28.11.2014, 22:44 (23:44) | #41 |
atolchev, Здравствуйте,
не работает Webasto, "ОД" выявил: надо менять плату. У ОД и в экзисте Плата продается вместе с корпусом теплообменника. Правильно ли я понимаю, что у вас можно купить отдельно только плату, и как её подобрать на мой Туарег? |
29.11.2014, 15:03 (15:03) | #42 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
254
Добавлено через 30 секунд Цитата:
Добавлено через 34 минуты 12 секунд [QUOTE=AND80;2029086]Заказал- и тишина, и по телефонам -трубку не берут Извиняюсь. Не дозвонился, ответил в личку... |
Последний раз редактировалось atolchev; 29.11.2014 в 15:03. Причина: Добавлено сообщение |
01.12.2014, 14:26 (16:26) | #43 |
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 181
231
atolchev, Алексей, добрый день. Подскажите, Алтокс (СИМ-ка в нём) управляется только с одного номера или можно запрограммировать прием команд (дозвон/смс) с 2-х (или более) номеров?
(например, в Алтоксе симка мегафон, мой моб.номер - основной для неё, но иногда - когда супруга ездит на авто - может ли она запускать вебасто со своего моб.телефона? на даче у меня GSM-сигнализация Кситал - так там можно несколько (по-моему - 10) номеров управляющих задать - основной + дополнительные (столько, конечно, мне не надо - но 2 использую - свой и супруги). Спасибо заранее. |
01.12.2014, 22:59 (22:59) | #44 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
254
(например, в Алтоксе симка мегафон, мой моб.номер - основной для неё, но иногда - когда супруга ездит на авто - может ли она запускать вебасто со своего моб.телефона? Например отправьте СМС с командой "NUM2:(номер в международном формате)" и будет добавлен указанный вами номер. |
Поблагодарили: | Ренат322 (02.12.2014) |
02.12.2014, 09:03 (10:03) | #45 |
5
Добрый день!
Покурил тему... Остались вопросы: Тур 09 года, стоит как я понял только догреватель (Запускается только после пуска двигателя) Что мне нужно купить, что бы грело салон и двигатель, с помощью смс управления. Заранее спасибо за ответ) И если у вас можно установить, то сколько стоит? Готов в ближайшие дни закупиться и установить. |
02.12.2014, 12:48 (13:48) | #46 |
6
Добрый день!
02.12.2014, 21:33 (22:33) | #47 |
atolchev,
штатный потолочный таймер у вас есть?
Появились холода и вдруг webasto перестал работать. На холостых оборотах двиг не греется. После диагностики у О.Д.(сказали "ошибка вентилятора, разблокировали догреватель, но возможно поработает несколько дней и опять заблокируется, может от попадания влаги") прошло 5дней эксплуатации, сегодня было -20град. Догреватель живет своей жизнью, то работает, то нет. При длительной стоянке (20-50 мин) с включенным двиг-ем, температура бывает стабильно 90*, а бывает падает до 85* и 70*. При езде выше 2000 об/мин держится стабильно 90*. Иногда в салон через салонный отопитель задувает дым от догревателя (жжёный и едкий запах горения, такое наблюдалось и год назад, но реже чем сейчас). О.Д. говорит надо менять и вентилятор webasto и блок с корпусом теплообменника. Если webasto работает хоть иногда. то может заменить только вентилятор Буду рад, если посоветуете из опыта Цитата:
Можно, но только из ремфонда...
Спасибо! |
02.12.2014, 23:34 (00:34) | #48 |
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 40
65
atolchev,
Таймера нет. Появились холода и вдруг webasto перестал работать. На холостых оборотах двиг не греется. После диагностики у О.Д.(сказали "ошибка вентилятора, разблокировали догреватель, но возможно поработает несколько дней и опять заблокируется, может от попадания влаги") прошло 5дней эксплуатации, сегодня было -20град. Догреватель живет своей жизнью, то работает, то нет. При длительной стоянке (20-50 мин) с включенным двиг-ем, температура бывает стабильно 90*, а бывает падает до 85* и 70*. При езде выше 2000 об/мин держится стабильно 90*. Иногда в салон через салонный отопитель задувает дым от догревателя (жжёный и едкий запах горения, такое наблюдалось и год назад, но реже чем сейчас). О.Д. говорит надо менять и вентилятор webasto и блок с корпусом теплообменника. Если webasto работает хоть иногда. то может заменить только вентилятор Буду рад, если посоветуете из опыта Т.е отремонтированный блок, без гарантии? Спасибо! |
03.12.2014, 09:25 (10:25) | #49 |
Поблагодарил(а): 266
Благодарностей: 357
532
atolchev, добрый день!
Имею GP 3.0 с полноценным предпусковым Webasto (2 аккумулятора и потолочная консоль с таймером). Достаточно ли докупить Altox, чтобы управлять всем этим дистанционно? Как его купить через Вас? |
03.12.2014, 11:09 (11:09) | #50 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
254
Добавлено через 55 минут 11 секунд Цитата:
Имею GP 3.0 с полноценным предпусковым Webasto (2 аккумулятора и потолочная консоль с таймером). Достаточно ли докупить Altox, чтобы управлять всем этим дистанционно? Как его купить через Вас? Добавлено через 11 минут 48 секунд Цитата:
Добрый день!
Последний раз редактировалось atolchev; 03.12.2014 в 11:09. Причина: Добавлено сообщение |
04.12.2014, 08:04 (09:04) | #51 |
5
С гарантией 3 месяца...
Добавлено через 55 минут 11 секунд Altox будет достаточно. Ответил в личку... Добавлено через 11 минут 48 секунд Мне по душе Altox. Про установку не отвечу, но если нужно могу попробовать кого то рекомендовать.... |
04.12.2014, 09:49 (11:49) | #52 |
Благодарностей: 181
231
Парни, не связывайтесь с этой компанией. С 6 ноября ни заказа, ни денег на возврат. Только извинения. Поищите в других местах, благо их много.
Давно планировал сделать управление Вебасто без запуска двигателя (у меня догреватель). Увидел тут на форуме ссылку на отчет по установке http://webasto-russia.ru/blogs/stati...swagen-touareg В общем и целом - всё ясно и понятно. Связался с Алексеем, получил заказ и реквизиты для оплаты. Алтокс отправили даже раньше, чем я оплатил - отправили в прошлую субботу, а я оплатил только в воскресенье (так получилось - в субботу уехал в область срочно, а там нет ни инета, ни терминалов). Сегодня получил посылку Почтой (от Алексея приходит на эл.почту письмо с ссылкой на заказ - там будет и статус заказа, все подробности и номер для отслеживания отправления). В коробочке Алтокс+ шлейф с проводами + инструкция. Цитата:
Не стоит на Алексея наговаривать! Грамотный, честный и отзывчивый человек. Хвала ему и низкий поклон!
Единственное к чему надо быть готовым - сейчас "высокий" сезон и не всегда ответы на письма/звонки быстро происходят. |
Последний раз редактировалось Ренат322; 04.12.2014 в 09:51. |
23.12.2014, 22:54 (22:54) | #56 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
254
Звонил по телефону на сайте и указанному в личных сообщениях - нет ответа........
28.12.2014, 13:41 (13:41) | #58 |
Всем привет, подскажите в чем разница в штифте накала с красной меткой и с черной, и можно ли поставить вместо черной метки с красной, и что для этого нужно, на Webasto Top C
28.12.2014, 23:40 (00:40) | #59 |
Добрый день!
Покурил тему... Остались вопросы: Тур 03 года, стоит как я понял только догреватель (Запускается только после пуска двигателя) Потолочного таймера - нету. Что мне нужно купить, что бы вебаста запускалось с пульта (пульт дома в кармане). спасибо за ответ. |
