Старый 02.11.2014, 15:11 (15:11)   #1
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
По умолчанию Продам готовый кабель дополнительной массы сечение 50кв.
Заголовок: Продам готовый кабель дополнительной массы сечение 50кв.
Название запчасти(ей): Готовый кабель дополнительной массы сечение 50кв.
Номер(а) по каталогу: Не имеет
Товар новый или б/у: Новый
Цена: 1050руб.
Страна / город: Москва
Дополнительно: Готовый кабель в моторный отсек дополнительной массы полностью собран к установке.
Параметры:
Сечение 50кв.
Медь, Гибкий.
В черной оплетке.
Концы медные наконечники(с отверстием 8), луженые, полностью изолированные.
Длинна 750мм. Самая оптимальная длина.
Кабель собран по всем правилам электротехники
По желанию могу добить комплект Нержавеющими болтами и гайками. Цена комплекта 1500руб.
Решил себе установить перед зимой кабель дополнительной массы. В магазинах не нашел аналога оригинального VW. В соответствующей ветке предлагались ИХМО немного колхозные решения да и небыло точной схемы монтажа. Было принято решение сделать на заказ.
Получился отличный аналог оригинала VW.
Монтаж своими силами займет 45-60мин. Все готово для установки.
1. Один конец прикручиваем к "-" кронштейну под капотом. Предварительно выкрутив его и после этого вставить на шпильку а далее закрутить обратно.
2. Просовываем провод вдоль крыла вокруг топливного фильтра. Тянем до проушины вывешивания ДВС. Здесь придется немного терпения и усилия кабель толстый места мала.
3.Зачищаем шкуркой проушину от краски.
4. Наносим средство ЛМ для клем АКБ чтобы не было окисления. Им можно смазать и противоположный конец.
5. Вставляем в проушину Нержавеющий болт с шайбой и гайкой.
6. Прикручиваем к нему медный конец кабеля.
После установки кабеля заметил такую особенность при работе ДВС стрелка показания заряда АКБ сместилась с 14 на 14.1-14.2.
Завод ДВС
!!!Все подробно расписано здесь
Если нужно отправлю ТК.
Контактная информация: Связь в личку или по тел.8 Девять85 Сто97 17 4Два
Тип файла: jpg 1.jpg (344.2 Кб, 213 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (354.7 Кб, 145 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (276.9 Кб, 154 просмотров)
Последний раз редактировалось BondION; 16.12.2014 в 17:25.
Старый 02.11.2014, 15:22 (15:22)   #2
BondION
Аватар для BondION
Фото монтажа в двигательном отсеке выложу чуть позже.
Старый 02.11.2014, 17:26 (17:26)   #3
Alex Star
Аватар для Alex Star
Поблагодарил(а): 136
Благодарностей: 204
Alex Star ПервоклашкаAlex Star ПервоклашкаAlex Star Первоклашка
А кинь пожалуйста линк на тему где обсуждается польза этого девайса?
Alex Star вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2014, 17:39 (17:39)   #4
BondION
Аватар для BondION
Alex Star,
Alex Star (02.11.2014)
Старый 02.11.2014, 22:36 (22:36)   #5
BondION
Аватар для BondION
Как и обещал выкладываю фото монтажных узлов
Все по фэншую в штатной проводке не заметен
Тип файла: jpg P1011015.jpg (200.6 Кб, 261 просмотров)
Тип файла: jpg P1011012.jpg (343.8 Кб, 252 просмотров)
Тип файла: jpg P1011013.jpg (229.6 Кб, 232 просмотров)
Тип файла: jpg P1011014.jpg (183.5 Кб, 218 просмотров)
Тип файла: jpg P1011016.jpg (122.9 Кб, 207 просмотров)
Последний раз редактировалось BondION; 02.11.2014 в 23:03.
SABA77 (31.12.2014), ZAlek (09.11.2014)
Старый 05.11.2014, 08:05 (08:05)   #6
TheTERMINATOR
TheTERMINATOR Младенец
А не многовато, 50 квадратов-то? 35-ти вполне хватает чтобы нормально стартер крутить.
TheTERMINATOR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2014, 08:51 (08:51)   #7
Crazyhorseman
Аватар для Crazyhorseman
Поблагодарил(а): 406
Благодарностей: 153
Crazyhorseman ПервоклашкаCrazyhorseman ПервоклашкаCrazyhorseman Первоклашка
Я так понимаю это зависит от величины тока идущего по цепи. А сколько тока течёт в данной цепи я ХЗ, может ТС-у это известно? Поделитесь информацией, если она не TOP SECRET.
Crazyhorseman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2014, 10:19 (10:19)   #8
Anton174
Аватар для Anton174
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 50
Anton174 ПервоклашкаAnton174 Первоклашка
тоже новый провод массы ставил, но я в штатное место воткнул, хотя так наверное проще было.
Anton174 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2014, 13:32 (13:32)   #9
BondION
Аватар для BondION
TheTERMINATOR,
Нет не многовато штатно VW идет такой.
Anton174,
Вы имеете ввиду поменяли нижний провод. Я установил еще дополнительный.
ZAlek Для Вас отложил.
ZAlek (06.11.2014)
Старый 06.11.2014, 13:27 (13:27)   #10
BondION
Аватар для BondION
Заказал по просьбе комрадов на производстве еще несколько проводов.
Крепеж из нержавеющих элементов сегодня, завтра сфоткаю и выложу.
Кому необходима помощь в установке помогу или подробно расскажу и покажу на своем Туре
Последний раз редактировалось BondION; 06.11.2014 в 13:30.
Старый 12.11.2014, 18:09 (18:09)   #11
BondION
Аватар для BondION
Кому интересна инфа что это такое и как грамотно с картинкам все подключить сделал отчет по установке
Зима лютая не страшна
Старый 21.11.2014, 14:56 (14:56)   #12
BondION
Аватар для BondION
Двум комрадам из Москвы до установил провод доп массы, третий уехал в Норильск
Вот где истинные проверки крепости Туарегов
Скинул заказ на производство еще кабелей кому нужно вэлком.
Старый 24.11.2014, 15:25 (15:25)   #13
BondION
Аватар для BondION
Примерил на выходных на машине комрада R5 который забирал кабель. Кабель длины 750мм тоже прекрасно встает. Только там еще проще проушину вывешивания ДВС зачищать от краски не надо там уже все в мега нержавейке. Места в моторном отсеке конечно в R5 вагон и маленькая тележка
Проверенно V6(BKS,Casa), R5(BRE) Встает без проблем.
Старый 26.11.2014, 16:04 (16:04)   #14
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
Поблагодарил(а): 361
Благодарностей: 2,682
Интересно!
Старый 26.11.2014, 17:49 (17:49)   #15
BondION
Аватар для BondION
Padre, Ответил в личку
Старый 28.11.2014, 18:47 (18:47)   #16
BondION
Аватар для BondION
Кабель в наличии Сегодня заводил без подогрева предварительной Вэбасты. Мороз -10 Машина всю ночь стояла на улице. Завелся как зверь с первой секунды. В прошлую зиму как то хуже схватывался. Разница ощутима однако.
Старый 16.12.2014, 17:20 (17:20)   #17
BondION
Аватар для BondION
В наличии комплект (кабель+ крепеж) готовимся к морозам
Последний раз редактировалось BondION; 16.12.2014 в 17:24.
Старый 25.12.2014, 14:20 (14:20)   #18
BondION
Аватар для BondION
В морозы крутить как зверь завод на
Старый 25.12.2014, 21:24 (23:24)   #19
mbstyle
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 89
mbstyle Первоклашкаmbstyle Первоклашка
Результат от этого есть. Себе колхозил из ВАЗовской косички, крепил аналогично. Но этот выглядит намного цивильней и надежней.
mbstyle вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2014, 22:02 (22:02)   #20
вадимАН
Аватар для вадимАН
Поблагодарил(а): 157
Благодарностей: 235
вадимАН Ученик младших классоввадимАН Ученик младших классоввадимАН Ученик младших классоввадимАН Ученик младших классов
Подпишусь, вдруг пригодиться! Подождём морозов!)))
вадимАН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
dima212110 (13.01.2015)
Текущее время: 04:46. Часовой пояс GMT +3.
