Загрузить фото |
Правила форума |
#141 |
Поблагодарил(а): 215
Благодарностей: 282
407
akashikov, можно мне тоже инфы в личку, коллега?
#142 |
Поблагодарил(а): 70
37
Поставил такие диоды в задний ход на FL 17 год выдает ошибку
![]() Я купил такие же. Выдается оповещение - "проверьте лампу заднего хода". Можно ли все-таки отключить это оповещение или отключить сам опрос этих ламп? |
Последний раз редактировалось Aleks2020; 11.06.2020 в 22:52. |
#144 |
Поблагодарил(а): 70
37
Обращусь тогда ко всем:
При установке светодиодной лампы заднего хода (фото лампы в посте 142) выдается оповещение - "проверьте лампу заднего хода". Можно ли все-таки отключить это оповещение или отключить сам опрос этих ламп или как вариант отключить опрос всех задних ламп? |
#145 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 120
120
46 блок адаптации код доступа 16017 каналы 181, 183, 185, 187, 189 скиньте свои значения этих каналов, я их поправлю и отключу проверку ламп заднего хода, или любых задних ламп.
#146 |
Поблагодарил(а): 70
37
Васи-диагноста у меня нет, но я могу в СПб обратится к человеку у которого он есть. Если можете напишите пожалуйста кодировку- где какие значения нужно поставить. |
#147 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 120
120
Прямо сюда и скиньте. Не кодировка, а адаптации. Там ставятся не галочки, а изменяются цифры, выше я написал адрес этих значений.
#148 |
Поблагодарил(а): 70
37
#149 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 120
120
Отключить проверку можно на любых задних лампах.
Для задних ламп нужны данные, 46 блок адаптации код доступа 16017 каналы 181, 183, 185, 187, 189,191 Для подсветки номера данные, 46 блок адаптации код доступа 16017 каналы 182, 184, 186, 188, 190,192 |
Последний раз редактировалось Jony1982; 18.06.2020 в 19:24. |
#150 |
Поблагодарил(а): 70
37
Ура!!!
Проверка ламп заднего хода (или само оповещение) отключена!!! В этом мне помог Валерий (СПБ). Его ник на форуме - Walerka. А также было сделано следующее - задние габариты у меня теперь светят в режиме 0 и в режиме АВТО (даже при дневном свете, т.е. совместно с передними ДХО). + Был подключен следующий алгоритм: если включен электронный ручник, то ДХО и задние габариты гаснут. Также Валерий может подключить/отключить другие скрытые функции авто, обновить прошивку для АКПП и сделать чип-тюнинг двигателя. (новую прошивку АКПП - я себе установил, чип-тюнинг не делал (мне пока хватает). Так что если кому нужно - обращайтесь, рекомендую. |
Последний раз редактировалось Aleks2020; 19.06.2020 в 02:22. |
#151 |
8
После длительных экспериментов поставил ALED T15 6000K Canbus
- установились в обычные галогенные задние фонари без проблем; - ошибок нет; - светят отлично, плюс ночью стало лучше видно изображение с камеры. Брал здесь (релевантно для Киева) https://avtozvuk.ua/aled-t15-w16w-12...2-sht-/p316891 |
#153 |
Добрый день! помогите решить проблему.
Заменил в обычных фонарях лампы на диоды. В крыльях все ок, а на крышке багажника высветилась ошибка по лампам. Вначале сделал все стопы по мануалу: Выбор->46.Блок комфорта->Доступ->код 16017 ->Адаптация ->Вручную вводите канал 197-> значение для 197 канала 51201 > меняем на значение 11267->Тест->Сохранить. значение для 198 канала 51233 > меняем также на 11267->Тест->Сохранить->Готово, назад->Выход После чего ошибка стала гореть просто по стоп лампам сзади. Дальше сделали как кто то писал Отключаем проверку ламп: В 46 блоке адаптация код 16017 190 канал изменить на 4 182 канал изменить на 6 184 канал изменить на 6 192 канал изменить на 2 По итогу не помогло и на багажнике диоды стали тускло гореть. Какие каналы отвечают за стопы на 5ой двери и как отключить их проверку и повысить яркость? |
#154 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 120
120
По задним фонарям эти значения с лед лампами, в поворотах и заднем ходе лампы накаливания.
Канал/значение 181/62448 183/62448 185/62448 191/62448 187/62448 189/65520 190/4 195/3332 196/3364 197/2051 198/2083 В подсветке номера для лед 182/6 а для лампы 7 184/6 а для лампы 7 186/6 а для лампы 7 188/0 а для лампы 1 192/2 а для лампы 3 |
#155 |
Поблагодарил(а): 512
Благодарностей: 122
147
[IMG]http://wampi.ru/image/RfKodis
[IMG]http://wampi.ru/image/Rfpc0Vc [IMG]http://wampi.ru/image/RfKloKP Вот сделал себе задние фонари Поправил |
Последний раз редактировалось Джоня; 15.03.2021 в 17:47. |
#156 |
Благодарностей: 65
65
[IMG]http://wampi.ru/image/RtpcQtQ
[IMG]http://wampi.ru/image/Rfpc0Vc Вот сделал себе задние фонари |
#157 |
Благодарностей: 122
147
По кодам поменял только эти
195 было 3332 стало 10500 196 было 3364 стало 10535 197 было 2051 стало 35841 198 было 2083 стало 35873 Этого мне хватило , работает без ошибок . |
#158 |
Благодарностей: 65
65
#159 |
8
#160 |
8
отвечу сам себе
диоды пока только в задних фарах в крыльях. ничего из вышеуказанного не помогало чтобы ошибку убрать. начал мучать 195 канал, на него навела кривая кодировка от Джоня. сначала все вернул в сток, кроме отключения подсветки номера (181, 183, 191 каналы.) поставил только в 195 канале код 10244. был 10500 в стоке. пока ошибки нет и пока что сзади все работает как нужно. только одно значение изменил. код 10372 переключает поворотники в стопы. совсем. поворотники не работают, указатель через стоп на крыльях работает. выскакивает есп, потому что нечем моргать если что. кто будет пробовать 10244 и снимать фары задние в крыльях прошу проверить ошибку без лампочек и стоп и поворота отдельно и вместе и справа и слева. |
Поблагодарили: | Valera401 (07.06.2023) |
