Загрузить фото |
Правила форума |
#162 |
Благодарностей: 50
50
Всем добрый день.
Что то тема с 2022 года не обсуждается. Может есть у кого положительный опыт установки светодиодов вместо штатного галогена в заднюю оптику? Я поставил себе такие фонари в подсветку номера: https://aliexpress.ru/item/100500316...00024462741153 Выгладят как штатные, встали почти как родные, пришлось немного подпилить крепеж. Ошибок нет, кодировку не менял. |
#164 |
Благодарностей: 50
50
Какая причина замены?
Если про желание заменить галоген на светодиоды в остальных фонарях, то это просто хотелки. Есть же тема "LED вместо штатного ксенона" и в ней идет достаточно активное обсуждение. |
#165 |
Поблагодарил(а): 27
Добрый день, заменил штатные задние обычные фонари на китайские лед, заменил полностью, с корпусами. Стало как у 3го тура. Но появилась проблема - ошибка по лампам стоп сигнала и габаритам слева и справа. Может кто подсказать, как Васей отключить их проверку?
#166 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 21
21
#168 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 21
21
Nova12, это они?
Задний фонарь для VW Touareg 2011-2018, задний фонарь в новом стиле со стандартным анимационным тормозом https://sl.aliexpress.ru/p?key=tz4DUc8 https://aliexpress.ru/item/100500530...00035680395268 |
Последний раз редактировалось rvova; 24.11.2023 в 15:18. |
#170 |
Поблагодарил(а): 27
да, это они, постоянно высвечивается ошибка, при включении D ручкой АКПП, видимо в это время идет кратковременный сигнал на задние стоп. лампы и соответственно ошибки вылазят(
Добавлено через 2 минуты 15 секунд rvova, именно эти, пробовал Васей переставить кодировку на Лед - не помогло Добавлено через 1 минуту 45 секунд стояли перед этим обычные |
Последний раз редактировалось Nova12; 03.12.2023 в 14:17. Причина: Добавлено сообщение |
#172 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 21
21
Поворотники сзади тоже ЛЕД с Али и ЗХ от Люмос - ошибок нет. |
#176 |
Поблагодарил(а): 180
Благодарностей: 541
641
Заработало, спасибо)))
#177 |
Здравствуйте.
Может быть не к месту. Вопрос, кто-то устанавливал задний бампер от FL со светодиодными птф на NF. Как сделать так, чтобы они заработали. |
