Вернуться   Форум Touareg Club >  Клубные разделы >  Отдых и увлечения >  Другое
Старый 07.01.2024, 21:19 (22:19)   #121
Жорж
Московский крестьянин
Аватар для Жорж
Поблагодарил(а): 2,062
Благодарностей: 2,239
Жорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курс
На то, "она" и училка. Чтобы поучать.
Даже, когда не просят.
.Не исключаю ...
Добавлено через 32 минуты 1 секунду
Возможно ваш уровень образования позволяет
Наш уровень образования и не только ,но и воспитания -позволяет .
Банальный китайский термос с жидким азотом (условия хранения такой упаковки загуглите сами)- проще пареной репы, палка и ватный(текстильный) тампон.-помогает решить некоторые
человеческие проблемы. Можно воспользоваться альтернативными народными метОдами)..
Можно в поликлинику для опытов),- кому что.Но помогает не всем,не всегда и не с первого разу зачастую.
Не цепляйтесь( вам за это деньги платят?), просто идите мимо;туда,где ваши "пятачки" востребованы,где вам рады. Словом, к бане всё это имеет весьма опосредованное отношение)..
Последний раз редактировалось Жорж; 09.01.2024 в 12:29. Причина: Добавлено сообщение
Жорж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Kaa80 (08.01.2024), Slayer (17.01.2024)
Старый 17.01.2024, 09:25 (09:25)   #122
Slayer
Аватар для Slayer
Поблагодарил(а): 3,869
Благодарностей: 2,544
Slayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курс
Лайфхак...Для усиления эффекта паровыделения при подаче в каменку, независимо закрытую, открытую, стальной или чугунной печи, предлагаю : проложить или обернуть( в зависимости от конструкции) поверхность соприкосновения нержавеющей сеткой( я обернул РПН) .
1 предохраняем поверхности от температурного шока.
2 снижаем эффекта Лейденфроста
3 Реально работает
ПС.
Капля воды легко и быстро «скользит» по раскаленной поверхности сковороды. Это поведение хорошо известно и изучено. Его связывают с эффектом Лейденфроста: если поверхность нагрета выше точки кипения жидкости, под каплей моментально образуется прослойка пара.
ПЫ.СЫ.
Криогенный турбогенератор у меня встроен в нижнюю каменку, и да он действительно скронструирован на базе китайского термоса и баллона с закисью азота
Последний раз редактировалось Slayer; 17.01.2024 в 20:39.
Slayer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ARAGOND (17.01.2024), Kaa80 (17.01.2024), panama77 (17.01.2024), Жорж (17.01.2024)
Старый 17.01.2024, 21:31 (22:31)   #123
panama77
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 311
panama77 Ученик младших классовpanama77 Ученик младших классовpanama77 Ученик младших классовpanama77 Ученик младших классовpanama77 Ученик младших классов
3 Реально работает
ПС.
ПЫ.СЫ.
А можно поподробней, что и где оборачивать сеткой?
panama77 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2024, 07:27 (07:27)   #124
Slayer
Аватар для Slayer
У Вас какая печь?
Старый 18.01.2024, 19:02 (20:02)   #125
panama77
Благодарностей: 311
На сегодняшний день наверное самая простая стальная, где сверху топки наложены камни. Буду менять ее на с закрытой каменкой
Старый 19.01.2024, 05:15 (05:15)   #126
Slayer
Аватар для Slayer
ну так вот то место на которое камни кладете и проложите сеткой , а уже поверх нее камни.Вода будет протекать сквозь камни до раскаленной поверхности топки, а затем испаряться при соприкосновении с сеткой минуя эффект лейденфроста
panama77 (19.01.2024)
Старый 19.01.2024, 06:15 (07:15)   #127
panama77
Благодарностей: 311
А размер ячейки, чем меньше, тем лучше?
Старый 19.01.2024, 07:26 (08:26)   #128
Kaa80
Аватар для Kaa80
Поблагодарил(а): 10,466
Благодарностей: 7,270
вода будет протекать? может не успеть до топки дойти...
Старый 19.01.2024, 07:42 (07:42)   #129
Slayer
Аватар для Slayer
Будет, зависимость от объёма.
Старый 19.01.2024, 16:24 (20:24)   #130
Ramzes
Аватар для Ramzes
Поблагодарил(а): 405
Благодарностей: 101
Ramzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курс
проложите сеткой
Доброго вечера , какого размера сетка ? Нержавейка ?
Благодарю
Ramzes вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2024, 17:08 (17:08)   #131
Slayer
Аватар для Slayer
я использовал РПН-ку 304, но рекомендовал бы 321 с ячейкой 0,2-0,5 можно использовать стружку , или мочалки, но сетка технологичней
Последний раз редактировалось Slayer; 19.01.2024 в 17:12.
panama77 (19.01.2024), Ramzes (21.01.2024)
Старый 16.02.2024, 08:14 (08:14)   #132
Slayer
Аватар для Slayer
для тех кто закладывает басту,,,не повторите ошибки,А вообще в басту нет особой необходимости.
Тип файла: jpg басту.jpg (189.3 Кб, 15 просмотров)
Старый 16.02.2024, 18:28 (19:28)   #133
Kaa80
Аватар для Kaa80
Привет. А это что такое?
Старый 16.02.2024, 19:04 (19:04)   #134
Slayer
Аватар для Slayer
вентиляция басту - Это тип вентиляционной системы для сауны. Басту в переводе со шведского -баня(сауна). я попробывал найти компромисс и сделать вытяжку с нижней части парилки в стене при помощи пластиковых коробов. Итог плачевен ПВХ не проходит.
Старый 16.02.2024, 20:22 (21:22)   #135
Kaa80
Аватар для Kaa80
У меня вентиляция ( тоже внизу) за утеплетелем и фольгой. Вроде работает и не воняет..Пластик.
В трубе от печки есть вентканал. Там вверху задвижку сделал.
Старый 16.02.2024, 20:47 (20:47)   #136
Slayer
Аватар для Slayer
у меня не воняло..просто скукожилось
Старый 16.02.2024, 20:57 (21:57)   #137
Kaa80
Аватар для Kaa80
Понятно. Узнаю, когда придет время парилку перебирать.
Старый 17.02.2024, 19:53 (19:53)   #138
Slayer
Аватар для Slayer
сегодня опробовал самодельный матрас с гречневой шелухой
Текущее время: 09:55. Часовой пояс GMT +3.
