23.09.2021, 08:19 (08:19) | #503 |
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 322
372
А в чем болячка? Как лечить/предотвратить?
https://www.touareg-club.net/forum/s...ght=7P6971537E сам еще не лазил где то через часик займусь этоим проводом бо шота меня терзают смутные сомнения |
Поблагодарили: | alex cd (23.09.2021) |
23.09.2021, 10:54 (10:54) | #504 |
Благодарностей: 322
372
Фокус не удался...
Косичка выглядит классно на ощупь крепкая. Напряжения между кузовом и двиоателем нет вообще ни при работе ни даже при пуске... Еду в магаз новым акб Покажите ссылку на мануал как менят плс Смасибо |
23.09.2021, 18:20 (18:20) | #506 |
Поблагодарил(а): 21
Я брал из наличия. Такой тоже по моему там был и стОяли они одинаково, что Бош что Варта.
27.09.2021, 11:59 (11:59) | #507 |
Благодарностей: 322
372
а тут у меня такой вопрос возник:
зеленое меню РНСки показыват када 14,7 када дале 14,9 вольт бортсети при полностью зарядженом АКБ всегда так было.... как то давно сверял эти показания с измеренными поверенным точным вольтметсром на клеммах под капотом то они точно совпадали, понятное дело в десятых вольта, что там дальше то ж магнитола не показывает... не многовато ли ? у кого сколько показывает грин меню ? на этом новом акб EXID там даже треугольник с восклицательнім знаком : "CHARGE CONTROL U CONSTANT = 14,6V MAX" |
27.09.2021, 13:09 (14:09) | #508 |
Поблагодарил(а): 2,148
Благодарностей: 4,639
5764
Поблагодарили: | sasha18 (27.09.2021) |
27.09.2021, 14:19 (14:19) | #509 |
12
sasha18, косичку тоже лучше заменить. Со временем в местах обжима провода начинает все окислятся и возрастает сопротивления.
Когда себе заменил, взял в руки старую косу. Визуально целая, но мультиметр все явно показал. === Комрады, подошло время замены АКБ и возник такой вопрос. Можно ли установить AGM аккумулятор в машину без старт-стоп? Есть ли в этом смысл? Знаю, что в кодировка можно указать тип аккумулятора AGM. Но достаточно ли этого для правильного исопльзования и получения всех преиуществ использования AGM? Генератор, модуль зарядки смогут нормально работать с AGM? |
27.09.2021, 14:37 (19:37) | #510 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 108
133
зеленое меню РНСки показыват када 14,7 када дале 14,9 вольт бортсети при полностью зарядженом АКБ всегда так было.... как то давно сверял эти показания с измеренными поверенным точным вольтметсром на клеммах под капотом то они точно совпадали, понятное дело в десятых вольта, что там дальше то ж магнитола не показывает... не многовато ли ? у кого сколько показывает грин меню ? на этом новом акб EXID там даже треугольник с восклицательнім знаком : "CHARGE CONTROL U CONSTANT = 14,6V MAX" Добавлено через 2 минуты 43 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось bopa; 27.09.2021 в 14:37. Причина: Добавлено сообщение |
27.09.2021, 16:18 (16:18) | #511 |
12
bopa, у меня дизель. Но с завода шел обычный аккумултор на 110А.
Из-за коротких поездок, обычный аккумулятор не успевает заряжаться. На сколько я знаю AGM завод ставил только на авто со Старт-Стоп |
27.09.2021, 21:36 (02:36) | #512 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 108
133
Из-за коротких поездок, обычный аккумулятор не успевает заряжаться. На сколько я знаю AGM завод ставил только на авто со Старт-Стоп Тогда, наверное, ещё придётся ставить клемму плюсовую. Она немного длиньше на AGM. https://barnaul.euroauto.ru/firms/vag/7p0971225b/ |
Поблагодарили: | kerega (28.09.2021) |
28.09.2021, 21:04 (21:04) | #513 |
12
bopa, Клему мне менять не нужно т.к. у меня уже стоит 110А АКБ - а он самый длинный.
Все еще в поисках ифнормации что нужно изменить в натсройках, чтобы заменить АКБ на AGM. Нашел ифнормацию как изменить тип АКБ на Тигуане для сравнения. print2.png Источник https://www.mytiguan.com/threads/1-4...-or-agm.51832/ Кто знает есть ли такоая опция для Туарега и где она находится? |
Последний раз редактировалось kerega; 29.09.2021 в 08:42. |
29.09.2021, 15:47 (15:47) | #514 |
Поблагодарил(а): 21
Все еще в поисках ифнормации что нужно изменить в натсройках, чтобы заменить АКБ на AGM. Нашел ифнормацию как изменить тип АКБ на Тигуане для сравнения. Вложение 427259 Источник https://www.mytiguan.com/threads/1-4...-or-agm.51832/ Кто знает есть ли такоая опция для Туарега и где она находится? |
04.10.2021, 18:37 (21:37) | #515 |
12
Добрый вечер! Встал вопрос замены АКБ, в данный момент стоит J0R Battery 380 A (80 Ah). Прошу подсказать максимальную емкость АКБ, чтобы ничего не удлинять. По видимому стоит обычный, системы старт-стоп нет. Спасибо.
Последний раз редактировалось sag81; 04.10.2021 в 21:50. |
04.10.2021, 21:17 (22:17) | #516 |
Поблагодарил(а): 7,173
Благодарностей: 1,414
1739
04.10.2021, 21:46 (00:46) | #517 |
12
КАВ, у меня бензинка, в данной теме пишут, что при емкости больше 100 (длиной 393) надо удлинять плюсовой провод, а если 95 к примеру иксайд? или другой длиной 353?
05.10.2021, 05:54 (07:54) | #518 |
Поблагодарил(а): 32
10
05.10.2021, 08:03 (09:03) | #519 |
1739
1. В магазинах для бензиновых NF предлагают от 80 до 110. 2. Это уже обсуждали в этой теме. Это сообщения владельцев бензиновых NF (если только они в своих профилях указали правильные двигатели) Стр. 5 Цитата:
У нас обыкновенный кислотный аккумулятор
Добрый день, уважаемые Комрады!
Заменил АКБ и решил поделиться парой мелочей ранее не указанных в отличной инструкции камрада Sagep. 2011 г, бензин, 7+ лет эксплуатации, 200+ ткм пробег. Родной стоял Варта 105 АГМ Служил верой и правдой почти вечность. Причина замены - стал держать очень маленький заряд акб в районе 11.8 - 12.0 V и котёл включался через два раза на третий. Заменил на Energizer Premium 110 Ah/920 A стоимостью 8.500 руб. Размер аналогичный 393х175х190 - влез в отсек как родной! Ключ для откручивания болтов сиденья в виде 12-ти лучевой звездочки называется "spline M10" - есть в автомобильных магазинах. 1. Поставил доп акб после того как было снято кресло, снята крышка отсека и откручены крепления аккумулятора. Раньше нет смысла открывать капот. 2. аналогично как у Sagep. 3. сиденье надо не толькоотодвинуть вперёд, но и поднять - тогда будет полно места для ключей 4. на третьей(жёлтой) фишке надо сдвинуть вперёд чёрный ключ и она легко вынется. тогда кресло можно убрать, чтоб не мешалось. 5. аналогично. 6. аналогично. 7. аналогично. 8. аналогично. 9. аналогично. 10. аналогично. 11. аналогично. 12. Со стороны тоннеля у аккумуляторного отсека в самом низу есть замок, который не видно, но который держит аккумулятор сзади. Чтобы вытащить аккумулятор надо немного сдвинуть к себе его правую часть, подошва аккумулятора выйдет из замка и он ЛЕГКО вынется вверх. 13. Ставим новый акб тем же способом, опускаем его ровно в отсек с небольшим перекосом вправо от оси автомобиля, правый край ближе к себе, а потом ставим в отсеке ровно вдоль оси авто, задвигаем правый край от себя в замок. 14. Аналогично. 15. Аналогично. 16. Снимаем доп акб который ранее подключал под капотом. Если всё правильно подсоединено, то он уже не нужен. 17. Производим ПРОБНЫЙ пуск! Если все ОК, то ставим кресло, если нет - разбираемся, где накосячили. 18. Ставим кресло на место, втыкаем три колодки в разъёмы, прикручиваем 4 болта. Ву а ля! P.S. При пуске заметна ощутимая разница - стартует с пол-оборота, а не через пару секунд! P.P.S. Старый дома показал всего 12,12 В, т.е. максимум 50% заряда. Зарядное кажет вообще четверть заряда. Исследую сколько емкости в нём вообще осталось. Цитата:
Не-а. Не можно!
Если с завода стояла 85-ка, то только 315 по длине влезает. Проверил на своем туре. Провода плюсового не хватает, чтобы 105 или 110 поставить. В форм факторе 315, максимально, нашел ТоплуЕнерджи на 100А. Адаптацию поставил на 105А, в меню нет 100. Только 95 или 105. достоверную информацию можно получить только увидев непосредственно на своем автомобиле, какой АКБ можно туда поставить. |
Последний раз редактировалось КАВ; 05.10.2021 в 08:39. |
Поблагодарили: | sag81 (06.10.2021) |
16.10.2021, 16:49 (17:49) | #520 |
5
Живу на севере, морозы за -30 обычное дело, короткие поездки, стоит автозапуск.
При аналогичных условиях на бывшем пассате Б6 бенз (продал в 2018) аккум с завода продержался 10 лет, так и продал с родным, причем на аккум было ноль претензий, до -30 авто заводилось всегда без прогревов ночью, но хоть убей - не помню марку, но точно не Бош и Варта. Подзаряжал его всегда перед зимой и если долго стояла, то подзаряжал дома пару раз за зиму, на северах без этого никуда. Сейчас ФЛ дизель без авто-стопа, 6 лет машине, брал трёхлетнюю в 2018. Прошлой зимой родной аккум часто подводил и приходилось прикуривать. Сейчас когда машина заведена - напряжение сигнашка показывает 14.4 - 14.6, а когда заглушишь, то 12.2-12.4. Недавно заряжал его (снимал и носил домой) два дня, напряжение после зарядки показывал 12.7, а через пару дней опять те же 12.2-12.4., это мало, должно быть 12.6. У меня стоит пока родной кальциевый на 105 Ач. В общем надо менять аккум, а то зимой опять будут проблемы. Не понимаю, зачем тут все пишут про Боши, Варты, Мутлу. У нас на северах хорошо себя зарекомендовали Тюменьские батареи, а также Иркутские - Зверь называются. Собираюсь вот такой купить на 100 Ач, гарантия 3 года https://www.aktex.ru/qa/254.html Цена у нас в городе в магазине 9 500руб за 100 Ач, действует гарантия, аккумы только завезли, то есть свежие. Зачем платить в два раза больше за мировые бренды, которые зачастую хуже наших ? Также советую не бежать при разрядке аккума сразу за новым. Вот у меня видно, что он уже плохо берёт заряд, поэтому куплю новый. |
Последний раз редактировалось musatov; 16.10.2021 в 19:25. |
