01.02.2022, 14:52 (14:52) | #85 |
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 1,190
1290
rgdaudi, тогда понятно, у меня штатно всё работает вебасто с таймером, комплектация индивидуал с 2 АКБ с завода.
01.02.2022, 15:01 (16:01) | #86 |
02.02.2022, 16:58 (16:58) | #88 |
1290
rgdaudi, на второй машине 2,5, с простой комплектацией докупил потолочную панель по случаю за 15 евро, для замены ободранных кнопок включения посветки.
На этой панели также есть дисплей с часами и компасом, так вот теперь думаю может стоит установить её вместо панели с очечником? Наткнулся в панели, которую купил, на Датчик ультразвуковой 7L6951171, который работает с системой управления защиты от несанкц. буксировки и угона блок управления 7L0907719. Что за система охраны, есть у кого такая, нужна она или нет? Как подключить и прописать в 33 блоке? частично нашел инфу, правда название другое "датчик крена кузова" к блоку комфорта подключен https://www.touareg-club.net/forum/s...t=27879&page=2 в общем вроде нашел схемы... тот, что в потолочной панели - это похоже "Датчик внутреннего мониторинга" G273 (7L6951171) и тот, что под блоком комфорта - "датчик наклона" G384 (7L0907719). еще и кнопка отключения для них нужна... (7L6959899) Раз у меня нет такой кнопки в салоне, то видимо и сама система отсутствует? |
Последний раз редактировалось VicP; 03.02.2022 в 22:09. |
05.02.2022, 12:07 (13:07) | #89 |
в авто с одним АКБ должен быт догреватель и соответственно потолочник с ним работать не будет...
Добавлено через 1 минуту 36 секунд VicP, ну как бы очечник сильно нужен??? у меня часы,дату и компас показывает потолочник, ставить сигналку или gsm для вебасто нет желания и необходимости и хочу в штате сделать. Датчик ультразвуковой это типа изменение обьема в салоне, плюс датчик крена, уменя тоже такого нет и тоже думаю надо ли мне это. это типа штатная охрана, еще пищалка должна быть!!! |
Последний раз редактировалось rgdaudi; 05.02.2022 в 12:09. Причина: Добавлено сообщение |
05.02.2022, 13:34 (14:34) | #90 |
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 175
275
05.02.2022, 13:41 (14:41) | #91 |
Отсутствует. Кнопка отключения на стойке кузова снизу где ремень безопасности находится. Там еще надо сирену докупать, прокладывать все это к блоку комфорта и вроде бы блок комфорта там надо менять, alex1245 доустанавливал себе.
05.02.2022, 14:44 (14:44) | #92 |
1290
rgdaudi, у меня еще один туарег 2,5 с простой комплектацией, без компаса, потолочная панель с очечником, которым не пользуюсь совсем, так вот думаю воткнуть панель с часами и компасом (которая досталась практически даром). Только б/у блок компаса за 10 евро докуплю, 8-пин разъем к нему уже есть от блока узв датчика.
15.09.2023, 17:54 (18:54) | #98 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
сам все делал...вроде ни чего там сложного.
Что нужно для переделки штатной ТОР-С (просто догреватель) в предпусковой? Желательно штатный блок в потолок (у меня там очечник). Мозги самой вебасте надо менять или просто купить блок в потолок и подключить? Или просто какой-нибудь таймер вкорячить? |
15.09.2023, 18:01 (19:01) | #99 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
Например если этот воткнуть... https://www.avito.ru/moskva/zapchast...vag_3378166507
2023-09-15_17-59-20.png 2023-09-15_17-58-44.png Или это только компас? И надо вот такой? https://www.avito.ru/hotkovo/zapchas...ocation=637640 2023-09-15_18-04-12.png 2023-09-15_18-03-55.png |
Последний раз редактировалось klf; 15.09.2023 в 18:06. |
