23.10.2021, 14:46 (17:46) | #521 |
12
Пару слов по замене АКБ. На авто стояла обычная Варта 80 а\ч. Решил не испытывать.... и приобрел Варту 80 АГМ, стоимость мягко удивила 15110, хотя во всех остальных специализированных магазинах стоимость была 18500-21000. Акб выпущен 30.6.21 года. Менять поехал к спецам, так как здесь писали про адаптацию. После того как добрались до АКБ стоящей на авто стало ясно, что правильно и сделал, что взял АКБ 313мм, после замера "+" провода стало ясно, что не только на 393, но и на 353 длины провода не хватило бы. После замены на вопрос адаптации получил ответ, что адаптировать надо при изменении емкости в любую стороны, если осталась прежней, то не надо. За замену отдал 800 руб, но и это отбил сдав старый. Приехав домой поставил АКБ на зарядку "Вымпелом-37". При подключении показало зарядку "60%", напряжение после часа простоя показывало 12,9В.
Поблагодарили: | КАВ (23.10.2021) |
18.11.2021, 10:16 (11:16) | #522 |
Благодарностей: 50
100
Пришла пора заменить родной аккум, подскажите пожалуйста, я так понимаю такой:
VARTA H15 Silver Dynamic AGM должен встать ? Или придется удлинять провода ? VARTA H15 Silver Dynamic AGM обратная полярность 105 Ач 393х175х190 родной вроде как: 000 915 105f 105ah/580a. Вебаста есть, пульт есть. |
Последний раз редактировалось StealthVitus; 18.11.2021 в 10:21. |
23.11.2021, 14:51 (14:51) | #523 |
Поблагодарил(а): 3,071
Благодарностей: 5,673
5873
Решил попробовать вот такой:
А в итоге купил вот этот: Старый АКБ забрали на обмен. А Varta не взял потому, что не смогли по маркировке определить дату производства, странная маркировка, одни цифры, в конце буква G (вроде как Франция), а должна быть последняя цифра года выпуска после буквы, например C1 (Чехия 2021). И вид немного обшарпанный, короче не захотел ехать в другое место, у них же взял Topla, 4 года гарантии при бесплатной диагностике 2 раза в год. Время покажет что за АКБ, отзывов в сети нашел мало. Установка 500р за съем сидения, под капот если установка - то у них бесплатно. |
23.11.2021, 16:04 (17:04) | #524 |
Поблагодарил(а): 113
7
23.11.2021, 18:16 (19:16) | #528 |
Поблагодарил(а): 7,173
Благодарностей: 1,414
1739
Время покажет что за АКБ, отзывов в сети нашел мало. Первый (не AGM, но аналог - EFB Stop&Go) поставил 4 года назад на RRS, у которого родной АКБ AGM отработал только 3 года. Замечаний нет. Второй Topla, тоже EFB Stop&Go, поставил на MB GLE, у которого родной АКБ AGM отработал только 1 год. Два года работает без замечаний. |
Последний раз редактировалось КАВ; 23.11.2021 в 18:20. |
Поблагодарили: | Sergius der Stahlhelm (23.11.2021) |
23.11.2021, 18:36 (19:36) | #529 |
Поблагодарил(а): 2,144
Благодарностей: 4,633
5758
Только мой аккумулятор - туареговский, конкретно тот, что под моей задницей. А Ваш 60ач откуда?
Поблагодарили: | VIK12 (23.11.2021) |
23.11.2021, 19:15 (19:15) | #530 |
5873
на Варте не так.
23.11.2021, 19:19 (20:19) | #531 |
7
Ну я и не взял.
23.11.2021, 20:00 (21:00) | #532 |
5758
Да я специально перед покупкой изучил маркировку Varta, даже табличку распечатал для себя , а тут гляжу, да и ребята в магазине тоже удивлялись - одни цифры, а в конце буква G. Ну они и говорят, честно мы не знаем когда выпущен, хотя поставщик гарантирует что 2021. Ну я и не взял.
23.11.2021, 20:24 (21:24) | #533 |
Поблагодарил(а): 374
Благодарностей: 283
308
Но вот с офсайта, там ссылка на pdf https://www.varta-automotive.ru/ru-r...-akkumulyatora 4-й знак является опциональным... а чтоб никто не догадался |
Последний раз редактировалось dmitriytk; 23.11.2021 в 20:30. |
23.11.2021, 21:04 (22:04) | #534 |
5758
Я так толком пока и не понял как варту понять)
Но вот с офсайта, там ссылка на pdf https://www.varta-automotive.ru/ru-r...-akkumulyatora 4-й знак является опциональным... а чтоб никто не догадался Март 2015 Май 2017 Июль 2019 Сентябрь 2021 |
23.11.2021, 21:43 (22:43) | #535 |
Благодарностей: 283
308
Хрень какая то… первая буква обозначает...
100% хрень. Этг происки оригинальщиков) Решил возьму оригинал. |
23.11.2021, 22:25 (22:25) | #536 |
5873
Зачем вся эта лабуда у них? Нельзя что ли поставить дату производства как на пакете с кефиром например?
И отсюда подозрения - те фирмы кто меняет АКБ со скидкой за старый - не втюхивают ли они потом старье, немного восстановленное обывательскому лоху, который ни бельмеса в маркировке... Добавлено через 10 минут 10 секунд Кстати на Varte которую я не взял проверяли напряжение под нагрузкой: Результат был 10, что есть гут судя по всему. А в вышеупомянутой ссылке с оф. сайта пишут : Но повторюсь, не рискнул я что то, испужался странной маркировки)) |
Последний раз редактировалось Sergius der Stahlhelm; 23.11.2021 в 22:25. Причина: Добавлено сообщение |
10.12.2021, 12:45 (16:45) | #537 |
Поблагодарил(а): 22
12
Решил подстраховаться и сменить аккумулятор, что-то последнее время не нравится как заводится с утра.... как-то тяжело. Не зря заменил, оказалось стоял обычный кислотник, да и еще 85-ка. Привет бывшему хозяину))
10.12.2021, 12:53 (13:53) | #538 |
Поблагодарил(а): 601
Благодарностей: 795
770
mikshin, это не хозяину привет, а заводу. У меня тоже такой стоял, я заменил на 95-ку тоже кислотник. Не нужен бензу АГМ.
10.12.2021, 13:38 (17:38) | #539 |
Поблагодарил(а): 22
12
Да нет не заводу, стоял 18 года, машина 12 года. Почему не нужен бензину АГМ?
Добавлено через 1 минуту 50 секунд Кстати почему-то не смогли прописать в ВАГсервисе мне аккумулятор, сказали у Вас не прописывается.... Подключил комп, лазил лазил, не нашел как прописать |
Последний раз редактировалось mikshin; 10.12.2021 в 13:38. Причина: Добавлено сообщение |
10.12.2021, 14:45 (15:45) | #540 |
Благодарностей: 795
770
mikshin, прошлый хозяин поставил такой же, как и стоял родной. Какой у Вас должен стоять, можно посмотреть в эл.каталоге типа elcats.
Можете скинуть мне в личку VIN, посмотрю какой у Вас должен быть. Не нужно ничего прописывать. Просто ставьте то, что было, можно немного большей ёмкости. |
