54 (10:54)   #105
ubik500
Аватар для ubik500
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 115
ubik500 Первоклашкаubik500 Первоклашка
Поставил в FL вот такой OSRAM в задние поворотники, сразу выдал ошибку по обоим лампам
Тип файла: jpg диод.jpg (222.7 Кб, 108 просмотров)
ubik500 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2017, 10:43 (11:43)   #106
LzN
Аватар для LzN
Благодарностей: 90
https://www.drive2.ru/l/476708385580908697/
duch (05.07.2017)
Старый 05.07.2017, 11:58 (12:58)   #107
ubik500
Аватар для ubik500
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 115
За ссылочку спасибо, специально не покупал с Китая чтобы не отключать проверку, на другом туре эти лампы работают без ошибок, поэтому и взял их !!! В задний ход тоже поставил диодный Осрам, никаких ошибок.
Старый 05.07.2017, 12:26 (13:26)   #108
spb1967
Аватар для spb1967
Благодарностей: 86
можно узнать какие в ЗХ поставил? Тоже не хочу отключать проверку и хочу чтобы не было ошибок
Старый 05.07.2017, 12:54 (13:54)   #109
ubik500
Аватар для ubik500
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 115
OSRAM LEDriving – Premium (W16W, 9213CW-02B)
Тип файла: jpg осрам.jpg (76.1 Кб, 136 просмотров)
Старый 05.07.2017, 13:06 (14:06)   #110
spb1967
Аватар для spb1967
Благодарностей: 86
ubik500, спасибо
ошибок от них нет, я правильно понимаю
OSRAM LEDriving – Premium (W16W, 9213CW-02B - эти?
Последний раз редактировалось spb1967; 05.07.2017 в 13:26.
Старый 05.07.2017, 14:27 (15:27)   #111
ubik500
Аватар для ubik500
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 115
ubik500, спасибо
Да да, эти. На моём и на ещё одном FL ошибок 100% нету. (тьфу тьфу). И по отзывам которые я читал, тоже вроде всё гууд. Но вот поворотники у меня в "ошибке", а на второй машине работают (лампы одни и те же). Поэтому ХЗ где может быть подвох. Но я думаю в крайнем случае лучше проверку заднего хода отключить чем поворотники.
Старый 05.07.2017, 20:21 (21:21)   #112
vovs2000
Аватар для vovs2000
Благодарностей: 30
vovs2000 Младенец
подскажите на али кто покупал светодиоды в поворотники с кан-бусом, чтобы ошибок не было, у кого и какие )
Первый раз менял эти лампы 1,5 года назад, вот недавно одна стала моргать при включении. Вторая работает без проблем.
Недавно взял себе новую пару лампочек на али. Также работают без ошибок. Внешне выглядят лучше первых, хотя и дешевле в 2 раза. Посмотрим как послужат. http://s.aliexpress.com/N3AVjayi
vovs2000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2017, 08:50 (12:50)   #113
KOPER080
Аватар для KOPER080
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 102
KOPER080 ПервоклашкаKOPER080 Первоклашка
Что касаемо тех светодиодов что брал на али. За вот все время использования пару раз срабатывала ошибка но при включении аварийки ошибки пропадали) так что проблем нет
KOPER080 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2017, 15:10 (16:10)   #114
duch
Аватар для duch
Поблагодарил(а): 1,077
Благодарностей: 558
Комрады, если кто надумает покупать лампы в задние стопсигналы, проверьте какие стоят у вас в крышке багажника, на машинах с 14 модельного года лампы с усиками в крышке багажника.
Последний раз редактировалось duch; 21.07.2017 в 09:51.
Старый 11.07.2017, 19:23 (20:23)   #115
Поблагодарил(а): 4,719
Благодарностей: 7,799
В задний ход
такие
поставил, вроде не вылетает ошибка.
Старый 14.07.2017, 17:55 (18:55)   #116
song
Аватар для song
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 26
song Младенец
Аа, тема Светодиоды вместо обычных ламп в задних фонарях
Пришли по ссылке светодиоды, купил КРАСНЫЕ. Яркость и Цветность не совпадает с лампами накаливания. Штатные лампы светят лучше. Заказываю Жёлтые.
Добавлено: Сегодня, 15.07.17, загрузка фотографий в гараж не работает.
Данные:
Фонарь в крыле - стоит штатная лампа накаливания.
Фонарь на крышке багажника - светодиод по ссылке.
В гараже без освещения разница света стоп-сигналов заметна, штатная лампа выдаёт больше.
В Питере солнце, поставил машинку в контровой свет (солнце в морду, опа в тени): светодиода практически не видно, штатный в крыле светит.
У меня такой вопрос к знатокам: фонарь в крыле имеет внутреннее зеркальное покрытие для стопов, габаритов или нет. Если да, тогда разница свечения понятна.
Последний раз редактировалось song; 15.07.2017 в 12:43.
song вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2017, 14:35 (15:35)   #117
akashikov
akashikov Младенец
Я уже писал ранее, штатная лампа накаливания p21w выдает при 14,5 в. 800 люмен. Поверьте- это не мало.
akashikov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
song (18.07.2017)
Старый 17.07.2017, 19:59 (20:59)   #118
sandy12345
Поблагодарил(а): 72
sandy12345 Младенец
Фотку бы выложили куда-нибудь, хоть на Яндекс. Только желательно, чтобы сояли обе либо в крыльях, либо в багажнике.
sandy12345 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
duch (18.07.2017)
Старый 18.07.2017, 14:44 (15:44)   #119
song
Аватар для song
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 26
song Младенец
Загрузил фотографии в гараж, в крышке багажника светодиод, в крыле штатная лампа накаливания p21w. Да, сегодня поставил светодиод в крыло, светит чуть лучше чем на крышке, отражающий элемент (покрытие) присутствует.
PS. Решил оставить как есть, два дополнительных стоп-сигнала лишними не будут. Желтые закажу для эксперимента.
PS2. Пришли жёлтые светодиоды; что сразу удивило, они по светосиле раза в 1,5 - 2 слабее красных. Цвет сзади похож на цвет "детской неожиданности". Белые светодиоды дают розовый оттенок.
Последний раз редактировалось song; 10.08.2017 в 17:25. Причина: Желтые светодиоды
Старый 03.09.2017, 19:43 (20:43)   #120
akashikov
akashikov Младенец
По умолчанию Модули заднего хода TOUAREG NF/FL
Всем добрый вечер!
Собственно как и обещал готовые модули заднего хода в тур NF/FL.
Подходят для светодиодных задних фонарей.
Вот такие малыши получились :)
Осрамы, филипсы и прочая нечисть - курит в стороне :)
P.S. Отключать опрос ламп заднего хода нет необходимости, все работает штатно и без ошибок.
Тип файла: jpg 969a0b9s-960.jpg (85.6 Кб, 163 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_7866.jpg (228.8 Кб, 179 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_7865.jpg (232.4 Кб, 148 просмотров)
Последний раз редактировалось akashikov; 03.09.2017 в 21:00.
BIMO (04.09.2017), ghans (03.09.2017)
Текущее время: 04:13. Часовой пояс GMT +3.
