07.04.2016, 13:28 (17:28) | #41 |
Touareg 3.2 V6 Expedition
Сделал для своего таймера инструкцию, может кому тоже пригодится...
18.04.2016, 00:33 (23:33) | #42 |
Поблагодарил(а): 57
Для новобранца поясните.
Догреватель это и есть штатная Вебаста? Если вебаста штатная, что даст установка пульта? Можно без двигателя её воспламенить по таймеру? Что кроме пульта доставить нужно? Мозги на догреватель? |
18.04.2016, 10:29 (09:29) | #43 |
Поблагодарил(а): 489
Благодарностей: 2,616
3416
Догреватель и штатная Вебаста -разные вещи
Если вебаста штатная, что даст установка пульта? штатная вебаста всегда идет с пультом потолочным Можно без двигателя её воспламенить по таймеру? можно Что кроме пульта доставить нужно? Мозги на догреватель? для переделки нужно мозги штатной вебасты и пульт потолочный |
18.04.2016, 11:10 (10:10) | #44 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
254
Если вебаста штатная, что даст установка пульта? штатная вебаста всегда идет с пультом потолочным Можно без двигателя её воспламенить по таймеру? можно Что кроме пульта доставить нужно? Мозги на догреватель? для переделки нужно мозги штатной вебасты и пульт потолочный Заводских отопителя может быть два типа: догреватель и предпусковой отопитель(обязательный атрибут последнего штатный потолочный таймер). Чтобы запускать догреватель нужен какой то орган управления: таймер, пульт и т.д. Чтобы переделать в предпусковой много что нужно, но имеет ли это смысл? |
26.08.2016, 01:35 (01:35) | #45 |
Поблагодарил(а): 19
10
Товарищ продает таймер с номером 7L6 919 044F, говорит точно с таймером вебасто, в первом посте темы нет такого номера, подскажыте что это за таймер и можно ли его на рейстал поставить? Спасибо
20.10.2016, 02:04 (01:04) | #49 |
Touareg 2.5 R5TDI Kong Sun&Air
Приветствую. Может кто сталкивался?, тур 2004, поставил дисплей. Нет активации с ключа. Часы видит,подсветка работает при вкл зажигания, при габаритах экран притухает. При активации с кнопки работает десять секунд и переходит в режим часов. В гетевее кодировка 000006, в самой панели 000000 и сменить нельзя , кнопки адаптации и кодирования не активны. Где ещё можно прописать его?
20.10.2016, 11:13 (13:13) | #50 |
Коллеги, имеем GP с потолочной консолью и вебастой на мотор+салон. Задача организовать дистанционный запуск.
а) GSM. Там все понятно. Все берут Altox, либо через Старлайн б) Штатный брелок. Вопрос про штатный брелок. В комплекте с машиной его не было. Чем нужно дооснастить а\м чтобы все заработало. Или просто прописать брелок. Потому как в меню Вебасты есть настройка дистанционного запуска. Заранее спасибо. |
04.01.2017, 17:04 (21:04) | #51 |
RomaNWN1, а когда ставили потолочную панель где брали схему распиновка штекера.... тоже приобрёл немогу схему распиновка разъёма найти. Спасибо...
06.02.2017, 14:15 (14:15) | #53 |
Причина: Ссылки в сообщениях на один и тот же интеренет магазин Город: Москва
Спасибо за номера. А как узнать подойдет ли мне на 2010 года выпуска ?
10.02.2017, 11:27 (11:27) | #54 |
Всем привет,достался мне потолок с компасом.хочется чтоб этот девайс заработал.подскажите пожалуста что надо к ниму докупить?надо добовлять предохранители?
Последний раз редактировалось srdwan; 10.02.2017 в 11:32. |
18.09.2017, 14:03 (14:03) | #55 |
Поблагодарил(а): 48
15
Подниму тему немного...
Имеем Туарег 2009г. со штатным догревателем, из прочитанного понял, что нужно менять блок управления догревателем и доустанавливать консоль вместо очешника, а номерочки можно узнать всего этого? |
08.10.2017, 21:21 (20:21) | #58 |
Приобрел Touareg. На потолке пульта нет, стоит очечник.
Диагностика показывает: Информационный блок ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 17: Комбинация приборов Label: 7L6-920-xxx-7L6.clb Part No SW: 7L6 920 885 P HW: 7L6 920 885 P Компонент: J285 KOMBI-INST. 7520 Ревизия: KHH06V02 Кодировка: 0006101 Мастерская #: WSC 80093 222 69422 VCID: 4992A13D2091DD0E79-801C 1 неисправность: 00484 - Блок управления системы определения положения автомобиля(J603) 004 - Нет сигнала/связи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100100 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 215 Пробег: 136300 km Отсчет времени: 0 Дата: 2017.10.07 Время: 14:07:54 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель Label: 7L6-819-008.clb Part No: 7L6 819 008 L Компонент: Standheizung E1MAC 0425 Кодировка: 0000000 Мастерская #: WSC 12631 000 1048576 VCID: 3F86BFE56E5563BED7-806A 1 неисправность: 02519 - Дисплей на потолке(J702) 004 - Нет сигнала/связи ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label:. 6N0-909-901-7L.clb Part No SW: 6N0 909 901 HW: 7L6 920 885 P Компонент: J533 GW-K-CAN TP20 7520 Кодировка: 7FE2EF8941076002 Мастерская #: WSC 80093 222 69422 VCID: 70E42CD9638BCCC61E-8024 2 Найдены неисправности: 02519 - Дисплей на потолке(J702) 004 - Нет сигнала/связи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100100 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 105 Пробег: 124467 km Отсчет времени: 0 Дата: 2017.01.15 Время: 14:41:18 00484 - Блок управления системы определения положения автомобиля(J603) 004 - Нет сигнала/связи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100100 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 215 Пробег: 136300 km Отсчет времени: 0 Дата: 2017.10.07 Время: 14:07:54 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 1C: Определение положения автомобиля Невозможно установить соединение ------------------------------------------------------------------------------- Тест запуск вебасты не проходит, пишет помеха. В плафоне нашел не подключенный разъем с 4 проводами. Я так понимаю, сняли пульт. Если я найду рамку и пульт потолочный, этого будет достаточно для управления вебастой? Altox сможет управлять вебастой без потолочного блока? |
Последний раз редактировалось xkeen; 08.10.2017 в 21:25. |
07.12.2017, 21:57 (20:57) | #59 |
Так там всё просто: красный "+", чёрный"-", два оранжевых САN шина. Добавлено через 4 минуты 33 секунды Цитата:
в этой теме все хорошо расписано и номера в том числе.
... с уважением. |
Последний раз редактировалось RomaNWN1; 07.12.2017 в 21:57. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | fisic (14.12.2019) |
14.12.2017, 10:22 (09:22) | #60 |
3416
для компаса нужна установка блока компаса. сзади под крышей стоит
http://www.touareg-club.net/forum/sh...F%E0%F1&page=4 |
Последний раз редактировалось alex1245; 14.12.2017 в 10:29. |
Поблагодарили: | Kolz59 (20.12.2018) |
