20.12.2020, 09:09 (10:09) | #341 |
Поблагодарил(а): 2,148
Благодарностей: 4,639
5764
Добрый вечер!
Подскажите ребятки, на бенз 3.6 15 года какой взять? Чтоб цена-качество. Экзист выдаёт 000 915 105 DH, я так понял он 80 ач, может что повеселее взять? Или не стоит? И про замену. По зиме на улице сильно муторно? А то агранд 2 рубля за замену залупил))) |
20.12.2020, 09:18 (09:18) | #342 |
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 77
77
https://akb.ru/product/219-Mutlu_100...79237663900003
Такой пойдёт? Добавлено через 6 минут 44 секунды nostrum, честно говоря не знаю, кончился он или нет. произошло следующее - поехал на замену масла в агранд, оттуда машину отдали с сообщением на приборке "слабый заряд акб". Приехал на заправку, закрыл машину, прихлжу обратно - а она не реагирует. вообще никак. минут 20 скакал вокруг с аварийным ключом, крутил, но боялся пластик поломать. пошел до сервиса, благо рядом - мужик вышел послиьней видать крутанул - открыл, сигналка заорала. не нравятся мне такие непонятки, поэтому решил поменять акб нафиг) Ещё такой момент, авто покупал в автодоверии, там мне сказали, аккум пока она стояла сдох. сколько по времени авто стояло с разряженой акб - не ясно... |
Последний раз редактировалось TimNv; 20.12.2020 в 09:18. Причина: Добавлено сообщение |
20.12.2020, 09:36 (10:36) | #343 |
5764
20.12.2020, 10:12 (10:12) | #344 |
Поблагодарил(а): 1,767
Благодарностей: 3,924
4499
20.12.2020, 11:17 (12:17) | #345 |
Поблагодарил(а): 157
Благодарностей: 86
136
Может, сначала попробовать АКБ подзарядить?
Этим летом тоже думал что родной с 15-го года аккум "приехал". Прошлым летом где-то месяц простоял разряженным, думал - ничего страшного, у меня больше трассовые пробеги - зарядится. Но зимой стал замечать по показаниям сигналки, что при простое всё чаще и быстрее разряжается, поэтому заводил авто автозапуском, чтобы подзарядить, но особо не помогало. Пришли мысли менять акб. В аккумуляторном центре посоветовали попробовать зарядить свой. Стал читать по зарядникам, опять в аккум центре пообщался и посоветовали, и по итогу его и купил, наш (СПб) хороший (и недорогой, хотя я уже нацелился на боши там всякие по 6-8 тысяч) зарядник Вымпел-37. В начале мая как подзарядил, до сих пор всё норм. |
20.12.2020, 16:41 (16:41) | #346 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 77
77
Vizier, подскажите, а как вы заряжали? через клеммы под капотом? и сколько по времени 3,5 часа?
у меня есть отечественное ЗУ, только попроще. там вроде как амперметр стрелочный и переключатель 2А/4А |
20.12.2020, 18:40 (19:40) | #347 |
Благодарностей: 86
136
у меня есть отечественное ЗУ, только попроще. там вроде как амперметр стрелочный и переключатель 2А/4А Позволю себе процитировать инструкцию к вымпелу 37: Оффтопик Ток заряда выставлял 10А, исходя из того что у меня по VIN'у 100 Ач, т.е. 10%, но, если Вы поставите меньше, то даже не хуже, только дольше заряжаться будет. У меня по времени прошло 3,5 часа и написал, как на прикрепленной картинке, что - Заряд окончен. Но, после этого, я еще не отключал, чтобы в буферном режиме по заряжал. (Опять-же из инструкции: В процессе дозаряда ЗУ переходит в буферный режим, при котором саморазряд АКБ компенсируется требующимся током заряда.* Длительность работы в буферном режиме неограниченна, более того полезна для не новых батарей, так как после нескольких десятков часов большинство АКБ улучшают и восстанавливают свои главные характеристики - внутреннее сопротивление и емкость.) |
Поблагодарили: | TimNv (21.12.2020) |
20.12.2020, 21:18 (02:18) | #348 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 108
133
Вообще "умные" зарядники в процессе зарядки меняют силу тока и напряжение. Считается, что так правильней заряжать. У себя не один аккум убил советским зарядником, особенно на мотаке, каждый сезон приходилось менять, пока не прикупил Bosch c3 |
20.12.2020, 23:28 (00:28) | #349 |
Благодарностей: 86
136
1A наверное? При 10А он бы закипел.
Вообще "умные" зарядники в процессе зарядки меняют силу тока и напряжение. Считается, что так правильней заряжать. |
21.12.2020, 13:30 (13:30) | #350 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 77
77
Благодарю. Попробую, найти бы где.
У меня батарея 80Ач стоит, судя по комплектации. Если 100 поставить, будет работать? В сервисе сказали чото где то прописывать надо |
21.12.2020, 14:14 (14:14) | #351 |
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 280
405
Тожеть штоле погонять свой батар. Садится из-за сигналки
Добавлено через 9 минут 32 секунды Парни, у меня стоит гелевый (по вину смотрел), можно ли обычный поставить ? Дешевле же |
Последний раз редактировалось Aleksanderv; 21.12.2020 в 14:14. Причина: Добавлено сообщение |
21.12.2020, 14:50 (15:50) | #352 |
Благодарностей: 86
136
Насчет прописки есть тема - Прописать аккумулятор Touareg NF: Цитата:
... в идеале прописывать нужно, но можно и не прописывать.
21.12.2020, 19:49 (00:49) | #353 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 108
133
Дешевле же
22.12.2020, 03:57 (03:57) | #354 |
Благодарностей: 280
405
Если не хочется проблем, то нужно ставить AGM
23.12.2020, 06:23 (06:23) | #357 |
Благодарностей: 280
405
23.12.2020, 06:51 (11:51) | #358 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 108
133
Это рифма.
Подогревателем, если пользоваться, то аккум обычный и двух лет не отходит. Проверено не на одной машине. Постоянные глубокие разряды его убьют. Я частенько с пульта его запускаю. Для бензинового тура это не столь актуально, ввиду отсутствия подогревателя. |
Последний раз редактировалось bopa; 23.12.2020 в 08:40. |
23.12.2020, 16:47 (16:47) | #359 |
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 336
336
а если есть старт/стоп то таки надо агм ставить Цитата:
подогревателем пользуюсь регулярно |
23.12.2020, 18:12 (23:12) | #360 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 108
133
ерунда, сегодня свой, ещё родной поменял, почти 8лет и он ещё рабочий, но зима на носу и живя за городом не хочется получить нежданчик
